Ce module doit être soudé sur le connecteur 16 broche de votre écran LCD. Une fois soudé il vous permettra de contrôler votre écran LCD via le protocole I2C en reliant votre arduino ou autre microcontrôleur avec seulement 4 fils et cela très simplement.
Ce module fonctionne aussi bien avec l'écran LCD 2004 que l'écran LCD 1602.
Voici la bibliothèque à utilisé pour le module LCD I2C : LiquidCrystalI2C
Voici le schéma de câblage :
Vous trouverez des programmes d'exemple dans ce tutoriel sur l'écran LCD.
Troisième main
Lot d'entretoise male M2 plastique
Plusieurs longueurs de corps disponibles : de 6...
Véroboard
Shield moteurs
Shield moteur pouvant piloter jusqu'a 4 moteurs...
Breadboard maxi
Moteur pas à pas à arbre creux
Moteur pas à pas avec arbre creux de diamètre...
Voltmètre à led
Voltmètre affichant la tension d'un signal...
Pince coupante de précision
