Le mini laser est un petit élément alimenté en 5V vous permettant d'émettre un petit faisceau laser rouge pouvant servir de viseur ou de pointeur sur cible dans vos projets.
Pour des raisons de sécurité la puissance de sortie de ce laser est inférieure à 5mW. En cas d'exposition, le réflexe naturel de cligner des yeux et de détourner la tête suffit à protéger du risque de lésion. Il faut néanmoins éviter de volontairement subir une exposition prolongée directement dans l'œil.
Bien que ce laser soit de faible puissance il reste parfaitement visible même de jour.
Combinez ce laser avec des photorésistances et créez un système d'alarme ou bien un jeu de tirs lasers, complètement inoffensif pour les humains et les animaux mais super fun !
De plus, étant inoffensif pour les animaux ce laser peut aussi servir pour taquiner vos animaux de compagnie comme les chats, qui chercheront à se ruer sur le petit point rouge.
Combinez ce laser à une tourelle pan tilt autonome, sortez le pop-corn et regarder votre chat s'acharner en vain à essayer d'attraper ce petit point rouge insaisissable.
Le laser peut aussi être utiliser pour du cosplay : Tir de pistolet laser ou pointeur rouge d'arme factice.
- Couleur du laser : rouge
- Type : point
- Faisceau réglable
- Alimentation : 5 V
- Puissance : <5 mW
- Longueur des fils : 80 mm
- Dimensions : Ø5 x 13 mm
Moteur pas à pas NEMA 17 avec arbre fileté
Moteur pas à pas NEMA 17 avec un arbre fileté...
Servomoteur 9g 360 rotation continue
Gyrophare Led
Petit gyrophare LED se commandant en RC CH3
Kit capteur suiveur de ligne
Kit suiveur de ligne
Cable avec prise JST PH
Paire de fils rouge et noir avec prise JST PH.
Émetteur recepteur radio
Émetteur recepteur radio USB/TTL 433MHz.
Moteur CC 1.5V
Roulement linéaire pour axe 8mm
Roulement linéaire pour axe de diamètre 8mm.
Roue Pololu 40 mm
Roue Pololu 40mm.
