Matrix Portal M4
Carte pour contrôler un panneaux de LEDs, composée d'un module Wi-fi et de connectiques
Sur commande
Description:
Pour utiliser un écran LED coloré, tel que le 64x32 RGB LED Matrix - 2.5mm, il faut un RVProtomatterB Shields et une carte mère. Il faudrait donc ajouter de la soudure et du câblage... Mais grâce au Matrix Portal M4, plus besoin de tout ça car tout est compris dedans !
Il se branche directement à l'arrière de n'importe quel écran compatible HUB-75 de 16x32 à 64x64. Des vis sont notamment incluses dans le pack, vous permettant de fixer le câble d'alimentation aux fiches d'alimentation. Ensuite, alimentez la avec n'importe quelle alimentation USB-C.
Cette carte pourra vous permettre de coder votre projet dans CircuitPython ou Arduino, en utilisant la bibliothèque matricielle Protomatter.
Caractéristiques techniques:
| Caractéristique | Valeur |
| Tension d'alimentation | 5 V |
| Processeur | ATSAMD51J19 Cortex-M4, 512 Ko Flash, 162 Ko SRAM |
| Co-processeur Wi-Fi | ESP32 avec support TLS/SSL et interface SPI |
| Connecteurs | USB Type-C, I²C STEMMA QT, JST 3 broches avec entrée/sortie analogique |
| Accéléromètre | LIS3DH |
| GPIO | 4 entrées analogiques avec prise en charge du PWM et du SPI |
| Boutons | RESET, BOOT et DEBUG |
| LED | Rouge et verte (indication de l'alimentation 3 V et 5 V) |
| Dimensions | 64 × 44,5 × 16 mm |
Pour tout savoir sur votre carte, nous vous proposons ce Tutoriel pour utiliser votre microcontrôleur Matrix Portal M4 (en anglais).
Disque LED RGB WS2812-B
Disque LED RGB WS2812-B, est un disque composé...
Takyon updater pour robomaster C620
Takyon updater pour configurer et mettre à jour...
Robot Pololu Zumo 32u4 OLED
Petit robot à chenilles de la marque Pololu...
