Les meilleurs vidéos LEGO
222 réponses à ce sujet
#121 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 20 septembre 2017 - 07:08
Je viens de tomber sur cette vidéo de char lego avec une mise en scène rigolote :
Modifié par arobasseb, 20 septembre 2017 - 07:12 .
#122 Oracid
Posté 20 septembre 2017 - 12:50
Sariel fait parti des meilleurs MOCeurs de la planète. Il a écrit beaucoup de livres (voir Amazon) sur les Lego et fait parti du cercle très restreint des "Ambassadors Lego" à pouvoir faire de la promotion pour la marque.
Il s'agit ici d'une maquette du Mark V, char britannique mythique fabriqué en 1917.
La démonstration du passage d'obstacle et de la pente à 30° est pas mal pour une maquette, cela grace aux petits embouts en caoutchouc clipsés sur les chenilles. Malheureusement, ces embouts ont leur limite qui est vite atteinte.
#123 pmdd
pmdd
  • 1 186 messages
Posté 02 octobre 2017 - 02:24
Très belles vidéos. Perso je suis plus impressionné et intéressé par l'originalité des idées que par la conception souvent remarquable de ces engins. Ce sont des experts en mécanique cela semble évident, mais parfois leur génie est difficile à discerner pour un amateur.
comme celle-ci, très connue...
#124 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 03 octobre 2017 - 08:22
Toujours aussi sympas à regarder cette vidéo....
#125 Oracid
Posté 10 octobre 2017 - 06:20
Pas pleurer ...
#126 Oracid
Posté 13 octobre 2017 - 06:46
Un peu de mécanique...
#127 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 13 octobre 2017 - 07:49
C'est quoi l'intérêt par rapport à la pièce cardan toute seule, transmettre pas de couple ?
#128 Oracid
Posté 13 octobre 2017 - 08:17
Je pense que fondamentalement, il s'agit d'un joint à Cardan, mais celui-ci a la particularité de transmettre efficacement le couple jusqu'à 90°.
Mais tout ceci est très complexe, il y a beaucoup d'études de ce genre dans le monde Lego.
Voici un lien intéressant, https://en.wikipedia...-velocity_joint
Il semblerait qu'ici, il s'agisse du joint Hobson :
https://en.wikipedia.../Hobson's_joint
Si je trouve autre chose de ce genre, je posterai.
#129 Oracid
Posté 13 octobre 2017 - 08:24
Le joint Hobson.
Peut-être que le rendement est supérieur au renvoi d'angle avec des roue dentées.
Si quelqu'un peut nous éclairer sur le sujet, merci d'avance.
#130 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 13 octobre 2017 - 08:56
Merci Oracid, je ne connaissais pas du tout. par rapport au cardan je viens de voir que le cardan ne va pas jusqu'à 90° . Par contre je n'ai pour l'instant rien vu par rapport aux engrenages.
Quand je vois le mécanisme en tout cas, je me dis que le calcul des forces ne doit pas être facile !
#131 Mike118
  • 10 508 messages
Posté 13 octobre 2017 - 09:04
La problématique  entre autres d'un joint de cardant  ( en plus de ne pas pouvoir aller à 90 ° )  c'est que en citant Wikipedia
L'angle formé par les « fourchettes » d'un joint de Cardan provoque une non-linéarité de la vitesse angulaire d'un arbre par rapport à l'autre. On peut y remédier en ajoutant un second joint d'angle identique dans la transmission, les deux fourchettes de l'arbre médian étant alignées dans le cas particulier le plus courant, où tous les arbres sont dans le même plan. On passe ainsi de l'arbre d'entrée à l'arbre de sortie par deux demi-angles identiques, les variations angulaires entraînées par chacun des cardans étant égales et opposées.
en lisant le titre de la vidéo je vois " constant velocity joints "
Hors en lisant le titre de la 1ère vidéo je vois " constant velocity joints "  donc il y a peut être un avantage aussi de ce côté là ! :) Mais j'ai pas fais le calcul cinématique pour vérifier ce possible avantage =)
( En générale on met deux joints de cardant en série avec le même angle de déviation l'un opposé à l'autre pour pallier à ce problème de variation non linéaire de vitesse angulaire ;) )
EDIT : La deuxième vidéo posté par Oracid semble bien conforter visuellement mon intuition ;)
#132 Oracid
Posté 14 octobre 2017 - 06:39
"Sa conception est attribuée à Girolamo Cardano, ingénieur italien de la Renaissance.", https://fr.wikipedia...Joint_de_Cardan
Je pense qu'il y a une ambiguïté entre le terme anglais et français. Les britanniques parle de U-Joint (Universal Joint) et nous de joint "à la Cardan".
https://en.wikipedia...Universal_joint
Nous même, nous devrions parler de "Joint de transmission" et non pas de Cardan, https://fr.wikipedia...de_transmission
Bref, hormis toutes ces petites confusions, pour nous, on peut considérer que le joint Hobson fait partie de la grande famille des joints Cardan.
Mais comme le souligne Mike, les britanniques utilisent couramment le terme de CV-Joint (Constant Velocity Joint), sans doute pour exprimer que le rendement est très efficace avec ce type de joint dont le joint Hobson.
Dans le même genre d'idée, je poste une nouvelle fois cette vidéo qui montre jusqu'où l'étude de la mécanique est omniprésente dans le monde Lego.
Ici, il s'agit de montrer la différence en un bon et un mauvais montage de U-Joint ou de joint à la Cardan.
#133 Oracid
Posté 21 octobre 2017 - 05:18
Simple et efficace ! Difficile de faire mieux.
Le premier qui dit que ça frotte, c'est qu'il a pas compris comment cela fonctionnait.
Remarquez sa photo sur l'écran de l'EV3.
#134 Path
  • 2 504 messages
Posté 21 octobre 2017 - 06:47
Je viens de faire un tour sur la chaîne de Yoshihito, c'est beau tout ce qu'il fait. Même un peu poétique parfois.
#135 Oracid
Posté 22 octobre 2017 - 07:04
C'est certain ! C'est typiquement japonais. Il cultive le style minimaliste. Tout est étudié, même la couleur des pièces Lego.
http://www.isogawastudio.co.jp/legostudio/
Voici ses livres que je vais sans doute mettre dans ma lettre au Père-Noel. C'est très accessible pour l'étude de la mécanique :
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss_i_2_7?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=isogawa+yoshihito&sprefix=isogawa%2Caps%2C137&crid=GWDWL9MJHC6D
#136 pmdd
pmdd
  • 1 186 messages
Posté 24 octobre 2017 - 06:34
J'ai acheté le bouquin 181 créations simples, une vraie mine d'or et universel !   https://www.amazon.f...k/dp/B00NJ1FA8Y
#137 Oracid
Posté 12 novembre 2017 - 04:35
Vous avez dit LIDAR...
#138 Oracid
Posté 20 novembre 2017 - 12:05
Voici quelques vidéos sur les tanks rapides.
Notez l'accent apporté à la suspension.
#139 Oracid
Posté 29 novembre 2017 - 07:34
Ces gars là, ils ont compris l'intérêt de la fusion des différentes technos.
Notez les tubes PVC à 0'15" :
#140 Oracid
Posté 16 décembre 2017 - 09:20
Pas si mal !
