Projet de carte d'apprentissage Arduino/RPi pour les Makers
28 réponses à ce sujet
#1 levend
  • 5 667 messages
Posté 30 octobre 2016 - 06:40
Je propose de concevoir une carte d'expérimentation facilitant l'apprentissage de l'Arduino ou du Raspberry Pi.
Je pensais m'inspirer de ça :
C'est un modèle ancien prévu pour les Pic-Basic mais l'idée reste intéressante pour nos cartes préférées.
A l'aide petits modules tout prêt, qu'il suffit juste d'enficher sur la carte, sans avoir des kilomètres de fils, il serait facile d'apprendre à programmer l'arduino ou la RPi.
Un exemple de petit module existant encore :
C'est un bouton poussoir, il existe (ou existait) des modules LED, relais, entrée 24V, sortie sur transistor, etc...
Des module pour piloter les moteurs DC devraient pouvoir s'adapter.
Qu'en pensez-vous ?
(l'idée est apparue dans le sujet Mise en place d'une boutique en ligne sur robot maker ?)
#2 levend
  • 5 667 messages
Posté 30 octobre 2016 - 09:20
Puisque personne ne semble intéressé ..................................................................................................................................Non je blague. :D .
Petite question pour avancer tout seul dans mon coin : sur les E/S du RPi, on applique quelle tension ? parce que je vois un pin 3.3V et deux pin 5V .
#3 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 30 octobre 2016 - 09:32
comme je l'ai indiqué pour intéresser les membres il faudra une structure autour de ça. un projet bien pensé qui donne envie d'y participer.
peut être déjà par se poser les bonnes questions...
Pourquoi ?
pour qui ?
comment ?
Des exemples concrets déjà réalisés ?
Il est compliqué de fédérer des membres autour d'un même projet. En revanche je pense que si la réflexion et le montage du projet se fait petit à petit et surtout en commun, ça peut éventuellement prendre.
ça par exemple je pense pas que ce soit un bon départ pour un projet commun ;)
#4 levend
  • 5 667 messages
Posté 30 octobre 2016 - 09:45
Oui, je sais mais comme je l'ai déjà dit je ne suis pas très doué pour rédiger ou présenter quelque chose, j'ai des idées mais ...
La phrase que tu cites était là pour faire réagir :D (j'ai encore un peu d'humour).
Dès que j'ai retrouvé le câble USB de mon téléphone, je vous mets une photos d'un exemple concret d'un montage pour tester un programme et là j'espère faire comprendre l'intérêt de mon idée de carte expérimentale.
Edit : de toute façon à chaque fois que je veux présenter un projet, ça ne marche jamais parce que je ne sais pas le présenter :( .
#5 levend
  • 5 667 messages
Posté 30 octobre 2016 - 10:08
Pourquoi cette carte ?
  1. facilité l'apprentissage de la programmation en simplifiant la connexion des différents éléments nécessaires à l'apprentissage (LED, bouton, potentiomètre, etc...), l'utilisateur n'aura pas besoin de chercher où brancher sa LED, par exemple, ni les composants nécessaires à son fonctionnement, il aura juste à enficher le module don il a besoin (par exemple le module LED qui comportera aussi bien la LED que la résistance nécessaire).
  2.  Simplifier l'utilisation de la carte Arduino ou RPI en ayant le moins de fils possible à brancher
    Par exemple pour la maquette du projet de nouss08, j'ai fait ça :
    pour résumer, c'est un beau "bordel" et tout n'est pas encore câblé, avec la carte d'expérimentation tout les boutons seraient bien ranger puisque les modules boutons seraient enfiché sur la carte et donc plus de fils à trainer.
  3. La même carte d'expérimentation pour l'ensemble des arduino et si possible pour l'ensemble des RPI.
Pour qui ?
  • Je pense que pour les débutants ce serait très pratique et encore plus pratique pour eux s'ils n'ont aucune connaissance en électronique.
  • Pour l'utilisateur un peu plus expérimenté qui veux tester son programme avec une maquette de son montage
#6 Oracid
Posté 31 octobre 2016 - 07:41
En somme, si j'ai bien compris, tu voudrais faire un LEGO électronique... :ignat_02:
Intéressant  !
La première idée qui me vient à l'esprit c'est de prévoir dès l'origine une possibilité d'extension, une fois toutes les cases occupées.
#7 levend
  • 5 667 messages
Posté 31 octobre 2016 - 01:02
Euh, une fois toutes les cases occupées, toutes les sorties de la mega seront occupées et comme c'est la mega qui a le plus d'entrées/sortie...
Je prévois des sorties I2C et SPI pour des extensions ainsi que des emplacements pour des shields pour arduino et pour RPI.
Pour le moment, je ne sais pas trop comment faire pour les RPI...
#8 Lectonet
Lectonet
  • 21 messages
Posté 31 octobre 2016 - 03:25
Bonjour ,
Comme promis je vais laisser un avis . Après avoir lu l'ensemble du post , et comme levend le sait , je suis novice dans l'électronique et dans le monde de la programmation (connaissance =0). Bon euhhh comment dire , j'ai pas vraiment compris l'intérêt en dehors du fait que ce soit à destination des débutants comme moi . Alors je dirais simplement une chose .... ça sert à quoi ?
Je pense que l'idée d'apporter des éléments concrets de l'utilité de cette "chose" serait vraiment intéressent pour un débutant. Acquérir ce projet oui mais à quoi va t'il me servir ?
Tu vois par exemple pour mon projet d'optimisation de l'arrosage automatique , est ce que cela pourrait me servir par exemple à piloter mon électrovanne ou la sonde de niveau ....
Voilà voilà je sais pas si je suis vraiment utile dans mon commentaire mais bon ...
Merci pour votre aide.
Lectonet
#9 levend
  • 5 667 messages
Posté 31 octobre 2016 - 05:44
Comme d'habitude, j'ai toujours du mal à me faire comprendre, pourtant c'est clair dans ma tête :D .
Le premier objectif est l'apprentissage de la programmation en remplaçant la breadborad par cette carte d'expérimentation avant même d'avoir un projet en tête.
Dans ton projet d'optimisation d'arrosage ça peut servir mais ce ne serait pas vraiment utile puisque tu as très peu de chose à brancher et en plus c'est bien spécifique à ton projet.
Si , tu a été utile : soit mon projet est inutile, soit je m'exprime mal :D (le dernier ne m'étonne pas du tout...)
Un conseil, regardez ça :
http://www.lextronic.fr/P39-platine-dexperimentation-cb220-io-cell-base.html
#10 Lectonet
Lectonet
  • 21 messages
Posté 31 octobre 2016 - 07:34
Tu dis dans ta réponse que cette carte ne mets pas utile car peu de chose à connecter . Penses tu qu'un novice devrait commencer par une "usine à gaz " pour apprendre la programmation ?
Est ce que les branchements sur le RPI ne suffisent pas pour un apprentissage ?
Lectonet
#11 levend
  • 5 667 messages
Posté 31 octobre 2016 - 08:17
Non, pas une usine à gaz, mais au lieu d'avoir d'avoir des fils à trainer pour apprendre à allumer une led, lire un bouton, je pensais à ce système de module enfichable, c'est tout.
Le truc c'est que ce que tu veux connecter : une électrovanne, un capteur de niveau, chose qui n'existe pas en petit module pour l'expérimentation, voilà pourquoi je dis que tu n'avais pas grand chose à connecter.
Que ce soit l'Arduino ou la RPI la connectique situé dessus suffit puisque je n'en rajoute pas mais les organise pour utiliser des petits modules enfichable plutôt que de passer par des fils. Pour reprendre ce qu'a dit Oracid c'est un peu un légo électronique : les briques sont des modules (bouton poussoir, led, relais, interrupteur...)
Bref, ce n'était qu'une idée comme ça, je la trouvais sympa...
#12 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 31 octobre 2016 - 08:40
Hello,
je vais également essayer d'apporter un avis constructif.
Dans un premier je temps je dirais que l'idée est intéressante.
Dans un deuxième temps j'ai l'impression que ce genre de produit se trouve déjà sur les étagères des sites de vente en ligne.
Prenons deux exemples très rapidement de modules sur un site:
Une platine ethernet
Des pièces d'expérimentation
Il existe déjà énormément de platine et de shield enfichable sur le marché. J'en conclu donc que ton idée doit être différente.
Pourrais tu alors développer ton idée....Quelles genres/marques de carte ou µc (tiny) peuvent être utilisées. Tes shields seraient t'ils spécifiques à ta platine ou serait t'il possible d'utiliser d'autres produits du marché et lesquelles....
Il faudrait à mon avis déjà bien définir ton objectif pour gagner en lisibilité....n'oublie pas que ton produit serait destiné principalement à des débutants et donc à une clientèle qui pourrais ne pas bien appréhender l'utilité d'un tel produit..........bon je caricature mais c'est pour exemple....
#13 Lectonet
Lectonet
  • 21 messages
Posté 31 octobre 2016 - 10:02
j'ainpeut être pas encore les connaissances qui me permettent d'apprender le sujet .
Si tu es convaincu par ton idée alors vas y .
Moi quand j'ai une idée j'y vais même si c'est pas une idée nouvelle mais juste d'avoir la satisfaction de réaliser son projet c'est agréable . :)
Lectonet
#14 levend
  • 5 667 messages
Posté 31 octobre 2016 - 10:11
Dans le pire des cas, si j'ai l'aide dont j'ai besoin, je pourrai toujours faire cette carte rien que pour moi :D
#15 Lectonet
Lectonet
  • 21 messages
Posté 31 octobre 2016 - 11:19
Si je peux t'aider d'une façon ou d'une autre hésites pas !
Lectonet
#16 Oracid
Posté 01 novembre 2016 - 08:00
Moi, je trouve cela intéressant, même très intéressant.
Je me demandais s'il ne serait pas envisageable de faire des modules qui s'enficheraient sur un BreadBoard.
#17 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 01 novembre 2016 - 09:04
En gros tu veux faire ca : http://www.selectronic.fr/c/cartes-shields-modules/modules-electroniques/modules-tinkerkit.html   ??
#18 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 01 novembre 2016 - 09:38
Punaise : Module à 1 LED bleue 10mm = 12€45 !!!
Tinkerkit Pro kit = 239€45 !!!
#19 levend
  • 5 667 messages
Posté 01 novembre 2016 - 11:18
Je regarderai si mes modules s'enfichent sur la breaboard.
Pour info, les modules Comfile que j'utilise sont à 1.02€(ou 1.04€), mais il n'y a pas de LED bleue...
#20 Mike118
  • 10 228 messages
Posté 02 novembre 2016 - 12:11
En gros si je résume ton besoin, il s'agit d'un shield arduino, qui serait " super grand" et sur lequel tu pourrais enficher tes modules boutons relais etc ... ?
