Tout de suite ... La seule personne qui a été modéré dans ce topique c'est moi ! x) ( mais par moi même x) )
Le 13 DOF du shop
#21
Posté 10 janvier 2017 - 09:15
#22
Posté 10 janvier 2017 - 11:17
#23
Posté 14 janvier 2017 - 12:07
Arrivé ce matin !!! ![]()
Niveau emballage, rien à redire. Merci Jan, ![]()
La poste a bien fait son travail ... ou pas.
J'y vais ...
Plus de peur que de mal.
Tous est arrivé sans aucun pépin !
Avant de poursuivre sur une présentation du kit humanoïde (je ferai ça dans un topic à part), j'ai cette remarque. J'aurai aimé un manuel de montage et une nomenclature. Les pièces et leur nombre sont conforme à la photo du produit. Pour la quincaillerie jointe, difficile de s'y retrouver. Par exemple, on trouve 10 roulements pour les 13 axes et plusieurs diamètres/longueurs de vis. Vous avez une tite doc ?
#24
Posté 14 janvier 2017 - 12:16
#25
Posté 14 janvier 2017 - 12:25
lol pas mal les nems
Le carton avait pris un sacré coup (merci la Poste) ![]()
pour ce qui est de la doc Mike va certainement te renseigner rapidement.
#26
Posté 14 janvier 2017 - 12:44
Je suis bien passé par là et je réponds au plus vite dès que j'ai les éléments de réponse ! =)
à très bientôt !
#27
Posté 14 janvier 2017 - 12:50
Ah aaahhhh tu t'es fais sacrément plaisir, excellent, et j'ai vu un PCA9685 ![]()
Sinon ça se monte tout seul se genre d'engin, si tu a du mal à cause des roulements, enfin du moins si tu te pose des questions sans vouloir faire de conneries, je peux faire quelques photos avec se que j'ai sous la main. ![]()
Je fais un montage avec deux servos genre pantilt pour te donner une idée.... ???
PS : j'ai tellement la dalle que j'ai bloqué sur les nems ^^ lol
#28
Posté 14 janvier 2017 - 12:55
Pour le PCA, oui, obligé, j'en avait pas ![]()
Sinon, à ce stade, je prends tout. Je veux bien oui, merci.
#29
Posté 14 janvier 2017 - 12:57
Jan, dealer de nems. Merci pour le petit mot ![]()
#30
Posté 14 janvier 2017 - 01:10
Comme le dit Oliver en effet normalement ça se monte assez facilement =) .
En ayant l'image de ce à quoi ça doit ressembler normalement on trouve assez bien où vont les pièces ![]()
Mais je vais voir pour quand même fournir une notice =).
( Bon après on aura une super description du montage par path qui sera encore mieux !
#32
Posté 14 janvier 2017 - 01:33
Contenu du kit en détail ( informations que je vais compléter sur le shop bientôt )
Support pour servo *12
étrier en U court *3
étrier en U long *6
étrier en U incliné *2
support en U *1
support en L *8
support plat *2
pied de robot *2
roulement *10
lot de vis *1 ( ensemble de vis à définir ... si tu peux me dire ce que tu as exactement path ça serait top )
palonniers métallique *13
Ces palonniers ne sont pas présent en général pas dans les autres kits que vous pourrez trouver ailleurs ( mais qui peuvent s'ajoutent séparément ce qui permet de fallacieusement baisser le prix du kit ) mais ils sont en réalité nécessaire pour avoir un produit réellement utilisable...
Pour le reste :
Récapitulatif des 13 degrés de liberté :
1DOF de la tête
4DOF pour les bras
2DOF pour les épaules
2DOF pour la hanche
2DOF pour les jambes
2DOF pour les pieds
#34
Posté 14 janvier 2017 - 03:03
Tout est bien là.
Concernant les vis,
De gauche à droite et haut en bas :
12 x M3 10 mm avec 12 écrous
ensaché avec les roulements, je suppose qu'elles lui sont dédiées.
70 x M3 5 mm
Les seules livrées sans écrou, il semble que ce soit pour les palonniers.
12 x M3 4 mm avec 12 écrous
Tête biseautée, les seules pièces ayant des trous en biseau sont les pieds (on verra
91 x M3 6 mm avec 89 écrous
(Il se peut que je me sois trompé
Pour fixer les pièces du robot entre-elles.
56 x M4 8 mm avec 56 écrous
Pour fixer les servo sur le robot.
Toutes les vis ont des têtes rondes cruciformes.
PS. Et merci Oliver ![]()
- Mike118 aime ceci
#35
Posté 14 janvier 2017 - 04:07
Beinnn ! Elle est où, la vidéo ?Donc, j'espère que ça va le faire ^^
Et hop sans commentaires, mode = Oracid
Au vue de la déchirure du carton, c'est pas fait à la main, mais avec une lame.
À ta place, j'aurais fait une petite lettre accompagnée de photos pour la poste.
#36
Posté 14 janvier 2017 - 04:11
J'y compte bien. Ils ne m'aiment déjà pas beaucoup ![]()
Mais c'est certain, ce n'est pas une lame. Il a été enfoncé. Entreposé sous un tas d'autres. Classique.
#37
Posté 14 janvier 2017 - 04:19
c'est pour ça, je me faisais du soucis pour les nems...
Blague à part, comme ça fait plus de 12 ans que je travaille avec les services de la Poste en tant que pro, j'ai entendu trop souvent "mais vous savez, il n'y a pas de fragile à la Poste..." (c'est la phrase préférée des personnes au guichet). Donc hélas tu auras beau dire quoique ce soit, soit ils répondront que c'est à l'expéditeur de faire une réclamation pas au destinataire soit qu'il n'y a pas de de fragile à la Poste... Pour les transporteurs alternatifs, entre celui qui te balance le colis par dessus le grillage et l’autre qui signe à ta place pour faire croire qu'il à livrer avant 13h... Mais bref le tout restant que la marchandise ait été réceptionnée telle qu'elle a été envoyée (c'est le cas dans 99% des cas). ![]()
#38
Posté 14 janvier 2017 - 05:03
Oliver, C'est quelle référence les servo sur tes photos stp ?
#39
Posté 14 janvier 2017 - 05:23
HD-1501MG mais ce ne sont pas mes préférés ![]()
Depuis que j'ai découvert les JX-servo, genre les PDI-HV5932MG-180° je les trouves plus sympathique, plus de couple, très peu de bruit lorsqu'il maintient ça position avec "charge"....
Ou c'était surtout la taille qui t'intéressé ???
#40
Posté 14 janvier 2017 - 05:45
