Test du module camera OV7670
test camera OV7670
18 réponses à ce sujet
#1 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 12 mai 2017 - 09:48
Ce post est un test du module camera OV7670 de la boutique (http://www.robot-maker.com/shop/capteurs/34-camera-ov7670.html).
C'est un module VGA (640*480) à 30 images par seconde.
La carte est composé du capteur fonctionnant en 2,7V et d'un régulateur de tension qui permet de l'utiliser en 3,3V.
Elle possède 4 trous de fixation et un connecteur 2x9 broches en pas standard (2,54 mm). Du coup l'écartement entre les deux rangés ne permet pas de le positionner sur une breadboard.
Pour réaliser le test, j'ai utilisé les ressources disponible sur le net, tant au niveau du sktech arduino que du logiciel PC pour restituer l'image.
Au début j'ai voulu tester avec mon arduino micro et un convertisseur de niveau (5v-3,3v) comme celui-ci convertisseur.jpg  mais ça ne fonctionnait pas, alors j'ai acheté une arduino uno, afin d'avoir la même configuration que les différents tutos que j'ai pu trouver, tout en gardant mon convertisseur de niveau. Et ça ne fonctionnait toujours pas. J'ai alors décidé d'utiliser des résistances pour abaiser le niveau de tension et là, magie, ça fonctionne.
le montage est le suivant :
Et en vrai :)
J'en conclu donc que mon convertisseur de niveau, à la fréquence d'utilisation, ne fonctionne pas.
C'est bien, maintenant ça marche ; et alors ?
Alors, clairement avec une arduino on est très loin des 30 images pas seconde. actuellement avec une résolution 320x240 en niveau de gris et le logiciel PC je suis à une image toutes les 4-5 secondes.
Cela ne viens pas du module mais de la fréquence de l'arduino. En effet la camera envoie les octets de chaque pixel à la suite.
J'aimerai écrire mon propre programme de restitution de l'image pour voir si je peux améliorer les performances.
Je vais commander un raspberry PI zero pour faire d'autres tests, voir s'il est possible de faire un module de vision par exemple. Le processeur de la raspberry pi étant plus rapide je pense qu'il est possible d'exploiter au maximum le module camera.
J'ai joint le sketch qui m'a permis de faire fonctionner le module.
Le produit semble de bonne qualité, mais il n'est pas simple d’utilisation (c'est pas du plug & play)
Si ça intéresse des personnes, je pourrai faire un post explicatif de ce sketch qui manipule directement les registres de l'arduino.
Si vous voulez que je teste quelque chose n'hésitez pas à le dire.
Edit : Ajout en pièce jointe du logiciel PC pour afficher le retour camera.
Fichier(s) joint(s)
#2 Oracid
Posté 13 mai 2017 - 05:53
Pourrais-tu nous expliquer pourquoi ?
En quoi, le Pi serait-il mieux adapté ?
#3 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 13 mai 2017 - 06:52
Peux tu nous donner un schéma que tu as utilisé ?
#4 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 14 mai 2017 - 05:18
J'ai mis à jour le premier post avec les réponses à vos question :)
#5 Mike118
  • 10 256 messages
Posté 14 mai 2017 - 05:53
hum normalement le convertisseur utilisé aurais du fonctionné ...
Niveau fréquence il doit suivre, as tu bien branché le 3.3V sur LV et le 5V sur HV ?
#6 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 14 mai 2017 - 06:58
Pour moi les branchement étaient OK. je m'en suis déjà servi pour faire communiquer une raspberry pi avec une arduino et ça fonctionnait. Là la fréquence est à 8 Mhz à priori et pas mal de gens on eu ce problème dans des projets à haute fréquence.
Mais je ré-essaierai pour en avoir le cœur net.
#7 Mike118
  • 10 256 messages
Posté 14 mai 2017 - 07:49
ça serait intéressant de voir ça avec un oscillo =)
Peut être un problème de fréquence ...  mais ça serait intéressant de clarifier ^^ J'allais pour intégrer ce genre de convertisseur dans le shop =)
#8 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 14 mai 2017 - 08:04
D'ailleurs en parlant d'oscilloscope, si quelqu'un peut me conseiller, car je n'en ai pas et ça m'aurai bien servi :)
#9 Mike118
  • 10 256 messages
Posté 14 mai 2017 - 09:24
il y a léon qui a déjà donné des conseils intéressant sur le sujet dans un autre sujet =)
Si je retrouve le lien je le mettrais ici ;) mais je pense que tu vas pouvoir le retrouver =)
#10 Path
Posté 14 mai 2017 - 09:37
Moi aussi ça m'a manqué. J'ai cherché à en avoir un pour pas cher. http://www.robot-maker.com/forum/topic/10344-analyseur-logique-pour-hobbyiste-diy-piscope/
Mais ça ne remplace pas un vrai.
#11 mickal
mickal
  • 12 messages
Posté 16 février 2018 - 03:23
Salut, je t’envoie se message car je travaille sur un robot avec une camera 2 axe acheter sur amazon mais l'image est a l'envers.
si tu peu m'aider a mettre l'image a l endroit je veux bien.
merci d'avances.
#12 ashira
  • 1 333 messages
Posté 16 février 2018 - 04:07
Bienvenue!
Il faut donner plus de détail sur ton problème..
Même modèle de caméra ?
Qu'est ce que tu utilises comme matériel ?
Ton programme ?
#13 mickal
mickal
  • 12 messages
Posté 16 février 2018 - 04:12
salut s'est un camera ov7670 sur arduino et le programme est celui la script.gif  ov7670.ino
et également faire en sorte que la camera identifié un objet pour allume une led.
merci d'avances.
#14 Henri4
Henri4
  • 6 messages
Posté 03 janvier 2019 - 08:40
Est il envisageable de faire travailler 2 cameras  afin d'obtenir une vision binoculaire ( surtout pour differancier les distances de 2 objets ) ?
Merci de vos avis
#15 Mike118
  • 10 256 messages
Posté 03 janvier 2019 - 09:36
Sur le principe oui il est envisageable de faire travailler 2 cameras ensemble pour estimer des distances, cependant, le faire avec une arduino sans caméra avec un traitement intégré me parait difficilement réalisable d'un point de vue " Practicité / efficacité " .
Par conséquent je recommande de soit :
Utiliser un ordinateur monocarte type raspberry pi avec deux caméras "standard".
Utiliser deux caméra intelligentes comme la camera "pixy" que tu pourras brancher sur arduino.
#16 benjaminmaker79
benjaminmaker79
  • 1 messages
Posté 09 janvier 2019 - 06:11
salut comment faire pour avoir le retour camera sur le pc
#17 Mike118
  • 10 256 messages
Posté 09 janvier 2019 - 11:08
Il y a un fichier .zip qui est fournis dans le premier message =)
#18 DathPlaigueis
DathPlaigueis
  • 1 messages
Posté 12 avril 2020 - 07:02
Bonjour :)
j'aurais aimé avoir une info concernant la pin XCLK, il est mit dans la datasheet de la camera qu'il lui faut une fréquence d'horloge de 10Mhz minimum et je ne comprend pas comment vous arrivez à lui envoyer une fréquence aussi élevé ?  je travaille avec un dspic et je galère un peu, j'ai regarder avec clkout/osc2 mais c'est un échec ... du coup j'ai utilisé un pwm mais le signal n'est pas très beau, pouvez-vous me dire comment vous avez réussi ? :)
merci
bonne journée
#19 Viossat
Viossat
  • 1 messages
Posté 09 avril 2021 - 08:47
Bonjour connaissez vous un logiciel fonctionnant sur mac ?
Il me dit que les applications Microsoft Windows ne sont pas prises en charge par OS X.
merci
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : test, camera, OV7670
