* * * * * 1 note(s)
Projet : skateboard électrique
contrôle moteur sabertooth
12 réponses à ce sujet
#1 solenebfg
solenebfg
  • 6 messages
  • Gender:Female
Posté 16 avril 2018 - 06:41
Je suis étudiante en terminal s-science de l'ingénieur. Mon projet consiste à la création d'un skateboard électrique où nous pouvons intégrer sur un sac à dos pour pouvoir le porter.
Mon moteur est : http://pocketquadelectrique.csmoto.fr/informations/datasheet3.php
C'est un moteur d'une puissance de 250w 24V.
Maintenant je dois m'occuper de la recharge de la batterie que un de mes camarades a choisit et je dois m'occuper de contrôler le moteur.
J'ai prit cette carte suivante : https://www.robotsho...ngineering.html
C'est une carte, Sabertooth adapter à mon système et qui me permet à la fois de contrôler mon moteur et qui régénère la batterie.
Cependant j'ai cette carte mais je suis incapable de la mettre en place, je ne sais pas quel programme prendre ni comment je peux le modifier en fonction de mes envies. Il faut utiliser une carte Arduino ( que j'ai déjà ) mais j'ai besoin d'aide. Il y a des programmes tout fait auxquels je ne comprend rien et que je ne sais pas faire marcher.
J'ai besoin d'aide de quelqu'un qui se connait en Arduino et dans ce genre de système. Je pense pas que cela doit être compliquer qu'il me suffit de prendre un programme et de le modifier mais je ne sais même pas de quoi partir.
De plus j'ai acheté un module bluetooth pour pouvoir contrôler le moteur a distance mais pareil je ne sais pas faire mon programme pour faire marcher mon système..
PS: Cette carte Sabertooth permet de contrôler de moteur mais moi j'ai besoin de contrôler seulement un moteur.
PSS: Je viens de la part d'Ulysse qui ma présenter ce site web :)
Je vous remercie d'avance et j'espère qu'une personne sera en mesure de m'aider.
Cordialement,
Solène Boespflug
#2 Oracid
Posté 16 avril 2018 - 07:14
Les liens ne sont pas bons.
#3 solenebfg
solenebfg
  • 6 messages
  • Gender:Female
Posté 16 avril 2018 - 07:18
Oh mince, excuse moi, j'ai modifié dans mon texte c'est bon normalement :)
merci de m'avoir informer de cette erreur !
#4 Mike118
  • 10 308 messages
Posté 16 avril 2018 - 07:57
As tu commencé par télécharger les librairie sabertooth et regardé les fonctions d'exemple. Si c'est pas déjà fait commence par là.
De même lis la datasheet de ces cartes pour savoir comment régler les boutons sur la carte en fonction de comment tu va la piloter ...
Enfin il est important aussi de savoir comment tu vas piloter ta carte ...
#5 solenebfg
solenebfg
  • 6 messages
  • Gender:Female
Posté 16 avril 2018 - 08:12
Oui, j'ai télécharger les librairie sabertooth et regardé les fonctions d'exemples. Cependant il y en a trop je ne sais donc pas lequel choisir et je ne comprend pas suffisamment pour le modifier en fonction de mon système.
Oui il faut a la rigueur que je me renseigne sur la datasheet !
Comment ça savoir comment je vais piloter mon carte ? J'utilise arduino j'ai une carte arduino uno :)
#6 Ulysse
Ulysse
  • 486 messages
Posté 16 avril 2018 - 08:46
Re-bonjour Solène,
comme discuté hors forum, c'est une bonne idée de venir ici en parler, il y a toute l'aide dont tu as besoin.
La question principale est : quel moyen compte-tu utiliser pour commander la vitesse du skate :
  • un "variateur de vitesse" qui tiens dans une main avec une liaison filaire vers le contrôleur ?
  • un "variateur de vitesse" qui tiens dans une main avec une liaison sans fil vers le contrôleur ?
  • un variateur de vitesse commandé par autre chose que la main ?
  • autre chose ?
Ces informations conditionnent la suite ...
#7 solenebfg
solenebfg
  • 6 messages
  • Gender:Female
Posté 16 avril 2018 - 08:54
Mon but c'est avec l'aide d'un module bluetooth ( donc sans fil ) que je peux contrôler la vitesse de mon moteur avec une application sur le téléphone donc effectivement commandé à la main le tout avec arduino  :)
#8 Mike118
  • 10 308 messages
Posté 16 avril 2018 - 09:10
si tu veux utiliser du bluetooth dans ce cas regarde la lib " simplified  soft serial " parmi les librairies sabertooth =)
Tu mettras ainsi le bluetooth sur l'uart et tu utiliseras du soft serial pour piloter le driver.
#9 solenebfg
solenebfg
  • 6 messages
  • Gender:Female
Posté 16 avril 2018 - 09:33
Voici la librairie que j'ai télécharger : https://www.dimensio...om/info/arduino
Sur le premier .zip File en haut à droite.
Donc avec t'es informations en recherchant dans la bibliothèque j'ai celui là c'est donc juste ? :
// Software Serial Sample
// Copyright © 2012 Dimension Engineering LLC
// See license.txt for license details.
#include <SoftwareSerial.h>
#include <SyRenSimplified.h>
SoftwareSerial SWSerial(NOT_A_PIN, 11); // RX on no pin (unused), TX on pin 11 (to S1).
SyRenSimplified SR(SWSerial); // Use SWSerial as the serial port.
  SWSerial.begin(9600);
  int power;
  // Ramp from -127 to 127 (full reverse to full forward), waiting 20 ms (1/50th of a second) per value.
  for (power = -127; power <= 127; power ++)
    SR.motor(power);
    delay(20);
  // Now go back the way we came.
  for (power = 127; power >= -127; power --)
    SR.motor(power);
    delay(20);
#10 Oracid
Posté 17 avril 2018 - 06:12
Pour le contrôle du skate, quelque chose comme ça peut-être ? 'https://www.youtube....?v=rejZmqRrKMc'
#11 solenebfg
solenebfg
  • 6 messages
  • Gender:Female
Posté 17 avril 2018 - 07:19
Je pensais faire avec le téléphone pour le moment c'est plus simple et je verrai a la fin si je veux faire quelque chose de plus complexe pour le contrôler, j'ai déjà un module bluetooth
#12 Path
Posté 17 avril 2018 - 08:37
C'est pas dangereux le téléphone ?
si il sonne tu perds pas le contrôle ?
#13 Mike118
  • 10 308 messages
Posté 17 avril 2018 - 02:34
pour être un utilisateur de skateboard électrique je ne recommande pas l'utilisation du téléphone en télécommande ... Tu peux utiliser ton téléphone pour les essais au début tant que tu ne monte pas dessus mais mieux vaut pas faire plus ...
