Panneau lumineux à LEDs
Débuté par nicloclo, juin 25 2009 10:59
62 réponses à ce sujet
Posté 25 juin 2009 - 10:59
Bonjour, je ne suis pas spécialiste de l'électronique et j'aimerais fabriquer une sorte de panneau en bois, dans lequel je placerais quelques LEDs, dont je commanderais l'allumage par un microcontrôleur de type 16FXX (je pense), comme un chenillard par exemple.
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre, et par quel bout débuter ce projet. J'imagine déjà qu'il faut :
- LEDs
- résistances
- PIC
J'ai vu plusieurs montages où la personne utilisait des condensateurs et des transistors. A quoi ces deux composants servent-ils dans un tel montage ?
Au niveau de la programmation en elle-même, je pense que je n'aurais pas de problème, j'aurais surtout besoin de conseils au niveau du schéma à adopter.
Je pensais mettre deux voire trois LEDs sur une même patte du PIC, avec une résistance, mais est-il possible de réaliser un chenillard dans un tel cas ?
Merci d'avance pour votre aide.
- LEDs
- résistances
- PIC
Posté 25 juin 2009 - 12:56
Combien de Leds est-ce que tu veux mettre au final ? Je suis pas un expert des pic's mais, il y a pas tant de patte que ça, surtout qu'ils faut faire gaffe au courant total dans le pic si toute les leds sont allumées d'un coup :)
Je pense qu'une bonne solution, si tu veux mettre énormément de Leds, c'est d'utiliser des démultiplexeurs (si tu sais pas ce qui cst en gros il a 3 entrée qui viennent du pic qui commande les 8 sorties du demultiplexeur :p mais ya des contraintes et des avantages, les contraintes étant une programmation un poil plus compliqué, et le fait de pas pouvoir allumer toute les Leds à la fois, mais si tu les alume toute une par une à une vitesse trés elevé cst comme si elles étaient toute allumées)
Mais bon, tout dépend du nombre de leds que tu veux commander :p
Posté 25 juin 2009 - 02:22
ouais, c'est le mieux, si j'étais toi, j'utiliserais un système de démultiplexage par le temps, en gros, tu mets de compteurs (binaire) que tu adresse individuellement, ensuite, tu incrémente leurs valeur en interne, jusqu'à la valeur qui correspond a se que tu veut affiché et hop, tu propage le tout via des bascule D.
Posté 25 juin 2009 - 02:47
Houla, je suis désolé je suis novice en électronique, et je n'ai pas vraiment compris ce que tu m'as dit webshinra ^^
Par contre, connaissez-vous un logiciel qui permette de tester le bon fonctionnement d'un circuit, car les premiers que je vais réaliser risquent de ne pas être corrects...
Posté 25 juin 2009 - 05:09
Je vous tiendrez régulièrement au courant de l'avancement de mon projet.
Pour l'instant, j'ai fait quelques recherches (très fructueuses par ailleurs), et j'ai buté sur plusieurs points
Qu'est-ce qu'un NE555 ? A quoi sert-il ?
Sinon je vais en effet utiliser des démultiplexeurs. Par contre, est-il possible de brancher un pic avec un démultiplexeur ?
Je vais poster sur ce forum le schéma sur lequel je pense travailler, d'ici demain il y sera
Posté 25 juin 2009 - 08:30
tout dépend aussi de ce que tu veux faire avec tes Leds, cst quel genre de panneau? il y aura quoi dessus ?
Pour le NE555 il y a un cours sur le site normalement.
Puis oui tu peux branché un pic avec un demultiplexeur sans problème^^ avec 8 sorties, tu peux en branché deux à quatre entrée (soit 32 sorties) ce qui te permettrai de pouvoir controler chaque leds indépendament.
Posté 25 juin 2009 - 10:51
Sinon , j'ai souvenir d'un panneau lumineux :
http://sjeffroy.free.fr/new/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=65
J'aime tout particulièrement ce journal , regardez la technique utilisé: registre a décalage...( si j'ai bonne mêmoire ...) Du grand art ...
#15
Posté 26 juin 2009 - 01:27
Voilà mon schéma :
Je vous le dis clairement, je me suis carrément aidé de schémas que j'ai pu voir sur des sites.
Par contre, j'ai un gros problème, je ne sais pas du tout comment brancher mon NE555. J'ai beau lire et relire le tutoriel, je ne comprend pas.
Ce schéma sert seulement pour un chenillard, mais moi ce que j'aurai voulu, c'est faire d'autres combinaisons d'allumage des LEDs grâce à un microcontrôleur, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre, ne serait-ce que pour le branchement.
Merci pour votre aide.
#16
Posté 26 juin 2009 - 07:11
Oui, avec ça, la seule chose que tu pourra faire c'est un chenillard, sinon matthieu, exelent le panneau de ton led ! Je risque d'en faire un cet été :p
Nicloclo, la solution serait 4 demultiplexeur sur les entrée d'un pic, aprés tout serait dans la programmation, suivant le programme que tu fais tu pourrais :
_faire un chenillard
_Tout allumé (pour l'oeil en tout cas)
_faire différent enchainement...
Par contre si cst pour écrire des choses, il vaut mieux t'inspirer du lien de matthieu, le NE555 te servira uniquement si tu veux pas mettre de micro processeur et uniquement pour faire un chenillard ( à ton niveau tout du moins).
#17
Posté 27 juin 2009 - 12:21
Matricer un peu toutes ces leds, sa seras mieux ... ( et plus intéressant a faire ... )
Sinon ce site j'aime bien aller le voir une fois de temps en temps , tu apprend pas mal de choses ( surtout avec les schémas ... ) Je veux bien qu'autant de led fasse cher , mais si vous arrivez a faire 4 lignes de 8 leds ( de quoi faire un caractère , vous pouvez réfléchir a comment on aurais fait pour 30 caractères ... )
#19
Posté 27 juin 2009 - 02:58
Afficher des lettres, pourquoi pas, et même les faire défiler, mais ça m'a l'air un peu difficile...
Sinon ton schéma m'aide beaucoup, c'est vraiment sympa de ta part de l'avor mis, et je pense en effet que je vais placer mes LEDs sous forme d'une matrice 5*6 ou 5*7, mais dans ce cas, faudra-t-il commander toute une ligne ou toute une colonne d'un coup, ou bien je pourrais commander individuellement chaque LED ?
#20
Posté 27 juin 2009 - 07:26
non justement, en matriçant ça te permet de commander qu'une à la fois je crois, vu que pour allumé une led, tu dois alimenter une colonne et une ligne, et cst c'elle qui est à l'intersection des 2 qui est allumée (dites moi si je me trompe j'en ai jamais fais perso) donc voilà :) aprés,pour en allumer plusieur avec ça j'en ai aucune idée :D
