AilgorWebRTC : Car RC IOIO-OTG en WIFI + Chatvideo WebRTC
7 réponses à ce sujet
#1 ailgorbot
ailgorbot
  • 107 messages
  • Interests:IOIO
Posté 08 juin 2015 - 09:54
L'objectif de mon projet est de construire un robot de téléprésence
Après avoir terminé la première partie de mon projet une Car RC :  AilgorRC : une voiture télécommandée IOIO + L293D
Je viens de terminer la seconde partie du projet qui comportait les fonctionnalités suivantes :
  • être télécommandé par wifi par un second Android. Le 1er Android est relié au Robot et à l'IOIO-OTG, faisant également office de caméra.
  • être en mesure de réaliser un chatvidéo. Je suis passé par openkortc.com qui propose un serveur Webrtc gratuit pour l'instant.
NB : la 3ieme partie sera de mettre en oeuvre OPENCV avec le traitement d'images pour en faire un robot suiveur.
Il y a donc deux applications Android
  • L'application de Android du Robot propose les services suivants :
    • Chatvidéo avec openkortc.com
    • Service IOIO pour commander le véhicule
    • Service Serveur WIFI pour recevoir les ordres de l'Android Télécommande
  • L'application de Android Télécommande propose les services suivants :
    • Télécommande Car RC
    • Service Client WIFI pour envoyer les ordres à l'Android du robot
Prochainement la vidéo et les codes sources sur GITHUB
Robot de téléprésence : IOIO-OTG Robot WebRTC
Car RC : AilgorRC
#2 ailgorbot
ailgorbot
  • 107 messages
  • Interests:IOIO
Posté 09 juin 2015 - 07:07
Là il se charge au soleil. La Led rouge indique que c'est en cours.
Car RC : AilgorRC
#3 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 09 juin 2015 - 07:21
Ton robot est simple en fait. :thank_you:  :clapping:
Et point de vue budget total, faut compter combiens environ? :Alvarin_07:
#4 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 09 juin 2015 - 07:25
ton lien openkortc.com ne marche pas: inconnu au bataillon qui me dit le monsieur google!
#5 ailgorbot
ailgorbot
  • 107 messages
  • Interests:IOIO
Posté 10 juin 2015 - 10:19
Oui effectivement, un mauvais copier-coller et puis l’erreur se reproduit.
http://opentokrtc.com/
Il suffit de mettre après le slash \ un nom de « Room » exemple http://opentokrtc.com/robotmaker et tout le monde atterrit sur la même conférence vidéo. Pas besoin d’être inscrit.
Techniquement, j’ouvre une Room (un nom au hasard) sur l’Android Télécommande, il transmet le nom de la Room à l’Android sur le Robot qui se joint au chatvidéo. De n’importe où dans le monde une téléprésence peut s’établir avec le robot avec une bande passante internet correcte (4G ou WIFI).
L’essentiel du Robot :
  • Base Roulant OL1 = 18 Euros (2 moteurs CC 6V+2 Roues + 1 Roule folle+ Coupleur 4 piles LR6)
  • IOIO-OTG = 40 euros
  • 4 Batteries LR6 = 4 euros
  • Mini plaque d’essai  + Pont circuit en H (L293D ou SN754410) = 6 euros
  • Un petit interrupteur  (ON/OFF) = 3 euros  (Pour mon robot il est sur la Carte chargeur)
En tout pour moins de 80 euros tu en construis un, encore plus simple que le mien. Reste les téléphones. Moi j’avais mon vieux Galaxy S sous la main et mon actuel un Elephone P6000. Mais sur le boncoin.fr, brocantes…etc.. On en trouve des Android (4.x c’est l’idéal) pas chers.  Il y en a un sur le forum qui essaye de construire un Robot avec un Dongle Android TV.
Optionnelle :
  • Si on veut lui faire bouger la tête : Tourelle Pan/Tilt  +  2xServomoteur - S05NF = 60 euros
  • Si on veut le charger au soleil : Carte chargeur LiPo Pro POW12059P = 17 euros + Accu Li-Ion 3,7 V 2000 mAh à la place des piles = 15 euro  + Cellule solaire SOL3W 5,5 V/540 mA = 20 euros
  • Si on veut le rendre plus rapide : Une carte convertisseur élévateur de tension sortie 5-35 V DC (Pas encore installé) =  6 euros
Après si tu es un débutant en Java comme moi, et bien il faut s'y mettre... :crazy:
Car RC : AilgorRC
#6 Mike118
  • 10 303 messages
Posté 17 juin 2015 - 06:07
Tiens j'ai une question toute con, mais vu que tu as utilisé http://opentokrtc.com/   je suppose que tu dois peut être avoir une réponse ^^
Comment tu fais pour " automatiquement " accepter le fait que le site ait accès à ta caméra et à ton micro ?
Car si je fais un script qui ouvre ma page web  "http://opentokrtc.com/myroom" je vais avoir un petit pop up qui me demande d'autoriser les caméra =) .
Bon j'ai envisagé la solution de simuler via le même script l'appuis sur les touches " tab " puis "entrer" ^^ mais je me dis que tu as peut être mieux ou plus simple et plus "propre" ^^
Merci et bonne continuation pour la suite ;)
#7 ailgorbot
ailgorbot
  • 107 messages
  • Interests:IOIO
Posté 17 juin 2015 - 09:44
Au départ, j'avais essayé de simplement ouvrir une page Web d'OpentokRTC avec la librairie Java Webview, mais elle ne prend pas en compte le WebRTC sur KitKat mais uniquement à partir de Lollipop. Mes deux téléphones sont encore 4.4.4...   :Gigakach_01:
Alors j'ai détourné :drag_06:  leur application de démonstration qui se trouve ici : https://play.google....roid.opentokrtc
Le Github d'opentokrtc : https://github.com/o...nTokRTC-Android
J'espère qu'ils ne m'en voudront pas :dance2:
Comme toutes applications Android, elles te demandent des permissions à l'installation qui sont définies dans le fichier AndroidManifest.xml.
    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
    <uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera" />
    <uses-feature android:name="android.hardware.camera.autofocus" />
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
En somme les deux applications celui de l'AndroidIOIO et l'AndroidRemonteCommand, ont tous les droits d'utilisation de leur camera, du micro...
Sur un navigateur standard comme Chrome, il te demande effectivement une autorisation d'utilisation de la camera.
Comme l'AndroidIOIO n'utilise pas de navigateur, je n'ai pas ce soucis. Maintenant si je devais ouvrir une page WEB sur mon PC plutôt que l'application de AndroidRemonteCommand, la page web me demandera l'autorisation, mais ce n'est pas gênant, et je t'avoue que je n'y ai pas encore réfléchi. :unsure:
PS : il y avait aussi https://appear.in mais il n'avait pas d'application Android à détourner :kez_12: !!!.
Car RC : AilgorRC
#8 ailgorbot
ailgorbot
  • 107 messages
  • Interests:IOIO
Posté 26 juin 2015 - 10:58
Comme promis une petite vidéo
Au prochain post j'ajouterai le code déposé sur Github.
Là je viens de récupérer une souris à boule avec deux capteurs type odométrie. J'espère pouvoir m'en servir pour positionner le robot.
Car sur la vidéo, je viens d'ajouter au robot un capteur infrarouge qui pourrait déterminer les obstacles.
Car RC : AilgorRC
