Kit Robot Quadrupède [testé par Jekert]
124 réponses à ce sujet
#21 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 10 juillet 2016 - 11:26
En attendant de trouver une solution pour l'Arduino Nano, j'ai commencer à faire le programme, et ayant un peu de mal avec la méthode de mike118, j'en ai fais une plus débutante, dites moi ce que vous en pensez :
Le programme est séparé en deux fichiers pour une meilleure lisibilité :
Fichier principal :
//Bibliothèques et fichiers :
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
#include "config.h"
//Driver :
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(); //SDA->4  SCL->5
#define RALENTI 5 //Pause entre chaque degrès
uint8_t pos;
//Serial :
String msgRecu;
int x,msg;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pwm.begin();
  pwm.setPWMFreq(50); //Fréquence utilisée par les servos analogiques
  yield();
  //Réception de l'information :
  while(Serial.available())
    delay(3);
    char c = Serial.read();
    msgRecu += c;
  if(msgRecu.length() > 0)
    Serial.println(msgRecu);
    msg = msgRecu.toInt();
    //Réactions à l'information
    switch(msg)
      case 1: //Debout
      debout();
      break;
      case 2: //Couché
      couche();
      break;
      case 3: //Avance
      avance();
      break;
      case 4: //Recule
      recule();
      break;
      case 5:
      droite();
      break;
      case 6:
      gauche();
      break;
      case 7:
      hello();
      break;
    msgRecu="";
void servo(uint8_t i,int pos, int posant)
  if (i == 3 or i == 4 or i == 5 or i == 6 or i == 10 or i == 11)
    if (pos <= posant) //Si la position à atteindre est inférieure ou égale à la position antérieure
      for(uint8_t g = posant; g > pos; g--)
      x = map(g,180,0,servomin[i],servomax[i]);
      pwm.setPWM(i,0,x);
      delay(RALENTI);
    else
      for(uint8_t g = posant; g < pos; g++)
      pwm.setPWM(i,0,x);
      delay(RALENTI);
  else
        if (pos <= posant)
      x = map(g,0,180,servomin[i],servomax[i]);
      pwm.setPWM(i,0,x);
      delay(RALENTI);
    else
      pwm.setPWM(i,0,x);
      delay(RALENTI);
void debout() //Paramètres : 0
  #define POSDEBOUT 60
  servo(avG[HA],POSDEBOUT,pos);
  servo(avD[HA],POSDEBOUT,pos);
  servo(arG[HA],POSDEBOUT,pos);
  servo(arD[HA],POSDEBOUT,pos);
  servo(avG[GE],POSDEBOUT,pos);
  servo(avD[GE],POSDEBOUT,pos);
  servo(arG[GE],POSDEBOUT,pos);
  servo(arD[GE],POSDEBOUT,pos);
  servo(avG[CH],POSDEBOUT,pos);
  servo(avD[CH],POSDEBOUT,pos);
  servo(arG[CH],POSDEBOUT,pos);
  servo(arD[CH],POSDEBOUT,pos);
void couche() //Paramètres : 0
  #define POSCOUCHEHA 80
  #define POSCOUCHEGE 120
  #define POSCOUCHECH 100
  servo(avG[HA],POSCOUCHEHA,POSDEBOUT);
  servo(avD[HA],POSCOUCHEHA,POSDEBOUT);
  servo(arG[HA],POSCOUCHEHA,POSDEBOUT);
  servo(arD[HA],POSCOUCHEHA,POSDEBOUT);
  servo(avG[GE],POSCOUCHEGE,POSDEBOUT);
  servo(avD[GE],POSCOUCHEGE,POSDEBOUT);
  servo(arG[GE],POSCOUCHEGE,POSDEBOUT);
  servo(arD[GE],POSCOUCHEGE,POSDEBOUT);
  servo(avG[CH],POSCOUCHECH,POSDEBOUT);
  servo(avD[CH],POSCOUCHECH,POSDEBOUT);
  servo(arG[CH],POSCOUCHECH,POSDEBOUT);
  servo(arD[CH],POSCOUCHECH,POSDEBOUT);
void droite() //Paramètres : Angle
void gauche() //Paramètres : Angle
void hello() //Paramètres : 0
void avance() //Parmètres : 0
void recule() //Paramètres : 0
Et le fichier que j'ai appelé config.h :
//Servo:
uint8_t num[] =      {0,    1,   2,   3,   4,   5,  6,   7,   8,   9,  10,  11};  //N'oubliez pas do modifier ces 3 lignes !
uint8_t servomin[] = {105, 100, 110, 100, 95, 100, 100, 100, 100, 90, 100, 100};  //Liste des longueurs minimums d'impulsions
int servomax[] =     {460,450, 380, 430, 420, 430, 450, 440, 440, 410, 440, 440}; //Liste des longueurs maximums d'impulsions
//Pattes :
uint8_t avG[] = {num[0], num[1], num[2]};   //Servo de la hanche, du genoux et de la cheville de la patte Avant Gauche
uint8_t avD[] = {num[3], num[4], num[5]};   //Servo de la hanche, du genoux et de la cheville de la patte Avant Droite
uint8_t arG[] = {num[6], num[7], num[8]};   //Servo de la hanche, du genoux et de la cheville de la patte Arrière Gauche
uint8_t arD[] = {num[9], num[10], num[11]}; //Servo de la hanche, du genoux et de la cheville de la patte Arrière Droite
#define AVG 0
#define AVD 1
#define ARG 2
#define ARD 3
// Articulations :
uint8_t ha[] = {avG[0], avD[0], arG[0], arD[0]}; //Liste contenant les servos des hanches
uint8_t ge[] = {avG[1], avD[1], arG[1], arD[1]}; //Liste contenant les servos des genoux
uint8_t ch[] = {avG[2], avD[2], arG[2], arD[2]}; //Liste contenant les servos des chevilles
#define HA 0
#define GE 1
#define CH 2
Et voici jusqu'où j'ai pu aller avec la méthode de mike :
Spoiler
La partie du programme permettant de ralentir les servos n'est pas encore au point mais est nécessaire dû à la fragilité du plastique, sans cette partie après environ 2 h de test de marche archaique (3 états pour chaque pattes n'ont pas l'air d'être suffisant pour le faire avancer) certains liaisons peuvent se briser aux endroits les plus fragiles telles que les fixations du "fémur" au niveau des hanches, partie très fines (mais il y a des pièces de rechanges pour la version plastique).
#22 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 18 septembre 2016 - 04:38
Suite à l'écriture de l'ouvrage et à la rentrée le test a pris du retard mais je ne l'ai pas oublié pour autant.
J'ai pu essayer la première version du programme de marche sans cinématique inverse :
Mais comme vous le voyez, si le programme n'est pas assez précis, les pattes glissent sur le sol. Donc je pensais proposer une option qui serait un "pied" permettant une meilleure adhérence à l'aide d'élastiques. J'ai essayé une version avec du carton mais celle-ci n'est pas très esthétique en plus de se plier à cause des élastique. La seconde version sera sûrement imprimée en 3D pour avoir quelque chose de plus propre (mais j’essayerai de trouvé un moyen pour ceux qui n'ont pas accès à une imprimante 3D). Pour le moment, j'ai modéliser ceci :
Et je pense l'imprimer de cette manière :
J'aimerai avoir l'avis de ceux qui ont l'habitude d'utiliser une imprimante 3D afin d'avoir une pièce qui puisse être imprimée le plus facilement possible.
Donc les prochaines étapes sont :
  • Trouver les meilleurs valeurs pour le programme actuel
  • Essayer différents types de sols
  • Rendre le programme plus lisible
  • Finaliser le modèle des pieds
  • Imprimer et tester les pieds
#23 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 24 septembre 2016 - 05:06
Quoiqu'il en soit, c'est une super initiative que de personnaliser le kit. Ce sera l'option "bots de 7 lieues" !!  Prochaine étape, option "roule mon bot" avec les rollers imprimés en 3D ;) C'est Mike qui se collera à la programmation j'ai hâte de voir comment on fait faire du roller à un quadrupède :D
#24 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 24 juillet 2017 - 04:07
Ben Môamôa je dirais que c'est une affaire qui roule !
Plaisanterie mise à part, je viens de commander le KIT mécanique métallique.
Je dispose déjà des servomoteurs et de la petite platine avec 16 canaux.
Je suis donc ce débat avec beaucoup de plaisir.
Amicalement : Nulentout.
P.S : J'ai intégralement regardé les messages qui précèdent, ainsi que les vidéos.
En particulier celle ou la mécanique est manipulée à la main, engendrant la rotation des servomoteurs.
Ce n'est pas conseillé du tout.
En effet, les moteurs électriques tournent rapidement. Pour ralentir le mouvement en sortie, il y a un petit réducteur. Le rendement des engrenages est assez mauvais. Donc, en partant du moteur les efforts augmentent, mais avec perte d'énergie. Du coup les contraintes dans la denture sont plus faible que si le rendement était égal à 1.
Quand on force à la main, l'énergie remonte vers le moteur. La perte se traduit par des efforts "qui en relatif" augmentent, et soumettent la denture des roues à des contraintes qui dépassent celles prévues. Je crois pouvoir vous recommander d'éviter ce genre de manipulations, tout particulièrement sur des servomoteurs dont les roues dentées sont en matière thermoplastique.
#25 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 28 juillet 2017 - 03:09
j'espère que tu nous ouvrira ton sujet pour nous présenter ton robot et ta méthode !! ;)
#26 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 28 juillet 2017 - 03:43
Pourquoi pas vous faire part de mon approche, dès que j'aurais du temps à y consacrer, car je suis sur un projet que je désire terminer, avant de commencer l'insecte à quatre pattes.
D'un autre coté, c'est le sujet de Jekert, et je ne voudrais pas "m'emparer" de son thème. Donc, avant de proposer quoi que ce soit sur le quadrupède, j'attendrais son aval, car c'est son bébé.
Du reste je profite de ce message pour le remercier, car c'est lui qui m'a donné l'envie de commander le KIT.
À bientôt les copains ...
#27 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 28 juillet 2017 - 05:06
Merci beaucoup pour tes messages :). Bien sûr que tu peux et j'espère que tu partagera ton approche !
Tu peux continuer de publier ici ou créer un nouveau sujet (dans ce cas je peux mettre le lien dans le premier post)
Si tu as des questions n'hésite surtout pas
#28 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 29 juillet 2017 - 09:42
Ben ... c'est bien gentil.
Bon, avant de m'avancer, je termine le projet actuel. Ensuite, si j'arrive à "de la matière utile", je te recontacterai.
Bonne journée à tous les copains ...
#29 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 22 octobre 2017 - 01:18
Coucou les copains,
Le projet du petit robot avance "à pas de géant". Comme prétexte j'envisage non pas un petit animal mécanique, mais une sonde d'exploration qui sera envoyée sur Mars.
À ce titre les mouvements à prévoir ne sont pas du tout les mêmes.
Actuellement, globalement les postures et les mouvements de base sont "opérationnels".
En tant que sonde la petite machine sera munie de "pseudo expériences scientifiques".
Le projet est également pas mas avancé sur ce plan.
le didacticiel comporte déjà un premier tome de 42 pages et 75 images et dessins.
C'est un projet vraiment émoustillant, j'y investi des heures par paquet de cent, mais le cheminement est absolument passionnant.
Dès que Mique 118 aura réussi à créer un nouvel ouvrage ouvert au public et dans lequel je puisse déposer à ma guise des pages de tutoriels, je commencerai la mise en ligne, et ceux qui auront envie de créer un tel petit robot pourront commencer à voir comment je m'y prends et, comment lorsque je rencontre des difficultés je repart sur de nouvelles bases.
l'idée, c'est : Il vaut mieux avancer lentement que reculer rapidement !
Dès que l'ouvrage aura été créé et ouvert et que j'aurai placé suffisamment de matière pour les internautes, je viendrais vous prévenir sur ce sujet.
Dernière info : La sonde martienne est nommée JEKERT et toute ressemblance avec un quelconque pseudo de ce cite est naturellement involontaire. :bye:
#30 Path
Posté 22 octobre 2017 - 01:55
Merci pour ces nouvelles
#31 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 04 novembre 2017 - 12:26
Bonjour les amis,
C’est fait, Mike 118 a eu la gentillesse d’ouvrir un nouvel ouvrage nommé :
Projet robot d’une sonde martienne JEKERT
Que vous pouvez consulter dans l’onglet OUVRAGES ici :
http://www.robot-maker.com/ouvrages/presentation-projet-robot-sonde-jekert/
Comme je l’explique dans la présentation, ce n’est pas un insecte que je désire émuler, mais une sonde hypothétique qui sera déposée sur le sol martien. Cette approche est particulièrement séduisante, car elle ouvre un éventail d’expérimentation fabuleux.
Dans l’état actuel elle peut avancer, reculer, chasser à droite ou à gauche, tourner à droite ou à gauche, adopter des postures spécifiques au décollage, à l’atterrissage et se placer en configuration de veille.
Elle embarquera des expériences scientifiques. (Par vraiment des expériences, mais des petits modules pour simuler, c’est particulièrement émoustillant.) Actuellement est prévu un LASER piloté manuellement en orientation, un télémètre à ultrasons à balayage, une petite (modeste) station météo embarquée, une boussole magnétique et surtout une centrale inertielle mesurant la gravitation avec des gyroscopes mesurant toutes les modification d’orientation sur trois axes.
Tout ça fonctionne « éparpillé », je n’ai pas encore étudié le circuit imprimé qui permettra l’intégration. C’est un vrai problème car il n’y a pas beaucoup de place, je ne suis même pas certain que ce soit possible. (J’y travaille en ce moment !)
Le pilotage se fait par la ligne USB du moniteur, ainsi on minimise les coûts. En effet, bien que pour développer le projet j’ai utilisé une foule d’appareils de mesures que les internautes n’ont pas forcément, je m’attache à minimiser les investissements. Je sais que parmi vous il y a des étudiants qui « ne roulent pas sur l’or » et qui auront envie de se lancer dans le projet. Alors « faire des économies est placé en haute priorité.
Aussi, je minimise les composants et vous fournit sous forme de programmes Arduino tout ce qu’il faut pour remplacer les appareils de mesure dont je dispose dans le laboratoire.
Les modules installés sur la sonde sont peu coûteux. Quelques euros au maximum. Vous pourrez du reste ne les ajouter que plus tard, le programme complet tolère leur absence.
Pour clore cette petite annonce, je remercie encore notre Ami JEKERT pour m’avoir accordé son aval à donner à la sonde son pseudonyme et autorisé à ouvrir un sujet parallèle au sien.
#32 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 04 novembre 2017 - 01:03
Je peux peut être t'aider pour la carte électronique si ça t'intéresse.   Moi ou quelqu'un d'autre =)
#33 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 04 novembre 2017 - 01:31
Hé bé ... tu veille tard !
Non, pas besoin, c'est très gentil. je viens de terminer l'étude du circuit. C'est un casse tête sans nom, mais j'y suis arrivé. Si tout va bien demain je vais terminer le câblage et effectuer les essais.
Bon, il est 1h30 du matin et je vais faire dodo. :)
J'ai donc ajouté trois nouveaux chapitres. c'est assez rébarbatif de construire les pages, mais je pence qu'il y aura de nombreux internautes qui seront intéressés.
Au fait ... Bonne nuit !
#34 Oracid
Posté 04 novembre 2017 - 07:05
Impressionnant ! Bravo !
Il y a de la lecture. Je vais étudier tout cela de très près.
#35 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 04 novembre 2017 - 12:08
Super travail !  J'ai hâte de voir la suite et comment tu vas mettre tous ces modules sur le robot :)
#36 Oracid
Posté 09 novembre 2017 - 02:16
Je pense qu'il est très intéressant d'au moins survoler l'ouvrage de Nulentout, http://www.robot-maker.com/ouvrages/presentation-projet-robot-sonde-jekert/
Le lire complètement, oui bien sur, mais si on en a pas la patience, au moins avoir conscience des sujets traités.
Le kit débutant Arduino est sans doute un premier pas décisif pour se lancer dans la robotique (à part Lego, bien sûr!), mais le second pas pourrait bien être cet ouvrage qui contient énormément de réponses à quantité de questions qui émaillent les fils du forum.
Vivement le Tome 2.
<petite remarque, les ouvrages de Nulentout ne sont pas visibles dans le menu>
#37 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 09 novembre 2017 - 02:47
Bonjour les amis,
Bonjour Oracid, avec ton commentaire, tu as un peu anticipé mes intentions. Merci pour tes remarques, elles me semblent les bienvenues.
Si l'avenir le permet, j'envisageais sérieusement de développer quatre volumes, un par thème abordé.
Il me semble évident que certaines et certains d’entre vous vont être tentés de se lancer dans la réalisation, sans pour autant avoir le temps matériel de tout lire.
Aussi, quand le projet sera globalement terminé et aura fait ses preuves, j'ouvrirais un chapitre spécial du genre :
"Pour ceux qui veulent réaliser sans se prendre la tête".
Dans ce chapitre, je me contenterai de préciser point par point et dans l'ordre les programmes qu'il faudra exécuter sur le module Arduino Nano pour que le logiciel complet fonctionne.
Il vous suffira de consulter en diagonale le TOME dans lequel je décris les circuits imprimés et l'intégration mécanique.
Vous créerez vos circuits, vous assemblez, vous téléchargez les modules logiciels et "basta", à vous le plaisir de faire fonctionner la sonde sur Mars.
Il vous sera alors possible quand vous le désirerez d'aller creuser plus avant les techniques utilisées et les justifications qui les accompagnent.
Pour la partie réalisation et assemblage, un grand nombre de photographies illustreront le propos. Ainsi, rien qu'à les passer en revue vous obtiendrez "sans effort" une foule d'aides qui pourront vous faciliter l'avancement sans anicroche de votre projet personnel.
Ainsi, j'espère pouvoir faire plaisir à tous, quel que soit l'approche qui vous séduit ou celle que matériellement vous pouvez envisager.
#38 Mike118
  • 10 314 messages
Posté 09 novembre 2017 - 03:36
Pour le menu du haut il va bientôt être retravaillé mais pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les arrières coulisses de robot maker ... Et ça prend du temps =)
Par contre je me demande si faire apparaître chacun des ouvrages dans le menu est réaliste ... Il y a le Tome 2 pour débuter avec arduino qui est toujours en rédaction qui va lui aussi s'ajouter à la liste et surements d'autres encore ... Et tout mettre dans le menu ça fera peut être trop. à voir comment on va voir ça le moment venu.
#39 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 11 novembre 2017 - 02:46
OUI, je me doute qu'en arrière plan, pour faire vivre un site comme celui-ci il y a des heures et des heures de travail.
La force est avec ceux qui s'y consacrent ... et surtout le courage !
#40 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 23 novembre 2017 - 06:06
Bonjour les amis, voici quelques nouvelles sur la sonde martienne JEKERT :
Si vous allez sur les ouvrages, vous allez constater qu’il ne s’est pas passé grand-chose et que la situation semble stagner.
Ben … pas du tout, au contraire, elle a évolué de façon considérable.
Ce n’est pas visible, car je n’ai rien publié de plus. En réalité c’était la guerre pour mettre au point certains aspects électriques et surtout informatiques. Deux petites cartes Arduino NANO en ont fait les frais les pauvres … DCD !
Il faut bien se dire qu’à force de faire des centaines de tests, tant électriques que logiciels, il est pratiquement impossible de ne rien casser. À un moment où à un autre un concours de circonstances malchanceux et … une carte fume.
En sois, pour moins de trois Euros le petit module NANO, ce n’est pas tragique, sauf que pour le remplacer faut tout démonter, soit environ une heure de travail L
L’intégralité des essais électriques est terminée, tout donne satisfaction. L’assemblage et l’intégration des systèmes sont également achevés, tous les circuits imprimés sont définis et ont prouvé leur aptitude à assurer leur mission. Et surtout, j’ai résolu certains problèmes logiciels très indigestes à dépasser. Actuellement, je pense qu’il me sera possible d’aboutir dans tous mes objectifs, à condition naturellement que la « vie ne vienne pas me bloquer ».
Le didacticiel du TOME 2 est terminé. Pour ceux qui frétillent d’impatience, vous pouvez télécharger ses fichiers sur :
https://www.mediafir...KERT TOME 2.zip
Maintenant je vais me tenir à la rédaction des pages Web pour que le TOME 2 puisse être mis en ligne sur ce site dans les ouvrages. Dès que c’est terminé, je m’attaquerai à la rédaction du tome 3.
 J’en prévois cinq au total, chacun étant dédié à un thème fondamental.
Avec le Tome 3 on va munir la sonde d’expériences scientifiques.
Le Tome 4 sera relatif à la matérialisation des circuits imprimés et à l’intégration.
Enfin, si tout va bien, le TOME 5 sera consacré à rendre le petit robot autonome, c'est-à-dire qu’il n’y aura plus besoin de l’ordinateur. On réalisera une raquette de pilotage avec clavier et petit écran graphique. J’ai largement testé la faisabilité, ce n’est plus qu’une question de temps.
