Servo SG90 de Tower Pro - 1.6kg.cm
Tower Pro SG90 Micro 180°
10 réponses à ce sujet
#1 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 11 juin 2016 - 08:49
Voici le SG90 de chez Tower Pro.
Prix Robot-maker : 3.60 €
http://www.robot-maker.com/shop/moteurs-et-actionneurs/18-servomoteur-9g.html
Spécifications
Zone morte : -
Maximum pulse largeur : -
Maximum angle : 180°
Moteur : -
Plage de tension: 4.8 - 6.0 V
Vitesse : 4.8 V - 0.12 sec/60°
Couple : 4.8 V - 1.6 kg.cm
Taille : 24x13x29mm (Micro)
Poids : 9gr
Câble : JR 265mm
Roulement : -
Sortie dents : -
Avis perso : Salut,
J'ouvre ce fil  pour vous présenter le test du servomoteur 9g SG90, disponible dans la boutique ! :)
Donc deux petites photos pour commencer :
Ils sont fournis avec les accessoires habituels :
Voici ce qui est prévu pour le test :
  • Explications du fonctionnement d'un servomoteur
  • Branchement sur l'Arduino Nano + programme de test (inspiré de l'exemple Sweep)
Le programme de test actuel :
//Bibliothèque :
#include <Servo.h> //Ajoute la librairie Servo
//servo1 :
Servo servo1;    //Déclare un nouveau servomoteur nommé servo1
int pos = 0;     //Position initiale du servo
#define PAUSE 20 //Symbolise la pause en ms entre chaque mouvements du servo
  servo1.attach(9); //Attache servo1 au pin 9
  for (pos = 0; pos <= 180; pos++)
  //Rejoins un angle de 180° depuis 0° par pas de 1°
    servo1.write(pos);
    delay(PAUSE);
  for (pos = 180; pos >= 0; pos--)
  //Rejoins un angle de 0° depuis 180° par pas de 1°
    servo1.write(pos);
    delay(PAUSE);
A bientôt !
  • 10 298 messages
Posté 13 juin 2016 - 11:29
En fait il faudrait plutôt faire :
//Bibliothèque :
//servo1 :
#define MIN  500 // Position 0° en microseconde
#define MAX  2500 // Position 180° en microseconde
  servo1.attach(9, MIN , MAX); //Attache servo1 au pin 9 avec MIN et MAX les extrêmes en
    servo1.write(pos);
    delay(PAUSE);
    servo1.write(pos);
    delay(PAUSE);
à toi de définir les valeur correct de MAX et MIN pour avoir 180° ;) les réferences : https://www.arduino....nce/ServoAttach
#3 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 14 juin 2016 - 09:04
Merci pour tes précisions :) , après quelques tests sur un des servos, les valeurs MIN et MAX que j'ai trouvé sont : 450 et 1000, il faudra que je les vérifies sur plusieurs autres.
//Bibliothèque :
//servo1 :
#define MIN  450 // Position 0° en microseconde
#define MAX  1000 // Position 180° en microseconde
  servo1.attach(9, MIN , MAX); //Attache servo1 au pin 9 avec MIN et MAX les extrêmes en microsecondes
    servo1.write(pos);
    delay(PAUSE);
 delay(1000);
    servo1.write(pos);
    delay(PAUSE);
 delay(1000);
#4 Mike118
  • 10 298 messages
Posté 15 juin 2016 - 12:37
1000 ? C'est étrange ... soit ... Et ça fait bien 180° du coup ?
#5 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 15 juin 2016 - 09:41
Celui que j'ai testé oui :
#6 gerardosamara
gerardosamara
  • 374 messages
Posté 15 juin 2016 - 12:46
Merci Jekert pour ce test .
Ce serait bien d'avoir le lien vers la doc du produit pour en connaitre les caractéristiques  sans avoir à chercher sur le web
Pura vida
#7 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 15 juin 2016 - 05:49
De rien, c'est avec plaisir :)
Les caractéristiques des servomoteurs sont indiquées sur la fiche produit disponible sur le Shop, ainsi que sur cette datasheet(en anglais) :
Fichier joint  Datasheet SG90.pdf   137,91 Ko   860 téléchargement(s)
#8 gerardosamara
gerardosamara
  • 374 messages
Posté 16 juin 2016 - 09:54
Merci !
Dans la datasheet , il n'est pas mentionné de consommation par le constructeur
Sur le web on trouve des valeurs comme 150 ou 500 mA  donc quelle est la vérité ?
Pura vida
#9 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 16 juin 2016 - 10:51
D'après les tests que j'avais pu faire, un servomoteur consomme aux alentours de 70mA sans charges, ainsi qu'un maximum d'environ 250mA lorsqu'il est contraint. Je n'ai pas essayé d'aller plus loin afin de ne pas l'endommager mais pour le test je pense partir sur une intensité max 30% supérieur à celle mesurée (cas le plus défavorable + marge de sécurité) c'est-à-dire aux alentours 325mA. (si vous trouvez la marge trop ou pas assez élevée, n'hésitez pas à me le faire remarquer)
Une petite vidéo du test (pas très conventionnel, désolé):
  • Jan aime ceci
#10 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 17 juin 2016 - 03:59
C'est déjà pas mal comme test.
Est concernant le couple du servomoteur/consommation ....
#11 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 17 juin 2016 - 03:52
Désolé, je n'ai pas testé ceci. J'essayerais de le faire dès que j'ai à nouveau accès aux instruments de mesures ;)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Tower Pro, SG90, Micro, 180°
