Comment faire marcher le module laser d'Adafruit?
Capteur laser Lidar
4 réponses à ce sujet
#1 la.couenne
la.couenne
  • 22 messages
Posté 07 mars 2017 - 21:46
Voici une photo de mon projet de robot:
Fichier joint  robot2.png   531,9 Ko   38 téléchargement(s)
J'ai changé son capteur ultrason pour 2 capteurs Laser VL53L0X de chez Adafruit
Fichier joint  module.jpg   267 Ko   40 téléchargement(s)
Source: https://www.adafruit.com/product/3317
J'utilise une carte Raspberry Pi, j'ai trouvé ce shéma pour le branchement de 2 capteurs:
Fichier joint  schema.jpg   130,26 Ko   43 téléchargement(s)
Sur https://github.com/j...L0X_rasp_pythonj'ai trouvé aussi un script python d'exemple et un fichier librairie à cette adresse.
Seulement quand je tente d'exécuter le fichier d'exemple VL53L0X_multi_example.py il me met l'erreur:
sudo ./VL53L0X_multi_example.py
 Traceback (most recent call last):
  File "./VL53L0X_multi_example.py", line 26, in <module>
    import VL53L0X
  File "/home/pi/Raspberry/lidar/VL53L0X_rasp_python/python/VL53L0X.py", line 35, in <module>
    i2cbus = smbus.SMBus(1)
 IOError: [Errno 2] No such file or directory
Pour moi c'est qu'il ne trouve pas la librairie VL53L0X. Mais le seul fichier que j'ai est vl53l0x_python.c (fourni avec l'exemple) mais est-ce correct pour un script python d'avoir une librairie écrite en C?
Comment dois-je faire pour l'importer dans mon script?
Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce capteur? Avec un Raspberry ou un Arduino?
Merci d'avance de vos lumières :)
#2 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 07 mars 2017 - 21:52
Path l'a déjà essayé avec une Arduino, il en a parlé ici : http://www.robot-maker.com/forum/topic/10721-capteur-de-distance-laser-vl53l0x/page-2?hl=vl53l0x
#3 Path
  • 2 504 messages
Posté 08 mars 2017 - 08:08
Je ne l'ai pas utilisé sur raspberry. Mais un raspberry pas à jour peut donner ce genre d'erreur. En root : apt-get update et apt-get upgrade. Et même apt-get dist-upgrade si ça ne donne rien.
Après, désolé de poser ce genre de questions mais avant d'aller plus loin,
Est-ce que i2c est activé sur ton raspberry (raspi-config, je crois de mémoire) ?
Ensuite, il faut les lib python :
sudo apt-get install python-smbus
sudo apt
-get install i2c-tools
Après, il y a des instructions d'installation là https://github.com/j...on#installation
Si tu as déjà bidouillé il y a la blacklist. Il faut peut-être la nettoyer /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Pour vérifier ta conf, si tu as un modèle B : sudo i2cdetect -y 1
#4 la.couenne
la.couenne
  • 22 messages
Posté 08 mars 2017 - 13:54
Ahah j'ai trop honte...
Comme tu me l'as suggéré, le Bus I2C n'était pas activé!! (Je croyais en fait qu'il l'était par défaut, et qu'on pouvait l'enlever si on voulait..)
Merci pour toutes vos réponses! et aussi pour le temps très court! Ca fait plaisir de voir autant de passionnés :)
Je vous tiendrai informés des avancées de mon système de navigation au laser ^_^
A tout bientôt! :bye:
#5 Path
  • 2 504 messages
Posté 08 mars 2017 - 14:55
:) je suis passé par là aussi
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Capteur, laser, Lidar
