Sur le site d'Arduino, tu as toutes les références et à chaque fois un exemple d'utilisation. C'est bon à savoir.
https://www.arduino.cc/reference/fr/
Posté 18 mai 2022 - 18:09
Posté 18 mai 2022 - 18:36
Mike118 tu me dis: Pour plus d'info sur comment poster du code ( et d'autres choses) tu as ce lien : https://www.robot-ma...obot-Maker.html
j'ai essayé , et on me dit que la page introuvable
Vu mon manque d'expérience en la matière, je ne vois pas trop ce que tu me demandes quand tu dis:
Première remarque, afin de rendre tes messages plus lisibles tu peux éditer ton message pour à minima mettre ton code dans la balise code
De quoi s'agit-il exactement? du code proprement dit ou de mon texte en général.?
Pourrais-tu poster le code comme j'aurais dû le faire.
je te le mets tel que je l'ai recopié sur l'Arduino
A l'attention de Sandro:
Suite à ton message, j'ai modifié et contrôlé le code et puis l'ai téléversé sur ma carte Arduino Uno comme une lettre à la poste.)
Reste à savoir si le montage va fonctionner.
Posté 19 mai 2022 - 00:24
Tu peux tester à nouveau les liens, un caractère de trop s'était glissé ... https://www.robot-ma...obot-Maker.html
Pour le reste je parlais de poster à minima ton code de cette façon :
int PinLumiere=A4; //Broche Analogique de mesure d'éclairement
int PinSeuilLumiere=2; //Broche Numérique mesure d'éclairement
int tension=0; //Mesure de tension (valeur élevée si sombre)
//Configuration du Canal A
pinMode(12, OUTPUT); // Broche Arduino réservée pour vérin
pinMode(PinLumiere, INPUT); //pin A4 en entrée analogique
pinMode(PinSeuilLumiere, INPUT); //pin 2 en entrée numérique
void loop(){
tension = analogRead(PinLumiere); // Lit la tension analogique
if(tension>400){ // niveau de luminosité lorsque le vérin s’allonge
digitalWrite(12, HIGH); // Le vérin s’allonge
analogWrite(3, 255); // Vitesse maximale pour le vérin
if(tension<200){ //niveau de luminosité lorsque le vérin se rétracte
digitalWrite(12, LOW); // Le vérin revient à sa position d’origine
Posté 06 août 2022 - 15:23
Etant toujours en quête de réaliser mon projet, de piloter un vérin (actionneur linéaire) 12V avec un capteur ultrason (HCSR04) , je me suis employé à écrire un code qui reprendrait les infos de 2 autres codes à savoir Vérin + Capteur LDR et Servo+ Capteur HCSR04
La compilation s'est effectuée sans problème, mais je n'ai pas pu les tester car le vérin est utilisé par ailleurs.
Pensez-vous qu'il donnerait satisfaction sachant que le vérin après avoir été déclenché, doit s'allonger et revenir à sa position initiale dans la seconde qui suit.
Cordialement
Skinou
Posté 06 août 2022 - 17:10
je crois que tu nous a joint le mauvais fichier : il contient le texte de ton message précédent au lieu de ton code
Posté 06 août 2022 - 20:48
Re,
J'ai confondu vitesse et précipitation.
Là, ça devrait être bon cette fois-ci.
cdlt
skinou212
// TEST VERIN + CAPTEUR HCSR04
#include <HCSR04.h>
UltraSonicDistanceSensor capteur_distance(3, 4);
void setup () {
void loop () {
int distance = capteur_distance.measureDistanceCm();
if ( distance > 1 && distance < 25 ) {
delay(500); // On attend 500 millisecondes avant que le vérin se rétracte
} else {
// si la distance n’est pas comprise entre 1cm et 25cm le vérin se rétracte
// On attend 1 seconde avant d’effectuer une nouvelle boucle (loop)
delay(1000);
Modifié par Melmet, 09 août 2022 - 07:51.
La balise code c'est top :)
Posté 10 août 2022 - 19:01
Je ne suis pas sûr que le code corresponde vraiment au comportement que tu souhaites :
- si on entre dans le if, on n'ira pas dans le else (dans le même tour du loop), donc l'allongement se fait pendant 500+1000 = 1500 ms = 1.5s
- tant que l'obstacle est présent, le verin ne se retractera pas (car tu entrera encore une fois dans le if) : le verin continuera au contraire à s'allonger
- si tu n'as pas de chance, tu peut attendre une seconde dans le delay(1000) avant de commencer à allonger ton verin (de quoi laisser le temps à un rat assez malin de repartir)
- quand tu écris if( distance>1 && distance <25), tu n'entres dans le if que pour des distances entre 2 et 24cm, ce qui ne correspond pas à tes comentaires : il faut soit utiliser ">=1" et ">=25' ou ">0" et "<26"
Je te propose l'alternative suivante :
#include <HCSR04.h>
void setup () {
void loop () {
if ( distance > 0 && distance <= 25 ) {
delay(1000); // On attend 1 seconde pour laisser le temps au vérin de se rétracte
// On enlève le delay de la boucle principale : comme ça, dès que le rat arrive, on est prêt
Avec ce conde, dès que la distance est entre 0 (exclu) et 25 cm(inclus), alors quasi immédiatement le vérin s'allonge pendant 0.5 secondes, puis immédiatement se rétracte (pendant 1s pour être sur qu'il ait le temps de se refermer entièremement)
Posté 11 août 2022 - 12:30
Merci sandro pour ce retour. avec les explications que tu m'as fournies
Comme je lai expliqué en envoyant mon code "bidouillé" je me suis servi de 2 codes pour en faire un dont le dernier vérin + capteur LDR que m'a transmis mike118 courant juillet
Je vais récupérer un vérin et tester dès que possible le code que tu m'as envoyé et te tiendrai informé.
Cdlt
Posté 12 août 2022 - 08:50
Bonjour sandro,
L'essai du vérin avec le capteur à ultrason a avorté.
Je me suis rappelé que le pin 3 est celui dédié au moteur (vitesse) du coup j'ai branché le TRIG sur le pin 2, l'ECHO restant sur le 4
Nouvel essai.
Le vérin sort à fond et puis plus rien
Quand je sollicite le capteur il rentre de 2mm et ressort d'autant et plus rien. Si je renouvelle l'opération il refait la même chose.
J'ai pris une petite vidéo que j'ai envoyée par mms à mike118 mais je ne sais pas ce que ça a donné.
As-tu une idée où ça poserait problème?
Maintenant çà vient peut-être de moi.
Cdlt
Posté 12 août 2022 - 09:02
tu confirmes que quand tu passe ta main tès rapidement, le verin commence par se rétracter, et ensuite s'allonge?
Si oui, il tourne probablement dans le mauvais sens. Si tel est le cas, c'est normal qu'il soit tout sorti (car j'ai exprès mis une durée plus longue pour la seconde phase, qui était sensé garantir qu'il soit tout rétracté).
Si c'est ça, pour résoudre le problème, il suffit de changer le sens pouir tes deux digitalWrite(12, XXX), tu inverse LOW et HIGH. Normalement , tu devrais avoir le verin qui par défaut est tout rétracté, et qui s'allonge quand tu passes ta main devant le capteur.
Si le verin ne bouge pas assez, alors essaye d'augmenter les durées dans les delay (en gardant le second un peu plus long que le premier)
Posté 12 août 2022 - 12:35
J'ai bien reçu des vidéo mais elle sont de très très mauvaises qualité...
Mais oui grosso modo le verin est sorti à fond et quand on passe la main il rentre légèrement et ressort ... Donc oui ça peut se changer assez facilement...
Je joins les vidéo reçu :
videoSkinou212.zip 925,7 Ko
135 téléchargement(s)
Posté 12 août 2022 - 13:04
Re,
J'ai interverti les LOW et HIGh ça n'a rien donné de bon.
Comme le vérin faisait des sauts de puce après chaque détection ce qui devait correspondre aux 500ms j'ai remplacé 500ms par 9000ms qui correspond à peu près à la durée d'extension du vérin 100 mm que je possède actuellement.
Résultat :Quand le capteur détecte, le vérin 150s'allonge en totalité, marque un petit temps d'arrêt et se rétracte jusqu'au bout.
Donc, si j'utilise un vérin 150 mm ultra rapide (comme prévu) 150mm/s je devrais ramener la valeur 9000ms à 1000 ms pour qu'il fasse le retour au bout d'une seconde? C'est ça?
Cdlt
Posté 12 août 2022 - 14:01
Si ton vérin fait 150mm de long et a une vitesse max de 150mm/s, et que tu veux qu'il s'allonge entièrement, alors pour l'alongement tu mets 1000ms, et pour le retour tu mets un peu plus (par exemple 1500ms) pour être sur de réussir à rétracter jusqu'au bout). Si avec les 1000ms de l'aller tu vas jusqu'au bout, alors tu peux probablement utiliser la même duréee pour le retour.
Pour joindre des fichiers, tu dois commencer par aller sur l'éditeur complet (bouton "plus d'options de réponse" en bas à droite), puis en bas, sous "joindre des fichiers", tu fait "browse" (si ton ordi est en français, tu aura peut être quelque chose comme "parcourir" à la place), puis tu choisis ton fichier, puis "open" (ou "ouvrir"), et enfin "joindre ce fichier" (en bas).
NB : si le format de fichier n'est pas supporté, tu le mets dans un .zip, qui lui est supporté
Posté 14 août 2022 - 08:11
Rien a voir, mais dans le meme objectif
: https://www.youtube....h?v=LA21193Wel4
Posté 14 octobre 2022 - 08:46
Bonjour à toute l'équipe,
Après pas mal de reflexion pour définir un piège à rats "connecté" qui tiendrait la route, je pensais avoir trouvé le système infaillible en utilisant un capteur ultrason HC-SR04 pour commander le servo qui actionnerait la trappe.
Lors des essais, le système a très bien fonctionné . Mais c'est une autre histoire quand il est en présence des rats.
En filmant l'approche des rongeurs, j'ai constaté qu'il reculent systématiquement en arrivant dans la zone d'influence du capteur.
J'en ai déduit qu'ils doivent être sensibles à l'émission des ultrasons.
En conséquence je me suis orienté vers l'utilisation d'un capteur Infra Rouge.
Vous trouverez ci-dessous le code que j'ai installé sur ma carte UNO. Il doit y avoir un problème car le servo bouge sans arrêt.
Pourriez-vous me dire ce qui ne va pas dans ce code?
Ci-joint une petite vidéo de ce que ça donne
Cordialement
Skinou 212
//squetch capteur IR commande servo
# include <Servo.h> //permet de faire appel à la bibliotheque servo
#define ObstaclePin 8
#define CommandeServoPin 9
Servo monservo;
pinMode (ObstaclePin, INPUT); // broche déclarée comme entrée, pas de pullup ... ??!
monservo.attach(CommandeServoPin ); // commande du Servo venant de la bibliotheque
if( digitalRead(ObstaclePin) )
monservo.write(0);
delay(500);
else
monservo.write (90);
delay(500);
delay(500); // à adapter
Cordialement
Skinou 212
Servo monservo;
monservo.write(0);
delay(500);
else
delay(500);
Sujets généraux →
Electronique →
Arduino + Alexa + LedDébuté par RedBlackJet, 25 mars 2021 |
Découvertes →
Présentations de produits robotique →
Capteurs →
DHT22, Capteur de température et d'hygrométrieDébuté par Jekert, 17 mai 2019 |
Sujets généraux →
Programmation →
Capteur pour Bioloid en CDébuté par kaori, 23 mai 2017 |
Sujets généraux →
Programmation →
Comment faire marcher le module laser d'Adafruit?Débuté par la.couenne, 07 mars 2017 |
Projets et réalisations, robots et machines en tout genre →
Autres projets inclassables →
Rendre un véhicule intelligentDébuté par x-programer, 19 déc. 2016 |
