Kit robot roulant avec suspensions
kit robot roulant suspension
8 réponses à ce sujet
#1 zigomato
zigomato
  • 7 messages
Posté 27 mars 2017 - 11:58
J'ai reçu le kit robot roulant avec suspensions, il y a quelques jours, celui-ci me semble intéressant de part son contenu :
  • un chassis
  • 4 roues avec suspensions
  • 4 motoreducteurs
L'intérêt de ce kit est que l'on a pas besoin de rechercher les roues et motor-educteurs compatibles avec le chassis et permet donc de commencer son projet robotique rapidement.
Lors du déballage, la première chose qui m'a frappé est l'absence de notice, le montage se fera donc de manière empirique (mon premier chassis).
Les différents éléments sont tout de même bien identifiés :
  • chassis
  • 5 sachets contenant la visserie (1 pour le chassis avec les entretoises et 4 pour les roues)
  • 1 tournevis (petit cruciforme)
  • un boitier de piles
  • 4 moto-réducteurs
Le chassis dispose de suffisamment de trous pour y fixer différents types de carte de développement.
Le montage s'est avéré laborieux, surtout la partie des suspensions.
Mais après quelques essais infructueux, j'ai réussi à le monter, voir la vidéo qui détaille le montage :
Le résultat est très satisfaisant :
Les premiers tests m'ont permis de contrôler facilement les moto-réducteurs via un arduino et un raspberry.
Un petit kit bien agréable et qui satisfera les néophyte comme les plus ardus programmateurs mais ne vous attendez pas à rouler à vive allure, les suspensions ont l'air un peu dure, mais je n'ai pas encore chargé le robot.
#2 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 27 mars 2017 - 12:28
Pas mal ton kit. :)
Commence par la case présentation déjà pour nous parler de toi et de ton ou tes projets.
Ensuite essais de nous dire ou tu as acheter le kit.
On a aussi un super châssis dans le shop du site : Robot a chenille
#3 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 27 mars 2017 - 12:39
sois le bienvenu ;)
sauf erreur, le papier craft est là pour protéger le kit robot mais il doit pouvoir s'enlever je pense.
#4 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 27 mars 2017 - 02:14
Pas mal ton kit. :)
:secret:  C'est un produit  du shop :qui était  à testé et était présent dans la catégorie " produit 100% remboursé "!    :whistle2:
#5 zigomato
zigomato
  • 7 messages
Posté 27 mars 2017 - 02:54
sois le bienvenu ;)
 Oui désolé de l'oubli, le papier craft est à enlever ou pas, perso, je le laisse simplement pour éviter d'abimer le support le temps de faire des tests
#6 zigomato
zigomato
  • 7 messages
Posté 27 mars 2017 - 02:56
Justement, le produit n'apparaît plus sur mon ordi (ou bien est-ce sur le site tout court).
#7 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 27 mars 2017 - 03:06
Le produit n'apparaît plus sur le site le temps du test. En fonction des résultat du tests nous verrons pour le mettre en stock ou pas dans la boutique =)
Au fur et à mesure que les produits sont testé la rubrique 100% remboursé se vide =) .
à l'issus des tests les produits retenu restent sur la boutique, les autres disparaissent.
De même les produits plus en stock sont masqué le temps d'être de nouveau en stocks.
Cependant les liens pointant vers ces produits permettent toujours d'accéder à la fiche produit ;)
Lien vers la fiche du produit : http://www.robot-maker.com/shop/kits-robots/89-kit-robot-roulant-avec-suspensions.html
#8 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 27 mars 2017 - 03:07
oui en effet c'est bien sur le site. Une seule unité du produit était en stock afin de réaliser le test par un Maker. Une fois le test validé (ou pas) Le Maker nous dira si nous pouvons recommander ou non ce châssis. Si c'est le cas nous rentrerons alors plus de stock mais en règle général tous les prouits à tester sont uniquement rentrés en un seul exemplaire.
Un script sur le site vient donc masquer les produits hors stock de la liste des produits dans les catégories.
edit : devancé par Mike
#9 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 08 juin 2017 - 06:57
Alors ce robot ? Il roule ? Satisfait ou pas ? =) Ne pas hésiter à dire si on ne l'est pas ! =)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : kit, robot, roulant, suspension
