Solenoïde 1.2A Alimentation Arduino
arduino solenïde 1.2A alimentation
7 réponses à ce sujet
#1 Fatavis
Fatavis
  • 23 messages
Posté 15 mai 2018 - 08:13
Bonjour à tous et à toutes,
récemment j'ai appris à utiliser un solenoïde avec un Arduino. J'aimerais maintenant l'intégrer à un robot mobile. Il me faut donc trouver une manière de l'alimenter avec une batterie/des piles afin de le rendre autonome.
Cependant, il nécessite pour son fonctionnement une intensité de 1.2A et une tension de 12V. Et j'ai essayé de l'alimenter avec 2 piles 9V  (pont diviseur de tension) qui ne prennent pas trop de place mais l'intensité est trop faible. Y a t'il des batteries assez courantes dans les projets arduino dans ce cas ? Que me conseillez-vous pour l'alimenter ?
Merci d'avance pour votre aide. Si je manque de précision, n'hésitez pas à me le dire ;)
  • 10 252 messages
Posté 15 mai 2018 - 08:35
simple et efficace :
Un kit lipo tout prêt ! =)
#3 Fatavis
Fatavis
  • 23 messages
Posté 16 mai 2018 - 07:26
Merci je vais regarder ça ^^
#4 maximusk
maximusk
  • 304 messages
Posté 16 mai 2018 - 06:40
Attention avec les ponts diviseurs !
Déjà, la tension d'une pile n'est pas fixe. Ta pile neuve sera probablement au dessus des 9V (genre 9.6V) alors qu'une pile déchargée sera en dessous (vers 7.8V je dirais). Donc un diviseur fixe ne peut pas te donner une tension précise.
Ensuite, tu ne peux pas tirer de courant sur un diviseur de tension. En gros, si tu branches quelque chose qui consomme (genre une solenoïde de 1.2A) sur un diviseur de tension, la tension va s'effondrer, et ça sera comme si tu ne l'alimentais pas.
Pour abaisser une tension en vue d'alimenter un montage, soit tu la baisses à la source (au lieu d'utiliser une pile 9V, tu utilises une LiPo 3S de 11.1V, une NiMH de 12V ou une batterie au plomb de 12V), soit tu utilises un régulateur de tension adapté. C'est un composant (ou un montage dans le cas des modèles à découpage) qui peut abaisser (ou augmenter pour certains modèles) une tension de manière régulée. C'est à dire que s'il doit te fournir 12V, il te fournira 12V (avec un très faible pourcentage d'erreur) que tu aies 15V ou 24V en entrée. Mais dans tous les cas, avec 2 piles 9V ça ne marchera pas, elles ne sont pas assez puissantes pour fournir 1.2A.
#5 Fatavis
Fatavis
  • 23 messages
Posté 20 mai 2018 - 02:13
Merci pour ta réponse très complète. Je viens d'apprendre pas mal de choses ^^
#6 Microrupteurman
Posté 21 mai 2018 - 07:34
Si tu veux pas t’embêter, batterie lipo 3s (11.1v) solénoïde 12v commander par un transistor et basta....... Ou par relais 5v...
#7 Fatavis
Fatavis
  • 23 messages
Posté 21 mai 2018 - 08:47
Je pense que je vais faire ça ^^
#8 Mike118
  • 10 252 messages
Posté 21 mai 2018 - 10:27
on a aussi des relais en boutique  =)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : arduino, solenïde, 1.2A, alimentation
