capteur distance VL53L0X V2
VL53L0X
10 réponses à ce sujet
#1 Sandro
  • 1 340 messages
Posté 15 novembre 2019 - 06:23
j'aurais quelques questions sur le capteur de distance VL53L0X V2 disponible sur la boutique (https://www.robot-ma...61-vl53l0x.html) :
- est-ce qu'il est compatible 5V (pour l'alim et les IO)?
- est-ce que la calibration est faite ou pas? (d'après ce que j'ai compris du datasheet du VL53L0X, il y a plusieurs calibrations à faire une seule fois après la soudure du composant)
- est-ce que le capteur a une distance minimale de mesure? Si oui, laquelle? Et comment se traduit une distance inférieure?
Merci d'avance
#2 Microrupteurman
Posté 17 novembre 2019 - 10:24
Hello
3.3 à 5v
Distance mini 3-4cm
https://www.youtube....h?v=S2jaAQEv3Yo
#3 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 17 novembre 2019 - 11:08
Dernier complément : la calibration est déjà faite.
#4 Sandro
  • 1 340 messages
Posté 18 novembre 2019 - 01:54
Super, merci beaucoup.
Du coup, je te passe une commande dès que le réseau mobile est de retour (pour pouvoir payer par carte).
Sinon, est-ce qu'à tout hasard tu as encore de la gaine thermo en 2mm en stock? (sur la boutique il est indiqué que non)
#5 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 18 novembre 2019 - 07:31
Non actuellement j'en ai plus ...
#6 Sandro
  • 1 340 messages
Posté 18 novembre 2019 - 07:41
Pas grave. Du coup j'ai passé la commande.
#7 Sandro
  • 1 340 messages
Posté 17 janvier 2020 - 10:27
est-ce que par hasard l'un de vous a réussi a faire fonctionner le VL53L0X avec une "vitre" de protection?
Car pour l'instant, mes essais sont sans succès.
J'ai d'abord essayé avec une sphère en plastique transparent : ça me détectait la sphère!
J'ai ensuite essayé avec un bout de sac congélation (plastique transparent fin) : jusqu'à environ 7cm de distance c'est à peu près cohérent, et peu importe la distance réelle je n'arrive pas à dépasser une mesure de 10-11cm (sans le plastique j'atteins les 1.2m). Il semblerait que ça corresponde à un problème de cross-talk.
J'ai essayé la calibration de cross talk, mais ça n'a pas eut l'air d'avoir un effet significatif. Donc soit je l'ai mal faite, soit c'est un autre problème.
Bref, est-ce que quelqu'un a un jour réussi? (dans le cas contraire, je pense que je laisse tomber et que je pars sur le TF mini (que j'ai déjà) qui est plus gros mais qui est déjà relativement résistant à l'eau et au saletés (IP65) donc avec lequel je peux me passer de protection.
Merci d'avance
PS : je n'ai jamais vu une documentation aussi pourrie que celle de ce capteur : pas de register map (d'après un représentant de ST sur leur forum car "trop complexe"), et une API super mal documentée (en grande partie on dirait de la documentation automatique) et dont un bon nombre de fonction sont en fait même pas implémenté (j'ai passé plus de 2 heures à essayer d'implémenter les histogrammes de retour, avant de me rendre compte que toutes les fonctions renvoyaient des erreurs de type "not implemented").
#8 Thot
Thot
  • 327 messages
    Bipédie et quadrupédie
Posté 19 janvier 2020 - 12:24
D'après mes tests, ce capteur est vraiment intéressant en intérieur, milieu non hostile pour mesurer par exemple la distance avec un utilisateur. J'avais essayé par l'intermédiaire de vitre aussi mais en effet, il ne faut aucune barrière sur le faisceau avant l'obstacle. Il est aussi très perturbé par la lumière du Soleil. Une casquette est indispensable.
Perso, je n'utilise plus la référence VL53L0X mais plutôt le VL53L1X qui est plus puissant et porte en théorie à 4m (équivalent à 1m30 en extérieur avec un obstacle clair)
J'ai passé une après-midi avec un mètre, un carton blanc, un carton noir. J'ai fait les tests :
- à l'intérieur à l'ombre ou dans le noir (fonctionne à 4m)
- à l'intérieur au Soleil derrière une vitre (fonctionne assez loin)
- à l'intérieur au Soleil fenêtre ouverte (réduit à 1m30)
- à l'extérieur en plein Soleil (fonctionnement hasardeux)
- à l'extérieur à l'ombre (réduit à 1m30)
Le même genre d'expériences avec le VL53L0X montre qu'il est vite dépassé.
D'un point de vue logiciel, je n'utilise que la librairie arduino et je renvoie en général deux renseignements :
- la distance vue
- le status de la détection (trop près, trop loin...)
Avec ça, ça permet d'implémenter des logiques de pannes plus facilement.
Avec le recul, en rapport du prix, il est très intéressant.
#9 Sandro
  • 1 340 messages
Posté 19 janvier 2020 - 11:40
Merci pour ton retour
En utilisation sans vitre de protection en intérieur, à première vu il me semble pas mal.
Le problème est que je voulais l'utiliser au bout d'un long tuyau en PVC, monté sur un servo et combiné à une caméra, pour aller voir dans des passages étroits dans des grottes.
Du coup, il y a un risque non négligeable qu'il finisse dans la boue voir dans l'eau un jour ou l'autre : s'il suffit de passer un coup de lingette sur la protection, c'est pas trop un problème, mais si c'est le capteur qui prend l'eau ou la boue, il finira bien vite inutilisable. Par contre, coté IR ambiant, on peut difficilement faire plus favorable.
Je sais qu'en théorie il est prévu qu'on puisse ajouter une vitre (il y a toute une note d'application sur le sujet), mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner avec.
Pour le VL53L1X, en soit pourquoi pas (ça aurais pu être une évolution, même si la portée de 1.2m en intérieur me suffit dans 95% des cas), mais si tu as rencontré le même problème avec les vitres, alors ça ne m'avance pas beaucoup
#10 Oracid
Posté 20 janvier 2020 - 07:58
Tu pourrais peut-être utiliser un verre rouge qui ne laisserait passer que la lumière rouge.
Et un verre polarisé pour limité les reflets.
Mais peut-être que ce capteur est déjà munis de ces filtres.
#11 Sandro
  • 1 340 messages
Posté 20 janvier 2020 - 01:01
J'ai pas l'impression que ce soit un problème de lumière ambiante, mais bien plus d'un problème de cross talk, c'est-à dire de réflexions sur la vitre.
Pour le verre polarisé, je sais pas trop. A la base, ce que je voudrais utiliser est soit directement une sphère de plastique, soit un bout de plastique souple (type sac de congélation) dont je peux utiliser le reste pour étanchéifier toute l'ouverture pendant que la caméra et le capteur de distance bougent.
Si c'est pour acheter des verres spéciaux, et ensuite encore devoir bidouiller en plus pour assurer l'étanchéité, alors je pense que je vais plutôt commencer par regarder du coté du TF mini que j'ai déjà
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : VL53L0X
