protocole I2C
premier pas
4 réponses à ce sujet
#1 rtchouateun
rtchouateun
  • 1 messages
Posté 29 avril 2021 - 09:32
j'ai besoin d'une aide pour l'affichage sur le moniteur série de mon Arduino des informations reçu de la carte émettrice dans le protocole I2C
je reçois bien les informations avec sur RX de l'Arduino récepteur mais sur le moniteur série l'information est découpée en ce sens qu'elle s'affiche de manière verticale au lieu d'horizontale et j'aimerai une aide pour résoudre ce problème.
ci joint les codes
carte TX
#include "RTClib.h"
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define TEMPTYPE 0 // Use 0 for Celsius,
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
int affiche=1;
int start = 9;
int en1=8;
float t=0;
float h=0;
float p=0;
String tRX;
String hRX;
String pRX;
uint32_t delayMs;
unsigned long Temps=millis();
unsigned long Temps1=millis();
const int rs = 2, EN = 3, D4 = 4, D5 = 5, D6 = 6, D7 = 7;
LiquidCrystal lcd(rs, EN, D4, D5, D6, D7);
DS1307 rtc;
String RX;
Serial.begin(9600);
Serial.println("ENTER Commands:");
 mySerial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2); // utilisation d'un écran 16 colonnes et 2 lignes
  #ifdef AVR
  Wire.begin();
#else
  Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
#endif
  rtc.begin();
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
    rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
lcd.setCursor(0, 0); // top left
  lcd.print("bonjour");
  delay(2000);
  lcd.print("               ");
    pinMode(start, INPUT);
 mySerial.write("AT+CONA0x882583F131BB \n");
  Temps = millis();
  if (mySerial.available()) {
    RX=(mySerial.readStringUntil(58));
    Serial.println(RX);
     if(RX=="1"){
   tRX=mySerial.readStringUntil(58);
   t= tRX.toFloat();
   Serial.println(t);
   char tempBuffer[5];
dtostrf(t, 5, 2, tempBuffer);
   Wire.beginTransmission(4); // Envoyer vers device #4
    Serial.println(tempBuffer);
 Wire.write(tempBuffer);
Wire.endTransmission(); // Arreter la transmissionndelay(1000); // Attendre 1s
   if(RX=="2"){
   hRX=mySerial.readStringUntil(58);
   h= hRX.toFloat();
    Serial.println(h);
    char tempBuffer[5];
dtostrf(h, 5, 2, tempBuffer);
   if(RX=="3"){
   pRX=mySerial.readStringUntil(58);
   p= pRX.toFloat();
    Serial.println(p);
    char tempBuffer[5];
    dtostrf(p, 5, 2, tempBuffer);
  if (Serial.available()) {
    mySerial.write(Serial.read());
   if (millis()-Temps1>1000){
   lcd.setCursor(0, 1);
DateTime now = rtc.now();
 lcd.print(now.year(), DEC);
    lcd.print('/');
     Wire.print('/');
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Wire.print(now.year(), DEC);
    lcd.print(now.month(), DEC);
     Serial.print(now.month(), DEC);
      Serial.print('/');
     Wire.print(now.month(), DEC);
     Wire.print('/');
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Wire.print(now.day(), DEC);
    Wire.print(' ');
     Wire.print(' ');
     Wire.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(' ');
    lcd.print(now.hour(), DEC);
     Serial.print(now.hour(), DEC);
     Serial.print(' ');
     Serial.print(':');
    Wire.print(':');
    lcd.print(':');
    lcd.println(now.minute(), DEC);
     Wire.println(now.minute(), DEC);
    Wire.print(' ');
    Serial.println(now.minute(), DEC);
   Temps1=millis();
  if (millis()-Temps>5000){
    if(affiche==1){
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("                ");
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Temp ");
      lcd.println(t);
     if(affiche==2){
    lcd.print("                 ");
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("Humidite ");
      lcd.print(h);
     if(affiche==3){
     lcd.print("            ");
  lcd.print("Pression  ");
      lcd.print(p);
    Temps=millis();
    affiche++;
    if(affiche>3){
      affiche=1;
carte RX
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
#define START_CONVERT     0xEE
#define STOP_CONVERT      0x22
String readString1="";
String readString2;
String readString3;
String readString4;
String readString5;
String readString6;
String readString7;
String readString8;
String tRX;
String hRX;
String pRX;
String RX;
  Wire.begin(4);
  // join i2c bus with address #8
  Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
  Serial.begin(9600);
  Wire.write(START_CONVERT);
void manageEvent() {
  if (Wire.available() > 1) {
    // Enregistre le fait qu'au moins une valeur a été reçue sur le bus I2C, ce qui désactive
    // totalement l'effet du bouton.
    //receivedI2CSignal = true;
   int readString = Wire.read();
   readString = readString < 0 ? 0 : readString;
    readString = readString > 255 ? 255 : readString;
      Serial.print("Valeur lue sur le bus I2C : '");
    Serial.print(readString);
    Serial.println("'.");
void loop(){
//function that executes whenever data is received from master
//this function is registered as an event, see setup()
   void receiveEvent(int howMany) {
  while ( Wire.available()) { // loop through all but the last
    char c = Wire.read(); // receive byte as a character
    Serial.print(c);         // print the character
  int x = Wire.read();    // receive byte as an integer
  Serial.println();         // print the integer
   if(readString1 == "1:") {
      Serial.println("test3:");
    tRX=readString1;
  if(readString2 == "2:") {
  tRX=readString2;
  if(readString3 == "3:"){
  tRX=readString3;
  if(readString4 == "4:") {
  tRX=readString4;
  if(readString5 == "5:") {
  tRX=readString5;
  if(readString6 == "6:"){
  tRX=readString6;
  if(readString7 == "7:") {
  tRX=readString7;
   if(readString8 == "8:") {
  tRX=readString8;
 int h = Wire.read();    // receive byte as an integer
  Serial.println(readString1);         // print the integer
readString1="";
Merci d'avance
#2 Romaric
Romaric
  • 141 messages
Posté 29 avril 2021 - 05:03
Bonjour, une petite capture d'écran de ce qu'affiche le port série serait bien pratique pour comprendre le problème. Sinon ma première réflexion serait de se pencher sur la différence entre les fonctions "print" et "println".
#3 Oracid
Posté 29 avril 2021 - 05:17
J'ai un doute. Le protocole I2C, ne permet-il pas la lecture et l'écriture sur A4 et A5, SDA et SDL ?
#4 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 29 avril 2021 - 06:07
yes effectivement.
#5 Mike118
  • 11 069 messages
Posté 29 avril 2021 - 07:28
Je pense que romaric a bien cerné le problème.
Pour compléter :
J'ai l'impression que la fonction " manageEvent " n'est jamais appelé dans le code RX.
Après tu peux essayer un truc du genre :
#include <Wire.h>
  Wire.begin(4);
  Serial.begin(9600);
void loop(){
 if (millis() - Temps > 1000){
  Temps=millis();
  Serial.println();
  while (Wire.available()) {
    Serial.print(c);
 tu as bien raison mais son souhait c'est d'afficher sur le moniteur série ce qui a transité sur le bus I2C en gros il ecoute sur le bus I2C et le retransmet sur le moniteur série.
