[En projet] Terran Task Force en 3D de 89 cm du haut avec des servomoteurs AX-12A
Terran Task Force Bioloid AX-12A Star Trek Online Bipede Humanoide Impression 3D
63 réponses à ce sujet
#41 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 22 janvier 2022 - 07:30
Salut à tous, en attendant le bras gauche en impression 3Dje viens de continuer la montage des bras du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700 par le bras droite en impression 3D et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
Voici les photos d'avancement:
Merci cordialement, Joh76.
#42 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 29 janvier 2022 - 06:19
Salut à tous, en attendant le tibia droite en impression 3Dje viens de finir la montage des bras du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700 par le bras gauche en impression 3D et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
#43 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 29 janvier 2022 - 06:36
Bonsoir à tous, j'ai publié le vidéo sur la construction des bras du robot humanoïde Terran Task Force de 89 cm en 3D.
Voici la vidéo:
#44 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 31 janvier 2022 - 05:49
Salut à tous, après le robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700, on se promettait l'armure Temporal Defense Initiative avec les servomoteurs AX-12A ou AX-18A, soit des XL430 et des 2XL430 et un contrôleur CM700, soit le contrôleur CM550, soit le contrôleur OpenCR1.0 ?
​Voici la photo d'inspiration:
#45 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 05 février 2022 - 08:42
Bonjour à tous, en attendant le tibia gauche en impression 3Dje viens de continuer la montage des jambes du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700 par le tibia droite  en impression 3D et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
#46 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 05 février 2022 - 09:52
Ca avance bien :)
#47 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 05 février 2022 - 05:47
Salut à tous, en attendant le hanche droite en impression 3Dje viens de continuer la montage des jambes du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700 par le tibia gauche en impression 3D et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
#48 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 05 février 2022 - 05:49
Bonsoir à tous, j'ai publié le vidéo sur la construction des tibias du robot humanoïde Terran Task Force de 89 cm en 3D.
Voici la vidéo:
#49 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 28 février 2022 - 08:14
Bonjour à tous, en attendant le 2nde bobine de PLA Argent 1Kg 3DFILje viens de commencer la montage de pelvis du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 par les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
#50 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 12 mars 2022 - 09:33
Bonsoir à tous, en attendant encore le 2nde bobine de PLA Argent 1Kg 3DFILje viens de continuer le montage des jambes du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 par les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
#51 zavatha
zavatha
  • 233 messages
Posté 21 avril 2022 - 12:22
Comment comptes-tu programmer ton Robot ?
Tu vas t'appuyer sur une librairie Bioloïde ou tu vas te faire un programme perso ? (dsl de la question naïve, je ne connais pas)
Zav
#52 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 05 juin 2022 - 07:27
Bonsoir à tous, ne t'inquiète pas, je suis à la recherche de programme perso pour le robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 basé sur la kit Bioloid Compréhensive de Robotis.
#53 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 05 juin 2022 - 09:05
Bonsoir à tous, j'ai suspendu le projet de robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 basé sur la kit Bioloid Compréhensive de Robotis.
​Les prochaines étapes pour finir lrobot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 basé sur la kit Bioloid Compréhensive de Robotis:
-commander les bobines de PLA 3D Argent 1,75mm 1Kg.
-commander les 3 servomoteurs AX-12A et les câbles extra longs 3 pins (TTL).
-imprimer les grosses pièces (casque, torse, hanches droite et gauche).
-finaliser le construction de robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 basé sur la kit Bioloid Compréhensive de Robotis.
#54 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 19 mars 2023 - 06:30
Bonsoir à tous, ca y est, je viens de commander les 2 bobines de PLA  3DFIL pour finir l'impression des grandes pièces en 3D du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700.
#55 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 24 mars 2023 - 05:14
Salut à tous, ca y est, j'ai livré les 2 bobines de PLA  3DFIL pour finir l'impression des grandes pièces en 3D du robot humanoïde de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700.
Ses 2 impressions sont prévues pour le week-end.
#56 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 25 mars 2023 - 10:49
Bonjour à tous, en attendant le hanche droite en impression 3Dje viens de débuter la montage de pelvis du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 par le bras droite en impression 3D et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
#57 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 26 mars 2023 - 02:47
Salut à tous, en attendant le hanche gauche en impression 3Dje viens de continuer la montage des jambes du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 par le hanche droite  en impression 3D et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
#58 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 26 mars 2023 - 03:02
Salut à tous, j'ai mis le lien pour suivre l'avancement drobot humanoïde de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 sur Google Photos.
Voici le lien: https://photos.googl...Ua-pk19GRB8MILj
#59 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 27 mars 2023 - 05:57
Salut à tous, en attendant le casque en impression 3Dje viens de continuer la montage des jambes du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 par le hanche gauche  en impression 3D et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
Les 2 jambes sont complètes !
#60 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 139 messages
Posté 27 mars 2023 - 06:08
Salut à tous, en attendant le casque en impression 3Dje viens de fixer mes jambes du robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 au pelvis et les pièces et les servomoteurs du robot humanoide Bioloid.
Les prochaines étapes pour finaliser lrobot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 basé sur la kit Bioloid Compréhensive de Robotis:
-imprimer les 2 dernières pièces (casque et torse).
-finir le construction de robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-5 basé sur la kit Bioloid Compréhensive de Robotis.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Terran Task Force, Bioloid, AX-12A, Star Trek Online, Bipede, Humanoide, Impression 3D
