Me revoilà, après une longue absence.
Je découvre vos réalisations.
Magnifique !
Heureusement qu'il y en a qui bossent pour me payer ma retraite, au soleil.
Posté 19 mars 2023 - 08:42
Magnifique !
Posté 19 mars 2023 - 09:01
Ca va sûrement intéresser Oracid.
Pas vraiment !
Je continue à penser que la solution, contrôleur d'e-Bike, a plus d'avenir que la carte mère, spécifique aux Hoverboard.
Mais cela ne m'empêche pas d'apprécier le bel ouvrage de Patrick, et du tien, également.
Posté 19 mars 2023 - 09:06
Oracid réalise son 4x4 avec des contrôleurs e-Bike plus puissants. Je cherche à voir si la carte de puissance Hoverboard peut atteindre le niveau de puissance qu'il vise, et ce n'est pas sûr encore... à suivre !
Pour le bras, je démarre de "zéro" ou presque. Pour l'instant, ma principale contrainte est que l'installation du bras sur le robot soit la plus simple possible. Cela se traduit par :
- un demie douzaine de boulons pour la fixation du bras sur le toit du robot,
- un seul connecteur 4 broches "alimentation + liaison série" pour le raccordement électrique.
La batterie hoverboard va alimenter le bras (carte de contrôle, drivers pas à pas, moteurs et capteurs).
Exact, le NUC pilote la liaison série à destination de la carte de contrôle au bras, via un adaptateur USB/Serie. La carte de contrôle sera surement un Arduino ou équivalent, avec assez de GPIO pour piloter ENA/PULSE/DIR des 6 axes.
Le premier axe est un plateau tournant, qui sera donc fixé au toit du robot. Je veux que tous les moteurs soient dans le bras, ainsi que les drivers et la carte de contrôle. Je ne veux pas d' "armoire électrique" à coté ou sous le bras... challenge !
Me connaissant, le truc va peser 10kg au moins... et je ne saurais plus où le ranger chez moi. L'essentiel, c'est la réalisation !
Patrick.
Posté 19 mars 2023 - 09:33
Ok l'intérêt des contrôleurs e-bike est donc la puissance...
Pour ma part je continue mon robot de nettoyage avec des moteurs DC car avec les moteurs d'hoverboard je n'arrive pas à stabiliser les trajectoires quand le terrain est en pente....
Mais le problème se pose quand même avec les moteurs DC : quand le robot est bien chargé avec un pulvérisateur plein et qu'il doit faire un demi-tour dans une pente, c'est pas évident. Il est quand même entraîné par son poids. Donc même dans ce cas il faut pouvoir maîtriser l'asservissement en vitesse. Ce qui n'est pas encore évident pour moi.
(J'utilise un smartphone Android et un Arduino Mega)
Le but du bras est de manipuler une charge de quel poids ?
Posté 19 mars 2023 - 09:59
Un ordre de grandeur 150 à 500g ! Je vais faire un thread dans la bonne catégorie... Voir : https://www.robot-ma...ase-hoverboard/
Posté 19 mars 2023 - 02:14
Ah, oui, désolé ! J'avais oublié que tu étais revenu au moteur DC. L'important pour toi, il me semble, c'est que tu réussisses à maitriser le parcours. Le reste n'est que détails.
Oui, les contrôleurs e-bike sont sans doute plus puissants. Il n'est qu'à voir comment un vélo à assistance électrique monte les pentes.
Il y a une belle pente, à coté de chez moi. Régulièrement, je vois un gars monter cette pente avec un mono roue. C'est très impressionnant !
Posté 03 avril 2023 - 02:56
J'ai mis en œuvre le filtre RC proposé par Sandro, https://www.robot-maker.com/forum/topic/13733-ugv-a-base-delements-de-trottinette-ou-dhoverboard/?p=117746 avec R=470ohm et C=100uF
Je ne l'ai pas mis en œuvre sur le robot lui-même, mais sur ma base de test, ceci afin de tester plus facilement le PID, ultérieurement.
Le filtre est parfait, même avec la charge sont amplitude va de 0V à 4.75V, avec une ondulation triangulaire d'environ 0.5V.
Le moteur démarre à environ 1V, mais bizarrement, il décroche à environ 3.5V (tension, en bas de l'ondulation).
Il ne reste plus qu'à mettre en œuvre le PID.
Voici le code, ultra simple.
Posté 05 avril 2023 - 02:16
Sandro.
Dans la fonction ISR_Hz_Hall_L() que tu m'as proposée ici, https://www.robot-ma...board/?p=117884 j
je pense que la première ligne : static long int prev_tick=micros(); devrait être: static long int prev_tick;
Qu'en penses tu ?
Posté 05 avril 2023 - 02:56
Ce que tu mets après le égal, c'est la valeur avec laquelle prev_tick est initialisée au premier appel de la fonction. Si tu ne mets rien, alors c'est initializé à 0.
Si tu initialises à 0, tu vas obtenir une grande période à la première exécution. Si tu initialise à micros(), tu vas obtenir une toute petite période. Dans les deux cas, la première valeur que tu obtiendras sera non représentative.
Et dans les deux cas, il y a un danger de division par zéro qui peut te faire planter le programme :
- dans le cas de micros, si le programme est assez rapide pour que la valeur de micros n'ait pas changée (ce qui risque d'arriver, surtout que de mémoie la valeur de micros change par bonds de quelques (4?) microseccondes)
- dans le cas de zéro, si le premier appel a lieu un multiple de 2^32 microsecondes (ie un peu plus d'une heure) après le démarrage de l'arduino.
Du coup, je te propose de mettre micros()-N : de cette manière, tu ne risques pas la division par zéro. Avec N=1 si tu veux que la première fois tu mesures une période très courte, ou N grand (par exemple 600000000L (ie 10 minutes)) si tu veux mesurer une très longue période la première fois
Posté 05 avril 2023 - 03:30
Oui micros() fait des bons de 4 microsecondes
Posté 05 avril 2023 - 08:22
C'est pas mal le C, quand même !
Merci.
Posté 07 avril 2023 - 04:16
Je suis encore en train de tester un moteur sur mon banc de tests.
Voici le résultat que j'obtiens.
loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 150976416 µs new_tick 151009928 µs Period: 33512 µs HallSpeed Hz: 29.91 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 151110376 µs new_tick 151110376 µs Period: 33476 µs HallSpeed Hz: 29.80 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 151210972 µs new_tick 151244312 µs Period: 33340 µs HallSpeed Hz: 29.80 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 151344952 µs new_tick 151378684 µs Period: 33344 µs HallSpeed Hz: 29.99 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 151478980 µs new_tick 151478980 µs Period: 33496 µs HallSpeed Hz: 29.90 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 151579492 µs new_tick 151612940 µs Period: 33464 µs HallSpeed Hz: 29.83 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 151713472 µs new_tick 151746816 µs Period: 33256 µs HallSpeed Hz: 30.07
Posté 07 avril 2023 - 04:28
Je penses que c'est normal.
Dans le message https://www.robot-ma...788#entry117788 j'avais compté 15 périodes par tour.
Donc si tu veux le nombre de tours, et pas de 1/15 de tours, il faut divisier par 15 (soit dans l'ISR si tu veux avoir directement la période et fréquence par tour et en Hz), soit ensuite dans ton code
Posté 07 avril 2023 - 06:31
Super ! Merci Sandro.
J'en étais arrivé à la conclusion que je ne mesurais pas la même chose, et effectivement j'avais relevé ce rapport de 15, mais je n'avais fait le lien avec ton lien que j'avais déjà trouvé génial.
Du coup, j'ai une plus grande précision. Je me souviens que tu étais favorable à une plus grande précision.
Sur mon robot, ce ne sont pas les mêmes moteurs, mais avec mes vidéos, tu avais déjà constaté qu'il y avait 15 impulsions par tours.
Bon, et bien voilà un problème résolu. Je vais donc me mettre au codage du PID.
Merci encore, Sandro.
Posté 10 avril 2023 - 11:36
Voici la version de mon programme avec PID.
Cela ne fonctionne pas, mais alors, pas du tout.
pid_Speed = map((unsigned int)pid_Speed,0,max_Hz,0,max_PWM); // convert pid_Speed from Hz to PWM
Le programme :
loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 50323180 µs new_tick 50323180 µs Period: 32940 µs HallSpeed Hz: 30.46 P_I_D: pid_Speed: 13 pid: 6.00 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 50487552 µs new_tick 50487552 µs Period: 32648 µs HallSpeed Hz: 30.64 P_I_D: pid_Speed: 13 pid: 6.00 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 50618680 µs new_tick 50651680 µs Period: 32696 µs HallSpeed Hz: 30.54 P_I_D: pid_Speed: 13 pid: 6.00 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 50782612 µs new_tick 50815372 µs Period: 32908 µs HallSpeed Hz: 30.39 P_I_D: pid_Speed: 13 pid: 6.00 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 50946856 µs new_tick 50979744 µs Period: 32888 µs HallSpeed Hz: 30.61 P_I_D: pid_Speed: 13 pid: 6.00 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 51110928 µs new_tick 51143912 µs Period: 32984 µs HallSpeed Hz: 20833.33 P_I_D: pid_Speed: 13 pid: 6.00 loop: Throttle: 110 ISR: prev_tick 51274872 µs new_tick 51274872 µs Period: 32728 µs HallSpeed Hz: 30.35 P_I_D: pid_Speed: 13 pid: 6.00 Operator Interrupt !!! To start pgm, click on the Start button
Posté 10 avril 2023 - 09:06
depuis mon dernier message j'ai mis les moteurs d'un hoverboard de 10 pouces, la tondeuse passe mieux les difficultés du terrain.
j'ai aussi modifier le code pour lire la vitesse, je suis parti du code de madd ee et j'ai rajouter le pid.
en piéce-joint le code que j'utilise pour faire des essais avec un moteur fixer sur une table:
le pid réagit bien à l'effort, quant je freine la roue avec les mains,
à partir d'un certain effort le moteur décroche, à ce moment la lecture de la vitesse est erronée donc le moteur ralenti ou ce bloque!!!!
par contre quant j'entraine le moteur plus vite que la consigne , le moteur saccade et ne respecte pas la consigne.
Posté 10 avril 2023 - 09:40
voici une copie du serial pour un essai rapide, le serial n'enregistre pas toute les lectures ,ce qui entraine les variations brutale d'une ligne sur l'autre.
sur les 2 premiéres lignes la vitesse est erroné, pwm = 0
lignes 3 à 6 sans effort , pwm = 11 à 13 pour une vitesse de 1,2 km/h
lignes 7à 16 je freine progressivement la roue, le pwm monte à 45
ligne 17 le moteur décroche
lignes 18 à 28 je fais tourner la roue plus vite que la consigne, pwm = 0, le moteur saccade
ligne 29 je relâche l'entrainement
lignes 30 à 32 le moteur revient à la vitesse de consigne
Posté 10 avril 2023 - 09:41
je penses que ton erreur vient de la ligne suivante (dans la fonction PID) :
err=prev_HallSpeed-HallSpeed; // getting err
Si on prends cette ligne, l'erreur est nulle lorsque la vitesse est constante (peu importe la vitesse).
La formule normale pour un PID est
err=target_HallSpeed-HallSpeed; // getting err
donc l'erreur est nulle lorsque tu vas à la vitesse voulue (target_HallSpeed)
La ligne suivante me semble aussi erronée :
p=Kp*err; i=Ki*(i+err); d=Kd*(err-lastErr); pid=p+i+d; lastErr=err; pid_Speed=HallSpeed+pid; // calculation of the PID
Pour l'intégrale, la formule est :
i = i + (Ki * err);
Et la vitesse, c'est directement la valeur du PID :
pid_Speed=pid;
(ou tu peux juste utiliser une seule variable
Posté 11 avril 2023 - 06:43
i = i + (Ki * err);
Aïe ! Cela veut dire que le programme de ce robot n'est pas bon. https://www.robot-ma...ylens/?p=115607
Je vais tester tes corrections dans la foulée.
Merci Sandro.
