MOn projet.
#21
Posté 10 octobre 2005 - 07:58
#22
Posté 11 octobre 2005 - 09:38
pour le beamer, voilà une réalisation par T-bot (forum planete-sciences) : http://tcremel.free.fr/doc/Luxmealex.pdf
#23
Posté 11 octobre 2005 - 04:05
#24
Posté 15 octobre 2005 - 06:35
c'est un peu galère a récupérer dans un portable je crois.... tu peux trouver d'autres ptis moteurs électriques (jouets divers et variés, ou bien achat à l'unité). Par contre il faudra un peu plus de puissance pour des moteurs plus gros, ce qui complique les schémas....
#25
Posté 16 octobre 2005 - 11:16
et la taille aussi
#26
Posté 17 octobre 2005 - 08:12
Pour la puissance et la taille: ridiculement petits
#27
Posté 17 octobre 2005 - 04:10
Je vous le montrerai dmain!
AH oui au faites je n'ai pas besoin de PIC?QU'est ce que mon robot s'aura faire de plus avec un PIC?
ESt-ce qu'il y a besoin de détecteur un peu partout ou un à l'avant suffirait???
#28
Posté 17 octobre 2005 - 05:52
Cela dit, il permet à terme de tester pas mal de choses (il permet d'avoir plus de flexibilité sur le comportement du robot, et puis pourra servir pour tout un tas de montages autres).
Je pense que dans un premier temps, fais une version sans pic, c'est plus simple...
Il y a en général deux capteurs de lumière à l'avant: un a gauche l'autre à droite ; quand le capteur de droite voit moins de lumière que le gauche, le moteur droit tourne plus vite que le gauche (et inversement). Enfin, c'est une possibilité... en fait, tu peux obtenir plusieurs types de comportements avec un robot comme ca, selon comment tu le cables
Renseigne toi sur les robots de Braitenberg... ou directement sur les beam en fait
#29
Posté 17 octobre 2005 - 06:44
#30
Posté 18 octobre 2005 - 09:36
J'aurais dit le contraire, là tu expliques pas le photovore, mais le photophobequand le capteur de droite voit moins de lumière que le gauche, le moteur droit tourne plus vite que le gauche (et inversement).
#31
Posté 18 octobre 2005 - 03:47
Tout dépend de ce que tu veux faire. en fait il faut plutot regarder en fonction de la tension de fonctionnement et du courant nécessaire, selon ce que ton montage fournit.
Prendre des micromoteurs simplifie les choses, mais tu peux prendre n'importe quel tout petit moteur.
Autrement, l'approche lumealex est bonne aussi, mais il faut se coltiner un pic... a terme, c'est le plus complet (tu peux en faire un pti sumo, un suiveur de ligne, etc), et la il te faut deux servomoteurs.
>J'aurais dit le contraire, là tu expliques pas le photovore, mais le photophobe wink.gif
Suppose que la lumière est à l'avant gauche du robot:
Il faut qu'il tourne vers la gauche pour aller vers la lumière, donc que le moteur droit tourne plus vite que le gauche....
#32
Posté 18 octobre 2005 - 05:07
J'ai trouvé un robot assez sympa dans un magsin de jouets pas loin de chez moi!Son pti nom (au robot!) s'est: HYper Line Tracer,kit de construction.Ce robot intelligent sait suivre une ligne noire, grâce à un émetteur LED et deux phototransistors,les yeux.Voilà se qui est mis dans le catalogue le prix que je trouve exorbitant! est de 60 euro pour un robot suiveur de ligne s'est pas trop cher?Qu'est-ce que vous en pensez?
#33
Posté 18 octobre 2005 - 06:15
Ce qui est sur, c'est que en faisant tout toi meme, tu as plus de changes de comprendre ce qui se passe, ca te reviendra moins cher (enfin je pense), mais tu auras un robot un peu moins joli (la ya une coque design et tout
#34
Posté 18 octobre 2005 - 06:36
#35
Posté 18 octobre 2005 - 07:10
Le servomoteur de modélisme modifié, tu t'en sortira pour 20 euros les deux avec un peu de chance...Ce n'est pas super rapide mais tu aura un moteur + réducteur pour un très bon prix.
si c'est pour un BEAM tu peux trouver des moteurs dans les portables (vibreurs) ou sinon tu as des petits moteurs genre marque Mabushi, ce que "Conrad" vend si je ne me trompe pas. En 3 volts il va bien
à+
#36
Posté 18 octobre 2005 - 07:23
#37
Posté 19 octobre 2005 - 12:10
http://img359.imageshack.us/img359/9899/photo0099au.jpg
ESt-ce bien?
REgarder l'axe des roues arrières ,l'axe n'est pas au milieu s'est exprès pour que le robot ait une originalité! Est-ce que j'ai mis tout se qui me fallait pour faire le robot?
[color=green]*************************************
Image trop grosse transformée en lien.
Essayez de faire plus petit la prochaine fois!
L'administrateur*****************
Oui mais là on sait pas bien lire se que j'ai mis! <_<
#38
Posté 19 octobre 2005 - 01:11
sinon, merci de poster des images... plus petites
#39
Posté 19 octobre 2005 - 01:28
#40
Posté 19 octobre 2005 - 03:16
Toutes les roues que tu vas trouver (recup ou achat) auront, de base, un trou au milieu, c'est plus simple pour tester que ton robot marche
