Merci Jef
J'ai commencé à réussir mes projets robotiques lorsque j'ai vraiment mis le budget nécessaire. Faire des compromis amène souvent a l’échec ! Et maintenant, je réalise de beaux robots et autres structures robotiques mais j’évite d’utiliser trop de chose de récup, on peut le faire mais il ne fait pas que ce soit une nécessité.
« Vaut mieux un petit robot fluide qu’un gros robot Pateau ! »
Quelle est le budget prévu ? Et pour quels délais de réalisation.
Je dit souvent à mes amis qui se lance dans la robotique, faite de plan, si possible en 3D.
Voir même en 2D, on peut faire de beaux dessins même avec « word ».
Donc ArcAngeAngelus tes croquis fait main sont très beau, mais maintenant essaye de les refaire avec les éléments a l’échelle, (l’ordi te permet le copier-coller vu que il y a 6 pattes) voire même fait tes pattes sur du carton avec des agrafes pour observer les déplacements, je le fait quelques fois quand j’ai des difficultés a trouver une solution ou un détail esthétique, etc. … (Faut pas avoir honte de faire du découpage) cela évite très très souvent une surprise, pas forcement financière, quelques fois quelques heures de travail.
Par exemple, avec des croquis a l’échelle, je pense que tu t’apercevrai que tes pattes sont trop longues pour le châssis, (avec des servos classique) du coup elle se toucherai car tu devra e les placer trop prés les une des autres ! ca fonctionnera mais cela sera pas top !
C’était l’amateur qui parlait
Maintenant le commercial
Il faut des renforts sur les servos au niveau des attaches, donc je ne vois qu’une seule solution vraiment faible,
c’est les briques Easy. @+
