* * * * * 2 note(s)
1265 réponses à ce sujet
#181 levend
  • 5 652 messages
Posté 23 décembre 2014 - 11:33
Tools Technics (Allemagne): http://stores.ebay.fr/Tools-Technik-HS?_rdc=1
J'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux, juste une petite remarque : les pièces vendues à la longueur voulue (dans certaines limites) sont brute de sciage, il vaut mieux commander un peu plus long.
#182 levend
  • 5 652 messages
Posté 23 décembre 2014 - 11:34
Oups!
#183 levend
  • 5 652 messages
Posté 31 décembre 2014 - 06:35
J'avais un colis dans mon coffre, quand je suis rentré cet après-midi.
Je vous aurais bien mis les photos du colis que j'ai prises, mais il n'y avais pas de carte mémoire  pt1cable.gif  biggrin.gif .
Je vous rassure, j'ai mis une carte mémoire (neuve) dans l'appareil pour les photos suivantes : je fais le tri et les redimensionne avant de vous les montrer.
#184 levend
  • 5 652 messages
Posté 31 décembre 2014 - 09:26
Les photos promises (il y avait une carte mémoire, cette fois :D ) :
Dans l'ordre du déballage, une fois les pièces n'appartenant pas à ce robot retirées :
Les renforts intérieurs avant et arrière.
Les renforts intérieurs centraux.
La première partie des blocs moteurs. J'ai peut-être un peu abusé avec de 20mm, même s'il me reste des usinages à faire dedans. Quand j'ai vu ces pièces, je me suis demandé ce que c'était :D .
La deuxième partie des blocs moteurs.
Les renforts horizontaux pour les flasques extérieurs.
La première partie des blocs prises et interrupteur.
La seconde partie des blocs prises et interrupteur.
La plaque supérieure centrale.
Les plaques supérieures avant et arrière.
#185 levend
  • 5 652 messages
Posté 31 décembre 2014 - 09:27
Le flasque qui a eu un petit problème lors de l'usinage.
Le second flasque.
Et à partir de là, j'ai retiré le mini studio parce qu'il devenait trop petit (désolé pour les reflets sur les pièces) :
Les côtés du châssis.
Le dessous du châssis que j'ai finalement choisi de faire en une seule partie.
Les petites pièces suivantes sont prises en photo hors du mini studio parce que je les avais oublié dans leur boite avant de ranger le mini studio :
La troisième et dernière partie des blocs moteur : la pièce sur laquelle se fixe réellement le moteur.
Les supports d'axe de "roue", qui vont permettre de tendre les chenilles et les chaines.
Les renforts verticaux pour les flasques. En voyant ces pièces, je me dis que j'ai oublié le côté intérieur.
#186 levend
  • 5 652 messages
Posté 01 janvier 2015 - 02:41
Il me manque encore l'avant et l'arrière du châssis : il s'agit de deux demi tubes de 130mm de diamètre extérieur (110mm diamètre intérieur).
Avec le matériel que j'ai , j'ai peur d'être obligé d'acheter deux longueur de tube pour en récupérer seulement la moitié dans chaque parce que l'épaisseur de coupe sera trop importante...
Je vais me renseigner pour voir si je ne peux pas faire autrement.
Et j'ai aussi fait un petit oubli dans ma commande : un lot de 4 pièces a été oublié, apparemment, je n'ai pas fait les plans. Il s'agit de la pièce qui va aider à tendre les chenilles et les chaines, à l'intérieur du châssis.
#187 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 01 janvier 2015 - 12:29
Salut Levend, et bonne année à toi!
Je suis vraiment impressionné. Tes pièces, c'est du massif! De l'alu en 10 ou 20mm d'épaisseur, si je comprends bien, pour toutes la structure du robot.
Ton robot va être indestructible, c'est certain! Et puis le poids doit être conséquent. Bref, c'est du lourd, dans tous les sens du terme.
Ca nous mets l'eau à la bouche, toutes ces pièces. J'attends avec impatience de le voir monté.
#188 levend
  • 5 652 messages
Posté 01 janvier 2015 - 01:43
Bonne année à tous.
Effectivement, une partie des pièces est en alu de 10 et 20mm d'épaisseur. Mais les flasques sont en 6mm, le dessous est en 5mm ainsi que les plaques avant et arrière du dessus.
La plaque supérieure centrale est en 10mm parce qu'elle recevra le bras, mais aussi parce qu'elle va être usinée pour venir s'insérer entre les plaque avant et arrière tout en recouvrant les trous de fixation.
Les flasques ont des renforts que j'ai prévu de fixer par vissage, mais pour une réelle efficacité de ces renforts, il faudrait les souder.
#189 levend
  • 5 652 messages
Posté 01 janvier 2015 - 08:28
Je l'avais expliqué à Silure, mais je ne sais plus si c'est dans ce topic...
Le choix du 10mm pour les côtés du châssis, comme pour les renforts intérieurs, n'est pas spécialement du aux efforts, mais comme je dois visser dans les chants, parce tout s'assemble par vissage, il n'y a aucune soudure. Il me fallait suffisamment d'épaisseur pour réaliser les trou taraudés.
Quand au 20mm des blocs moteurs, c'est parce qu'au départ, ils étaient prévu en POM, j'avais donc pris 20mm pour plus de résistance. Et puis j'ai finit par me dire qu'avec la chaleur des moteurs, il fallait que je remplace le POM par de l'alu, et j'ai gardé les dimensions :crazy: . J'aurai des usinage à faire pour le passage de la roue, mais aussi pour le passage de la chaine et aussi une rainure à faire sur les faces intérieures pour insérer la plaque où est fixé le moteur.
J'a fait faire uniquement les découpes, parce que pour une partie, il fallait absolument une commande numérique, et pour le reste, la commande numérique était surtout pour simplifier le boulot (beaucoup de coupes droites et de perçages). Il y a encore du temps à passer en usinage, que je peux faire avec mon matos, mais le gros du travail est fat.
Edit : au départ, j'avais prévu une grue faite maison : quelques bout de tubes  (la longueur de tube voulue ne rentrait pas en un seul morceau dans ma voiture)pour faire levier, fixé la place d'une roulette dont la base pivotante aurait été fixée sur un trépied de chantier.
Maintenant, je me demande comment je vais le transporter :D
#190 levend
  • 5 652 messages
Posté 04 janvier 2015 - 08:19
J'ai fait une petite erreur, j'ai des vis cachés derrière les renforts latéraux, ces vis sont gênantes si je veux souder les renforts. Les flasques en 6mm d'épaisseur me semble suffisamment résistants, alors je visserai les renforts qui auront aussi une autre utilité :D .
#191 levend
  • 5 652 messages
Posté 04 janvier 2015 - 11:45
La longueur de ces pièces est prévue pour à l'avenir ajouter des extensions aux chenilles comme ça :
Une vue avec les extansions pour les chenilles :
L'extansion ne rentre pas dans les priorité, mais je prévois pour facilité la montée d'esclier, le franchissement d'obstacle ...
Les pièces de 20mm sont en vers sur la vue 3D, les autres pièces ne sont pas représentées (pas encore prévues lors de la conception 3D).
Je suis en train de redessiner la pièce du bloc moteur côté roue : je dois l'usiner pour le passage de roue, mais aussi le passage de la chaine. Je vais peut-être assembler la roue pour finir, parce que le passage de la chaine m'inquiète et je n'ai pas de pièce en rab pour faire des essais.
#192 Mike118
  • 10 175 messages
Posté 05 janvier 2015 - 05:43
Rappel moi quel poids est censé faire le robot au final ??
Quand je vois que moi un châssis avec du 5mm d'épaisseur et beaucoup beaucoup moins de pièces pèse déjà 7 Kg et est capable de me transporter ... j'ai du mal à voir l'utilité de l'engin ! Mais après quand on aime ^^ C'est bien connu on compte pas ! ^^
Bon courage et bonne continuation pour la suite ;)
Et puis bonne année !
#193 levend
  • 5 652 messages
Posté 05 janvier 2015 - 11:01
Au départ, j'avais estimé le poids à 80/100Kg, ça fera une base assez stable.
#194 Taupiot_Jr
Taupiot_Jr
  • 232 messages
Posté 06 janvier 2015 - 06:39
Woaw, c'est massif ça! ^^
Pourquoi ne pas utiliser un moteur thermique pour une si grosse application?
#195 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 06 janvier 2015 - 07:41
J'avoue que la même question me trottait dans la tête, mais que je n'avais pas osé la poser.
#196 levend
  • 5 652 messages
Posté 06 janvier 2015 - 10:54
La question a déjà été abordé :D , mais je crois que c'était sur le forum ou j'ai débuté.
Quelques raisons :
  • Bruit
  • Vibration
  • Mécanique trop compliquée ou alors il faut deux moteur.
  • Carburant = produit inflammable ...
Bref, même si je m'intéresse aux moteurs thermiques vu dans le magazine que j'ai, mais ça ne changera rien pour mes robots...
J'ai reçu mes outils pour continuer mon robot...
#197 jojo
jojo
  • 19 messages
Posté 08 janvier 2015 - 09:20
Très beau projet
Quel logiciel as tu utilisé pour modéliser ton robot ?
merci
#198 levend
  • 5 652 messages
Posté 08 janvier 2015 - 10:50
Toutes les pièces ont été dessinées en 2D sous DraftSight, la modélisation 3D a été faite sous Solidworks.
#199 levend
  • 5 652 messages
Posté 09 janvier 2015 - 06:57
Une chose qui n'avait pas été prévu au départ sur ce robot (mais prévu sur le second), c'est le levage. La bête ne sera pas légère pour la soulever à la main, et je n'ai pas prévu de crochets (ou anneaux).
Sauf lors de l'utilisation du module "nacelle", je ne vois pas trop comment faire, à moins de percer un trou dans les blocs moteur pour y fixer les anneaux, à l'extérieur des chenilles ?
#200 levend
  • 5 652 messages
Posté 09 janvier 2015 - 10:06
Je me demande si je ne vais pas un peu modifier les blocs moteur : pour la fixation au châssis, j'avais compter du M5, beaucoup trop faible, vu le poids.
Je pense faire des trous débouchant, grâce un système de rainure, voire même augmenter le diamètre de la visserie, puisque je vis dans le chant d'un bloc de 20mm d'épaisseur.
