Mon premier robot à deux roues
129 réponses à ce sujet
#61 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 08 juin 2012 - 10:08
ok merci swolf! :Archie_07: :Archie_07:
#62 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 09 juin 2012 - 07:04
Le prix aussi est la !! 16.20 Euros pour ce module !
Je te conseille de faire comme moi et d'utiliser un L293D , une plaque d'essais et du fils . Le tout te reviendras dans les 10 Euros voir moins.
Regarde le datasheet du L293D ( la fiche du composant avec tout les caractéristiques ) et tu vois a quoi correspond chaque Pins. C'est simple tu vas sur google et tu marque : datasheet L293D - et tu me dis se que tu as compris sur ce composants et je t'expliquerais comment faire pour brancher facilement tes moteurs dessus et comment le connecter a ta carte Arduino.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#63 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 09 juin 2012 - 08:04
avant tout je vous remercie de m'aider parce que sinon je ramerai encore et aurai bousillé 1 ou 2 arduino
@dydouyaki c'est déja le modul que j'ai choisi ,merci de m'aider,je regarde le datasheet et tous se que j'ai trouvé ;)
cordialement
rbot99
#64 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 09 juin 2012 - 08:20
la le module coute 16 euros alors que tu peux le faire pour grand max 3 euros ;)
A.R.M.I
#65 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 09 juin 2012 - 08:41
comment ? tu peut me trouver un schema(je vais chercher ) mais sinon je prefere autant avoir un truc sur(mais je me renseigne
#66 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 09 juin 2012 - 08:49
bon je vais préféré qq chose de sur mais merci de m'avoir proposé ton idée ;) ;) ;)
#67 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 09 juin 2012 - 09:10
une question primordiale :
es ce que mes motoreducteur peuvent supporter et déplacer 3 kg : http://www.arobose.com/shop/moteurs-servos-robot/55-mini-motoreducteur-6v.html
#68 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 09 juin 2012 - 09:43
tes moteurs peuvent faire avancer 1.2Kg tout les 1 cm si tu lui donne du 3V
Mais si tu lui donne du 6V alors il pourra faire avancer 1.92Kg tout les 1 cm . Donc si tu as 2 moteurs , cela fait double .
3V => 1.2KG X 2 moteurs = 2.4 KG
6V => 1.92KG X 2 moteurs = 3 KG
Dites moi si je dis une bêtise.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#69 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 09 juin 2012 - 10:15
pour la bétiseaucune idé mais merci énormément pour ca
:crigon_02: (remplace le i am par you are)
#70 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 09 juin 2012 - 10:19
tout depend du diametre de ta roue ;) donne moi le rayon de ta roue
A.R.M.I
#71 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 09 juin 2012 - 10:54
mon rayon de roue est de 32.5 mm
#72 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 juin 2012 - 08:17
salut
tu vas multiplier le rayon de ta roue avec le poid de ton robot
rayon*poid=couple du moteur
coridlamement Maxou
A.R.M.I
#73 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 10 juin 2012 - 08:21
merci donc ton calcule me donne la capacité que mes moteurs doivent avoir? :crazy: :blush:
le résultat est de 9.75 mais ces des kg cm?
#74 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 10 juin 2012 - 10:25
voila il te faut un moteur avec comme indications environ 9Kg-cm
A.R.M.I
#75 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 10 juin 2012 - 12:42
Hum vous avez fait des calculs juste mais ils ne calculent pas la bonne chose ... Je ne vais pas essayer de vous expliquer pourquoi ... je suis désolé mais c'est pas vraiment de votre niveau ... pas encore mais bientôt ;) ( je dis ça pour vous ! après si vous voulez vraiment des explications ... je vais voir ce que je peux faire ( vous êtes plusieurs ces derniers temps à faire la même "erreur" : Julkien et Swolf aussi ... ) Je vais voir si je peux faire un tuto là dessus aussi mais il y en a déjà un qui a été fait, qui est publié sur ce site dans les tutos et qui est pas mal ! d'expérience comme ça pour trois Kilo et un rayon de 3 cm je dirais de mémoire un couple de 40N.cm => 4kg.cm ( c'est ce que j'avais utilisé il me semble si je retrouve des références plus précise je le dis ;) )
#76 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 10 juin 2012 - 09:48
serai t'il mieux que j'utilise des servo? si oui les servo ont-il besoin de controlleur de moteurs?(shield)
#77 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 11 juin 2012 - 04:52
He bien non , carte dans un servomoteur , tu as un moteur , un potentiometre pour l'angle , et un petit PCB (cicruit imprime) . Le servo se branche directement sur ta carte Arduino , un pin sur le GND , un pin sur le POSITIVE et un pin sur une sortie PMW. Tu utiliseras la librairie #include <Servo.h> pour programmer.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#78 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 12 juin 2012 - 04:38
ok dilan
heu dit tu ne pourai pas me dire quel roue je peut metre sur ce servo : servo
cordialement
rbot99
#79 Microrupteurman
Posté 13 juin 2012 - 12:15
Tu trouvera su Roboshop (europe) les roues pour.
#80 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 15 juin 2012 - 04:59
ok ,mais finalement je vais les faire en thermo-plastic! ;)
