Question Arduino
Posté 17 juillet 2012 - 03:38
J'ai chercher sur internet, mais je n'ai pas trouver les réponses aux questions que je me pose.
A quoi sert une Arduino ? Est-ce que ça sert à programmer un circuit intégrer (une petite puce à plusieurs pattes) ou est-ce que c'est la carte elle même qui est programmé et mise sur le robot ? Si c'est ça, elle est donc à usage unique, et ne peut être mise que sur un robot à la fois ?
est-ce que ça sert dans d'autres cadres que la robotique ?
a partir de quelles fonctions de robots, l'utilisation d'une arduino est indispensable ?
Merci !
- Stephd aime ceci
Bon ok j'avoue... Le montage le plus compliqué que j'ai réussi à faire, c'est allumer une led avec une pile.
Mais, ça changera, un jour, j'arriverai à en allumer deux ! haha
Posté 17 juillet 2012 - 03:54
Une carte Arduino est une carte comportant un microprocesseur programmable (de chez Atmel) et le nécessaire à son utilisation (alimentation, composants, broches faciles à connecter, ...). Le microprocesseur embarque un bootloader qui permet d'utiliser le langage Arduino (qui est du C++ adapté) afin de créer un programme qui s'exécutera sur la carte (dans le microprocesseur). Tu peux écrire divers programmes et les uploader sur la carte. Un programme est fixe tant qu'un nouveau n'est pas uploadé (mais il est possible de changer de programme à l'infini - ou presque
Ton programme peut faire des choses très simples comme calculer la somme de deux valeurs reçues de l'ordinateur ou des choses plus complexes qui impliquent des capteurs et des actionneurs branchés sur les connecteurs de la carte. Selon les méthodes de programmation que tu utilises, tu auras une application très figée ou évolutive.
Ca peut servir à n'importe quel projet d'électronique de complexité simple à moyenne. Tu pourrais imaginer t'en servir pour fabriquer une alarme par exemple.
Une arduino n'est pas plus indispensable qu'une autre carte avec un microprocesseur. Il existe par exemple les PICAXE qui peuvent être utilisés pour les mêmes réalisations. En gros, l'Arduino est une unité de calcul qui va pouvoir réaliser des opérations.
On la retrouve en tant que "cerveau" de certains robots, ou comme carte dédiée à la gestion d'un ou plusieurs capteurs dans des robots plus complexes (dont le cerveau est en général une carte plus puissante voire un ordinateur).
- Stephd aime ceci
Posté 17 juillet 2012 - 04:15
Un Arduino, c'est un circuit qui contient "une petite puce à plusieurs pattes" et qui permet de faciliter l'utilisation de cette puce :
Il y a une prise USB qui te permet de rentrer des programmes en C dans la puce et des Entrées/Sorties qui te permettent d'avoir accès facilement (tout est bien aligné sur les bords de la carte) à ces Entrées/Sorties aussi appelées I/O pour Input/Output.
La carte est en effet généralement implantée dans un système (un robot par exemple) dont elle ne sortira pas, mais le programme de la puce sera facilement modifiable en te connectant sur l'USB. Cela dit, il serait facilement envisageable de mettre au point un rack pour arduino (une sorte de tiroir qui permettrait de changer facilement l'Arduino de système).
Les cartes Arduino peuvent bien entendu être utilisées dans moult domaines (robotique, domotique, déco, art moderne, prototypage, hacking électronique... etc...)
L'utilisation d'une Carte Arduino n'est pas indispensable, mais elle permet de grandement faciliter l'accès à l'électronique notamment pour les novices.
j'espère que ces quelques explications répondent à tes questions, je joins pour finir un petit lien qui t'aidera à découvrir le monde merveilleux de l'Arduino. ![]()
- Stephd aime ceci
Posté 18 juillet 2012 - 12:26
Donc le problème, c'est que la puce qui est programmé sur l'arduino, doit rester sur l'arduino c'est ça ? Si je programme un truc Arduino, je doit mettre la carte entière (avec le port usb et tout) sur le robot ça veux dire ?
Il existe pas quelques chose pour programmé des puces vierges d'information, et de les intégré à un PCB ? A moins que ça sois trop compliqué ou trop dénué de fonctionnalité car pas assez de pattes ?
En tout cas, c'est sympa quand même !
Merci beaucoup pour le site Semageek Thermo, ils font des trucs super dedans, c'est très amusant ! Merci beaucoup !
Si jamais j'en trouve l'utilité (pour l'instant je glane les infos, on verra après pour les projets) je pense que j'en prendrai une, ça a l'air fun !
Merci encore !
Posté 18 juillet 2012 - 12:54
Tu peut faire des montage stand alone, tu programme ta puce par l'arduino, une fois le programme dedans tu le met sur un petit pcb avec les composant basic (regulateur, resonateur...pins)
- Stephd aime ceci
Posté 18 juillet 2012 - 07:37
Comme tu le verras sur la photo, le "vrai cerveau" c'est la puce (l'ATMega328), le reste... c'est pour l'alimenter, le protéger, le programmer facilement...
Posté 18 juillet 2012 - 07:59
Tu peux aussi regarder du côté des autres fabricants de micro-contrôleurs (du côté des pics, des picaxes, etc).Il existe pas quelques chose pour programmé des puces vierges d'information, et de les intégré à un PCB ?
Posté 19 juillet 2012 - 08:01
Merci beaucoup
Je vais aussi aller regarder du côté des pics, picaxe et tout !
Merci !
Posté 19 juillet 2012 - 08:53
En cherchant sur gogole je suis tombé sur ce site...
Que conseillerez vous pour avoir un kit generaliste??
Des kits de demarrage sont proposé sur cette page
http://www.lextronic.fr/R2832-combo-pack-arduino.html
y a meme des livres
http://www.lextronic.fr/R2835-ouvrages-arduino.html
j'ai retenu celui ci:
http://www.lextronic.fr/P5195-ouvrage-technique-demarrez-avec-arduino.html
Que pouvez vous nous conseiller??
Posté 19 juillet 2012 - 10:08
Posté 19 juillet 2012 - 10:36
Ca fait quand meme cher pour ce qui a dedans.
Posté 20 juillet 2012 - 07:25
De toute façon, je vais quand même attendre pour m'acheter une arduino, car pour l'instant, je n'ai pas l'utilité de ce petit bijoux, je serai pas quoi faire avec... ^^.
Mais j'amasse les infos, comme ça, quand le jour viendra où je voudrai m'en acheter une, j'aurai plus qu'à aller au magasin !
