Je réfléchis à l'utilisation de robots pour des projets de recherche, et si je vois bien comment faire
un système étanche pour protéger l'électronique sur l'eau ou sous l'eau, je ne vois pas bien
comment intégrer une propulsion. En effet, si j'ai un moteur électrique, qui n'aime pas l'eau, donc
se trouve DANS le robot, dans la partie sèche, et une hélice propulsive, qui par définition est dans l'eau,
comment je connecte les deux?
Si je fais juste un trou pour l'axe, l'eau y pénétrera, d'autant plus si on va SOUS l'eau.
Quelqu'un saurait il comment on procède pour ce type de systèmes? j'ai du mal à trouver
des explications sur le net!
Sinon, j'ai deux idées :
-seul le stator du moteur contient des électro-aimants, donc du courant. Du coup, si mon stator est trempé dans de la résine,
sans pour autant toucher le rotor, ça devrait tourner dans l'eau non? Du coup toute la partie electrique/électronique
du moteur serait noyee dans une résine, et seul l'aimant permanant du rotor verrait l'eau.
Autre solution, mon rotor est connecté à un système d'aimants permanants dans la partie sèche, et le propulseur à un second système d'aimants, dans la partie mouillée. En mettant des aimants correspondants entre les deux, la force magnétique devrait les garder alignés, donc quand le rotor tourne,
les aimants tournent, entrainant le second jeu d'aimants dans l'eau...
Dans les deux cas, le problème me semble être la résistance de l'eau, qui nuirait d'autant aux performances...
Si quelqu'un connait les solutions "state of the art", je suis preneur
