Finis et problème !!!!
Débuté par toto629, juin 08 2005 12:44
74 réponses à ce sujet
Posté 08 juin 2005 - 12:44
Voilà j'ai fais un robot avec deux photodiode, un coupleur de piles, un microcntroleur, deux moteur à courant continue ect... enfin bref..... ce robot détecte et va vers la lumière. Quand je l'allume avec le mini intérrupteur, il y a pas de moteur sur les deux.
Et si vous avez des petits moteurs vous verez que le baton en fer qui tourne, on peut le bougé de haut en bas. Mes deux moteurs sont .... je dirais presque collez mais ne se touche pas. Revenons à ce que j'ai dit tout à l' heure: il n'y à pas de moteur qui tourne sur les deux. Et quand je pousse le baton de fer d'un moteur l'autre marche mais celui-ci non. Pouvez-vous m'aidez?
Posté 08 juin 2005 - 01:11
Une photo serait la bienvenue pour qu'on comprenne un peu mieux...
En gros, tes deux moteurs sont très proches, et quand tu allumes ton robot, ils ne marchent pas ? Jusqu'a ce que tu bouges l'axe d'un des deux, qui fait alors que l'autre moteur se met en route...
C'est ca ?
C'est ca ?
Posté 08 juin 2005 - 05:22
es-ce que les champs magnétique pourais interferer d'un moteur a l'autre?(je sais même pas si c'est possible m'enfin lol)
EDIT: hum, ou bien si tu pourais donner le plan a peu près de ton montage, je ne sais pas si le fais de faire légèrement bouger l'axe d'un des moteurs n'envoirais pas un retour de courant faible, mais assez pour faire réagir...
Posté 09 juin 2005 - 10:10
Tape lentement, et parle français, on a tout notre temps
Pour mettre une image, utilise le bouton IMG quand tu écris ton message :
Bon, là j'ai réduit l'image parce qu'elle est bien bien grande...
Perso je me pose des questions, car les datasheets donnent l'ordre des pins 5,6,7,8 inversés (de bas en haut)...
Et le Vcc est pas branché (en haut à droite), j'avoue qu'une petite explication d' l'auteur serait la bienvenue
#13
Posté 09 juin 2005 - 03:55
donc si j'ai bien compris le numéro 8 c'est le 5vcc=voltage d'alimentation
datasheet=feuille de doccumentation sur un composants spécifique
en gros c'est vrai ce que dis Mindiell, normalement la ou est la pin 8 devrait se retrouver la pin 5 ...
7 6
6 7
5 8
ok. donc c'est peut etre et surement sa qui fait que ......
merci. je vais essayer et je vais vous dire de ces nouvelles lol a+
#14
Posté 09 juin 2005 - 05:07
non !!!!
Si l'auteur a fait un dessin comme ca, c'est que c'est le bon truc !!!
Tu risques de griller des choses la
Les numéros qu'il a mis ne sont pas très importants je pense. C'était plus pour aider, il s'est juste (AMHA de débutant) trompé dans l'ordre.
Je vais lui écrire pour savoir...
