Comment bien choisir un servomoteur : guide complet pour faire le bon choix
Les servomoteurs sont présents dans de nombreux domaines : modélisme, robotique, automatisation, imprimantes 3D, bras robotisés, drones, véhicules radiocommandés… Pourtant, choisir un servomoteur adapté à son projet n’est pas toujours simple. Entre le couple, la vitesse, l’angle de rotation, la tension, le type d’engrenage ou encore les différences entre modèles analogiques et numériques, plusieurs critères doivent être analysés.
Un mauvais choix peut entraîner un manque de puissance, une surchauffe, une précision insuffisante ou même endommager le mécanisme entraîné.
Voici les principaux éléments à prendre en compte pour choisir correctement un servomoteur.
1. Comprendre le rôle d’un servomoteur
Un servomoteur est un moteur capable de contrôler précisément une position angulaire grâce à un système de commande intégré. Contrairement à un moteur classique qui tourne simplement lorsque du courant est appliqué, un servo reçoit une consigne et tente de maintenir une position donnée.
Dans la plupart des applications, il est piloté par un signal PWM (modulation de largeur d’impulsion) permettant d’indiquer la position souhaitée.
Par exemple :
- un servo de direction sur une voiture radiocommandée doit placer précisément les roues à gauche ou à droite ;
- un servo dans un robot doit positionner un bras avec précision ;
- un servo dans un avion RC doit commander les ailerons ou la profondeur.
Le choix du servo dépend donc principalement de l’effort nécessaire, de la rapidité souhaitée et de la plage de mouvement.
2. Les dimensions et le poids du servomoteur
Le premier critère visible est souvent la taille du servo. Les formats les plus courants sont :
Micro servo
Poids : environ 5 à 15 g
Exemples
- SG90 (environ 9 g) ;
- servos utilisés dans les petits robots, les maquettes ou les petits avions RC.
Avantages
- très léger ;
- peu encombrant ;
- faible consommation.
Limites
- couple réduit ;
- moins adapté aux efforts importants.
Servo standard
Poids : environ 40 à 60 g
C’est le format le plus répandu.
Applications
- voitures RC ;
- bateaux ;
- avions ;
- robots mobiles.
Ils offrent généralement un bon compromis entre taille, puissance et prix.
Servo grand format
Poids : 100 g et plus
Utilisés pour
- robots lourds ;
- grandes maquettes ;
- véhicules puissants ;
- mécanismes nécessitant beaucoup de force.
Un servo plus gros possède souvent un moteur plus puissant, des engrenages plus résistants et un couple supérieur.
Cependant, il consomme davantage et nécessite une structure capable de supporter son poids.
Exemple sur la boutique
Un des servomoteurs les plus compacts de la boutique : 16 × 8 × 17 mm pour seulement 4,8 g — l’esprit « micro servo ».
À l’opposé du spectre : 485 g, 78 × 43 × 66 mm et 120 kg·cm, pour les charges lourdes.
3. Le poids du servo : un élément souvent oublié
Le poids est un critère essentiel dans certaines applications.
Dans un avion radiocommandé ou un drone, quelques dizaines de grammes supplémentaires peuvent modifier fortement le comportement du modèle.
À l’inverse, dans un robot fixe, un servo lourd peut être un avantage car il offre souvent :
- plus de puissance ;
- une meilleure résistance mécanique ;
- une durée de vie supérieure.
Il faut donc choisir un servo adapté à la contrainte réelle :
- priorité au poids → petit servo ;
- priorité à la force → servo plus massif.
4. Le prix : faut-il acheter le moins cher ?
Les servomoteurs existent dans une très large gamme de prix. On trouve des modèles à quelques euros et des modèles professionnels pouvant dépasser plusieurs centaines d’euros.
Un servo premier prix peut convenir pour :
- un projet Arduino simple ;
- une petite maquette ;
- un robot éducatif.
Mais pour une application exigeante, le prix reflète souvent :
- la qualité des matériaux ;
- la précision du positionnement ;
- la robustesse des engrenages ;
- la qualité de l’électronique ;
- la durée de vie.
Un servo bon marché peut fonctionner parfaitement dans une petite application, mais il risque de montrer ses limites dans un robot lourd ou une voiture RC rapide.
5. Les engrenages : plastique ou métal ?
Le mécanisme interne du servo est constitué d’engrenages qui transmettent la puissance du moteur vers l’axe de sortie.
Engrenages plastique
Avantages
- moins cher ;
- plus léger ;
- fonctionnement silencieux.
Inconvénients
- moins résistants aux chocs ;
- usure plus rapide sous forte charge.
Adaptés pour
- petites maquettes ;
- petits robots ;
- applications peu sollicitées.
Engrenages métalliques
Avantages
- meilleure résistance mécanique ;
- supportent davantage de couple ;
- meilleure durée de vie.
Inconvénients
- plus lourds ;
- plus chers ;
- parfois légèrement plus bruyants.
Adaptés pour
- voitures RC ;
- robots articulés ;
- mécanismes soumis à des efforts importants.
Exemple concret : un servo avec engrenages plastique peut parfaitement commander une petite trappe automatique. En revanche, pour diriger une voiture RC de plusieurs kilogrammes roulant rapidement, un modèle avec engrenages métalliques sera beaucoup plus fiable.
Engrenages métalliques et 30 kg·cm de couple, pour les mécanismes fortement sollicités.
6. La plage de rotation : 180°, 270°, 300° ou 360° ?
Un point très important est l’angle de fonctionnement. Contrairement à une idée répandue, tous les servomoteurs ne tournent pas forcément sur 180°.
Servo 180°
C’est le modèle classique. Il peut généralement aller de 0° à 180°.
Applications
- bras robotisés ;
- gouvernes d’avion ;
- mécanismes articulés.
C’est le type le plus courant.
Servo 270° ou 300°
Ces modèles permettent une rotation plus importante.
Applications
- systèmes nécessitant une grande amplitude ;
- mécanismes rotatifs ;
- caméras orientables ;
- robots.
Un servo 300° offre presque un tour complet tout en gardant un contrôle précis de position.
Servo 360° : attention à la confusion
Servo positionnel 360°
Il peut réellement contrôler une position sur un tour complet.
Exemple
- positionner une caméra ;
- orienter un mécanisme rotatif.
La commande indique une position précise.
Contrôle de position réel sur 360° grâce à son encodeur magnétique 12 bits (4096 pas).
Servo rotation continue (continuous rotation)
Beaucoup de servos annoncés « 360° » sont en réalité des moteurs à rotation continue. Dans ce cas :
- le signal ne donne plus une position ;
- il commande une vitesse et un sens de rotation.
Par exemple :
- signal neutre → arrêt ;
- signal plus élevé → rotation dans un sens ;
- signal plus faible → rotation dans l’autre sens.
Ce type est pratique pour :
- roues de robots ;
- plateformes mobiles.
Mais il est inutilisable si l’on souhaite positionner précisément un axe.
Toujours vérifier la fiche technique avant achat.
7. La tension de fonctionnement
La tension d’alimentation est un critère essentiel. Les valeurs courantes sont :
- 4,8 V
- 6 V
- 7,4 V (LiPo 2S)
- 8,4 V et plus pour certains modèles spécifiques.
Un servo prévu pour 6 V ne doit pas forcément être alimenté en 8,4 V.
Une tension trop élevée peut provoquer
- une surchauffe ;
- une destruction électronique ;
- une usure accélérée.
À l’inverse, une tension trop faible entraîne
- perte de couple ;
- vitesse réduite ;
- fonctionnement instable.
Toujours respecter la plage indiquée par le fabricant.
8. La vitesse de rotation : un critère déterminant
La vitesse d’un servo est généralement exprimée en :
- secondes par degré (s/60°) ;
- parfois en tours par minute (tr/min).
Exemple : un servo indiqué 0,10 s / 60° met 0,10 seconde pour parcourir 60 degrés. Un servo 0,20 s / 60° sera deux fois plus lent.
Pourquoi la vitesse est-elle importante ?
Dans certaines applications, la rapidité est essentielle. Exemple : une voiture radiocommandée. Lors d’un virage à grande vitesse, les roues doivent changer rapidement d’orientation pour garder le contrôle.
Un servo lent peut provoquer
- une direction imprécise ;
- un retard dans la trajectoire ;
- une perte de contrôle.
Pour une voiture RC rapide, on privilégiera souvent :
- un servo rapide (environ 0,08 à 0,12 s/60°) ;
- avec un couple suffisant.
À l’inverse, pour ouvrir une trappe ou déplacer lentement un bras robotisé, la vitesse est moins importante.
9. Le couple : la force disponible du servomoteur
Le couple indique la capacité du servo à exercer une force. Il est généralement exprimé en :
- kg·cm ;
- N·cm.
Comprendre le kg·cm
Un servo de 10 kg·cm peut théoriquement exercer :
- 10 kg de force avec un bras de levier de 1 cm ;
- 5 kg avec un bras de levier de 2 cm ;
- 1 kg avec un bras de levier de 10 cm.
La relation est :
Couple = force × distance
Exemple concret
Un petit servo SG90 : environ 1,5 à 2 kg·cm. Il peut déplacer :
- un petit volet ;
- une caméra légère ;
- un petit mécanisme.
Un servo de voiture RC : 10 à 25 kg·cm. Il peut :
- tourner des roues ;
- supporter les chocs ;
- commander un véhicule lourd.
Un robot humanoïde peut nécessiter :
- 30 kg·cm ;
- 50 kg·cm ;
- voire davantage.
45 kg·cm sous 24 V : le type de couple recherché pour les articulations d’un robot humanoïde.
10. Servo analogique, numérique ou intelligent ?
Servomoteur analogique
C’est la technologie classique. Fonctionnement : un circuit électronique simple commande le moteur.
Avantages
- prix faible ;
- compatible avec presque tous les systèmes ;
- consommation réduite.
Inconvénients
- moins précis ;
- maintien de position moins puissant ;
- réaction plus lente.
Très bien pour
- débuter ;
- petits modèles RC ;
- applications simples.
Servomoteur numérique
Un servo numérique utilise un microcontrôleur interne.
Avantages
- meilleure précision ;
- meilleure tenue de position ;
- réaction plus rapide ;
- meilleur couple disponible.
Inconvénients
- plus cher ;
- consommation généralement supérieure.
Très utilisé dans
- voitures RC performantes ;
- avions RC compétition ;
- robots précis.
Servomoteur intelligent
Les servos intelligents intègrent des fonctions avancées. Ils peuvent communiquer avec le contrôleur et fournir des informations comme :
- position réelle ;
- température ;
- courant consommé ;
- erreurs éventuelles.
Certains permettent également :
- la programmation du comportement ;
- le réglage de la vitesse ;
- la limitation du couple.
Applications
- robots avancés ;
- humanoïdes ;
- automatisation industrielle.
Ils sont plus chers mais offrent un contrôle beaucoup plus complet.
Les servomoteurs intelligents Feetech sur Robot Maker
La boutique propose toute la gamme Feetech (séries SCS, STS, SM et HL), du micro servo au modèle 120 kg·cm, avec retour de position, de température et de courant. Le comparateur Feetech vous aide à choisir le modèle adapté à votre projet.
Ouvrir le comparateur FeetechVoir tous les servomoteurs Feetech11. Tableau de choix rapide
| Application | Caractéristiques recommandées |
| Petit robot Arduino | Micro servo 5-15 g, plastique, 180°, 5 V |
| Voiture RC rapide | Servo numérique, métal, rapide, 10-25 kg.cm |
| Robot articulé lourd | Gros servo métal, couple élevé |
| Avion RC | Servo léger et rapide |
| Caméra orientable | Servo 270°/300° positionnel |
| Roue de robot | Servo rotation continue |
12. Les erreurs fréquentes lors du choix
Choisir uniquement selon le prix
Un servo peu cher peut être insuffisant mécaniquement.
Regarder uniquement le couple
Un servo très puissant mais lent peut être mauvais pour une application dynamique.
Confondre 360° positionnel et rotation continue
C’est probablement l’erreur la plus fréquente.
Négliger l’alimentation
Un servo puissant nécessite souvent une alimentation capable de fournir plusieurs ampères.
Conclusion
Choisir un servomoteur ne consiste pas simplement à choisir « le plus puissant ». Le bon modèle dépend de l’équilibre entre :
- la taille ;
- le poids ;
- le prix ;
- le type d’engrenages ;
- la tension ;
- la vitesse ;
- le couple ;
- l’angle de rotation ;
- le niveau de contrôle souhaité.
Pour une petite maquette, un micro servo économique suffira souvent. Pour une voiture RC rapide, il faudra privilégier un servo rapide et robuste avec engrenages métalliques. Pour un robot avancé, un servo numérique ou intelligent permettra d’obtenir la précision et les informations nécessaires.
Un bon choix de servomoteur est avant tout un choix adapté à l’effort, au mouvement et aux contraintes réelles de l’application.
