Multiplexeur TCA9548A I2C
Connecteur permettant de connecter plusieurs capteurs I2C à une Arduino
Description:
Il est possible de connecter jusqu'à 8 capteurs I2C de même adresse dessus, pour ensuite le relier à un microcontrôleur. Par défaut, le multiplexeur est à l'adresse I2C 0x70. Il est tout de même possible de modifier l'adresse de certains composants I2C, pour cela elles seront ajustées entre 0x70 et 0x77.
Cependant, certains composants I2C ont la même adresse, on ne peut donc pas les appeler individuellement pour exécuter leur fonction. Ainsi, ce multiplexeur va leur attribuer un port possédant un nom entre SD0/SC0 et SD7/SC7. Il suffira ensuite de donner les directives à ce port pour ainsi contrôler chaque composant I2C souhaité.
Le pack est composé d'un multiplexeur TCA9548A I2C et de deux broches mâle droite 1x16.
Les broches ne sont pas soudées. Si besoin, demander une prestation client pour le soudage des broches.
Caractéristiques techniques:
- Nombre de ports pour un composant I2C : 8
- 2 trous de montage
- Dimensions : 30.5*18*2.8mm
Pour tout savoir sur votre multiplexeur, nous vous proposons ce Tutoriel sur le Multiplexeur TCA9548A I2C (en anglais).
Servomoteur Intelligent FeeTech STS3235
Servomoteur intelligent 360° STS3235 de chez...
VL53L7CX Capteur de distance Temps de vol 8x8
Caméra intelligente HuskyLens
Capteur visuel intelligent pour reconnaissance...
Driver pour 2 moteurs CC 10A 5V-30V Cytron MDD10A
Driver de moteur 5V-30V et 10A, pour deux moteurs
