L’IRF520PBF est un Transistor MOSFET canal N, à commutation rapide,.
Le composant est robuste, avec une faible résistance interne.
Caractéristiques techniques:
- Type de canal : N
- Courant continu de Drain maximum : 9,2A
- Tension Drain Source maximum : 100V
- Type de boîtier : TO-220AB
- Type de montage : Traversant
- Nombre de broches : 3
- Résistance Drain Source maximum : 270MΩ
- Mode de canal : Enrichissement
- Tension de seuil minimale de la grille : 2V
- Tension directe de la diode : 1,8V
- Dissipation de puissance maximum : 60W
- Configuration du transistor : simple
- Tension Grille Source maximum : -20V à +20V
- Nombre d’élément par circuit : 1
- Matériau du transistor : Si
- Largeur : 4,7mm
- Longueur : 10,52mm
- Hauteur : 15,85mm
- Température d’utilisation maximum : 175°C
- Température de fonctionnement minimum : -55°C
Shield LCD et boutons
Shield Arduino LCD 2 x 16 caractères DFRobot...
Troisième main
Capteur de courant INA219
le capteur INA219 permet de mesurer le courant...
Véroboard
Shield 4 relais
Le shield relais est utilisé pour ajouter des...
IMU 9 axes MPU9250 6500 SPI
Pince a dénuder
Pince à dénuder pour cable entre 0.2mm et 0.8mm
Régulateur de tension élévateur step up 5V U3V40F5
Convertisseur pour une tension de sortie de 5V...
Collier de serrage "serflex"
