Shield LCD et boutons
Shield Arduino LCD 2 x 16 caractères DFRobot équipé de 6 boutons-poussoirs pour la sélection.
Shield LCD 2 x 16 caractères blancs à rétroéclairage bleu de DFRobot compatible Arduino équipé de 6 boutons-poussoirs pour la sélection (select, left, down, up, right et reset). Ajustement de la luminosité via potentiomètre.
Ce shield utilise les broches D4 à D10 pour l'afficheur et la broche A0 pour les boutons poussoirs. Remarque: le potentiomètre de réglage doit être réglé si rien ne s'affiche.
| Caractéristique | Valeur |
| Alimentation | 5 Vcc |
| Boutons-poussoirs | Select, left, down, up, right et reset |
| Dimensions | 80 x 58 x 22 mm |
| Référence fabricant | DFR0009 |
IMU 9 axes MPU9250 6500 SPI
Shield 4 relais
Le shield relais est utilisé pour ajouter des...
Moteur pas à pas à arbre creux
Moteur pas à pas avec arbre creux de diamètre...
Transistor MOSFET IRF520 canal N
Nappe de 40 fils mâle femelle
Capteur à ultrasons HC-SR04
Câble USB AB
Câble USB AB bleu ou noir.
