je reviens apres une longue absence (perdu mes identifiants), anciennement pas2bol.
Pour resumer : mon projet (de longue date
Aujourd'hui,au niveau de mon prog j'ai terminé le mode manuel et commencé le mode auto.
Sur le mode auto je rencontre plusieurs difficultées. j'aimerai au démarrage du prog faire un scan de 180° avec ma tourelle, de récupérer la valeur la plus haute du capteur à ultrason et de faire pivoter mon robot dans cette direction, un peut sur ce model la :
J'ai cree cette fonction :
void balayage()
int angleMin = 0;
int angleMax = 180;
for (byte degre = angleMin ; degre <= angleMax; degre += 10){ //j'incremente de 10° et je lis la valeurs du capteur
myCam.write(degre); // servo qui supporte la caméra et le capteur
valUltraSon = distanceObstacle(); // fonction qui lit le capteur
if(valUltraSon > distanceMinDevant) {
afficheAngleDegage(degre, valUltraSon); // fonction pour l'affichage
Dans la fenetre terminal ca donne ca:Demarrage du programme...
ANGLE => 0 DEG DISTANCE => 64 CM
ANGLE => 20 DEG DISTANCE => 43 CM
ANGLE => 30 DEG DISTANCE => 55 CM
ANGLE => 40 DEG DISTANCE => 44 CM
ANGLE => 50 DEG DISTANCE => 42 CM
ANGLE => 60 DEG DISTANCE => 43 CM
ANGLE => 80 DEG DISTANCE => 41 CM
ANGLE => 90 DEG DISTANCE => 65 CM
ANGLE => 100 DEG DISTANCE => 64 CM
ANGLE => 110 DEG DISTANCE => 65 CM
ANGLE => 120 DEG DISTANCE => 66 CM
ANGLE => 130 DEG DISTANCE => 146 CM
ANGLE => 140 DEG DISTANCE => 141 CM
ANGLE LE PLUS DEGAGE =
Tout ce qui est inferieur a 40cm n'est pas pris en compte car j ai reglé le seuil du capteur a 40cm
Comment recuperer la valeur la plus haute du capteur(ici 146cm), qui indiquerait l'espace le plus degagé?
Mon idée est de creer un tableau de 18 éléments pour stocker les valeurs du capteur et d'en récuperer la plus grande.
Je ne sais pas si tout est clair, alors n'hésitez pas
