Des exemples de robots quadrupèdes
198 réponses à ce sujet
#101 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 04 octobre 2019 - 09:07
@Oracid : je ne sais pas si tu connais ce gars Paul Gould, je trouve ces vidéos plutôt sympathique, ça devrait te plaire :)
https://www.youtube....3rP6Zp5A/videos
une de ses dernières vidéo :
Ps : je n'avais aucune idée ou poster ceci.
Ps 2 : ah si tu dois connaitre car je viens de voir une vidéo que tu avais du déjà posté lol
#102 Oracid
Posté 04 octobre 2019 - 08:47
Oui, je connais, https://www.robot-ma...teur-cycloidal/
Ceci dit, j'en reviens un peu des actionneurs très puissants, et très lourds.
Quand ça ne fonctionne pas, le premier réflexe est d'augmenter la puissance, mais ces derniers temps avec l'étude des chars et des quadrupèdes, j'ai appris qu'il fallait d'abord essayer de chercher une solution mécanique.
Considérons le quadrupède de James Bruton qui pèse 70kg, et qui ne marche pas encore, et Spot Mini qui ne pèse que 25kg.
#103 Oracid
Posté 11 octobre 2019 - 06:50
Les quadrupèdes munis de servos RC arrivent à maturité.
C'est très important car cela nous permet de penser que ce choix de motorisation, très facile à mettre en oeuvre, est la solution d'avenir par rapport à d'autre solutions comme l'utilisation plus complexe de moteur brushless.
Pour vous en convaincre, voici 2 vidéos qui montrent un excellent quadrupède utilisant des servos en cours de conception et peut-être disponibles prochainement.
Même si ce quadrupède a des servos positionnés aux articulations et non pas sur le chassis, ce qui à mon avis est pénalisant, il démontre bien la pérennité du choix de l'utilisation de servo.
Après tout, un bon servo contient un moteur brushless avec toute l'électronique et la mécanique intégrée pour un faible poids et dans un très petit volume.
Vouloir rivaliser en concevant soi même un motoréducteur et sa commande électronique me parait assez illusoire.
#104 Mike118
  • 10 508 messages
Posté 11 octobre 2019 - 07:50
Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de servo RC, j'ai l'impression que c'est comme des moteurs dynamixel ... Format proche des AX12 ...
Dès qu'on cherche à avoir du couple sur ce genre de servo ils deviennent vite très chers ...
#105 macerobotics
macerobotics
  • 169 messages
Posté 11 octobre 2019 - 08:08
Des servomoteurs sur mesure suivant cette vidéo :
We designed and made this servo for robots. 12V, 40~60kg-cm, 0.9~1.1s/60 deg, rs232(ttl), 0~360deg with magnetic encoder, steel gears.
www.macerobotics.com
#106 Oracid
Posté 11 octobre 2019 - 09:39
Comme le souligne Macerobotics, il s'agit bien de servo.
Mais, de toute façon, qu'est ce qu'un servo ?
Que le servo contienne une électronique de type RC ou une autre moins commune, peu importe !
La compacité et la puissance, ici il s'agit de 40 à 60kg.cm, montre bien de quoi il s'agit.
Un module actionneur complet et de taille réduite qu'il suffit de connecter à une carte à microcontrôleur de type Arduino.
Je pense que c'est une chance pour nous de disposer de ce type d'actionneur.
Et puis, qu'elle est l'alternative ? Le type de mécanique mis en oeuvre par James Bruton ?
#107 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 11 octobre 2019 - 09:54
Sur les vidéos on dirait qu'ils sont monté en daisy chain.
Et sur celle de Macerobotics c'est même sur ^^, par contre j'aimerais connaitre le prix de ces servos.
#108 Mike118
  • 10 508 messages
Posté 11 octobre 2019 - 12:30
Les moteurs dynamixel sont aussi des " servomoteurs " ...  Ce qui importe c'est le type de pilotage, leur couple  et leurs prix...
Macerobotics nous montre que ce sont des servo " custom" qu'ils ont fabriqué eux même pour le besoin de ce quadrupède.
Ce que nous avons là est en fait justement une alternative, poussée, certes mais une alternative...
Je pense que que le travail réalisé par skyentific : https://www.youtube....FKqbC2bWGY4Opmg que tu connais bien il me semble vu que c'est toi Oracid qui m'a fait découvrir ce youtubeur est justement un exemple ce qui est cherché en termes d'alternative ...
Ce que cherches certains à reproduire avec des moteurs brushless c'est bien :
" Un module actionneur complet et de taille réduite qu'il suffit de connecter à une carte à microcontrôleur de type Arduino. " et qui en plus doit être peu cher et avec un bon couple ...
Il existe des "  module actionneur complet et de taille réduite qu'il suffit de connecter à une carte à microcontrôleur de type Arduino avec un gros couple " mais ces moteurs là sont chers, c'est ce qu'utilise thot par exemple sur son bipède ... Un moteur à 500€ quand tu en as besoins de 12 ou plus ça chiffre vite ... Trop vite ...
Après c'est juste que les makers sont peu patients les prix descendent  progressivement, les fabriquant de servomoteurs standard commencent tout doucement à attaquer ce genre de marché ...
#109 Oracid
Posté 11 octobre 2019 - 02:09
Non, non, je leur ai posé la question. Il s'agit bien d'un servo qu'ils veulent mettre en production.
Concernant Skyentific, son objectif, c'est de réaliser un bras articulé sur socle.
Rien à voir avec les contraintes de poids des quadrupèdes et des bipèdes.
De plus, le paramètre de puissance, j'en suis un peu revenu.
Mes quadrupèdes, modestement, n'utilisent que des SG90 ne pesant que 9g avec un couple tout mouillé de 0.5kg.cm. Et encore, il faut y croire.
J'en suis le premier surpris. Comment cela est-il possible ?
#110 Mike118
  • 10 508 messages
Posté 11 octobre 2019 - 03:48
La mécanique parallèle permet de réduire la nécessité de couple ... En contre partie les servo font un mouvement plus grand pour un mouvement de patte plus faible. C'est le même effet qu'un réducteur ...  Mais en plus le poids est essentiellement supporté par la structure lego ... Peut de couple est néssaire au maintient avec ta configuration.
Un quadrupède qui doit enjamber / escalader n'a pas les même besoins qu'un quadrupède qui fonctionne sur sol " relativement plat " ...
Oui il s'agit bien d'un servo qu'ils veulent mettre en production ... Mais tant qu'il n'est pas en production c'est du "custom" qui montre bien une éventuelle futur alternative industrielle ...
Comme je le disais les makers sont peu patients les prix descendent  progressivement, les fabriquant de servomoteurs standard commencent tout doucement à attaquer ce genre de marché ... Les servo moteurs de ce quadrupède en sont un exemple... Mais si ils mettent ces servo à la vente à 300€ / pièces, on aura toujours des makers qui travaillerons sur des alternative encore moins chères...
Et pour Skyentific, oui son objectif, c'est de réaliser un bras articulé sur socle, mais pour ce faire il utilise pas des module servo tout fait ... Pourquoi ? Pour la même raison que certains cherche à trouver des solutions alternatives en module de motorisation ...
Après je reste d'avis qu'aujourd'hui les servomoteurs de modélisme standard comme le servomoteur
jx pdi 6221 mg sont largement suffisant pour faire des quadrupèdes de taille correcte ( peut être un peu plus petit que celui de la vidéo ) , même sans utiliser de mécanique plus avantageuse avec les moteurs en parallèle comme le fait Macerobotics sur son robot quadrupède ou comme sur le fivebarquad
#111 Oracid
Posté 11 octobre 2019 - 09:26
Oui, il doit bien y avoir une différence.
Pour mon quadrupède, il va évoluer tout doucement, tout en restant dans des limites raisonnables de faisabilité.
Mais mon objectif, c'est bien de monter des escaliers !
#112 skyhack
skyhack
  • 885 messages
Posté 27 février 2020 - 03:08
Moi et mon robot guépard qui court et saute qui n'a jamais vu clairement le jour (à part 3 proto mi-Lego mi méca) ... :Alvarin_07:
Un jour peut-être je m'y replongerai qui sait !
Mais je vais me taire sinon un certain Léon va revenir et ça va encore dégénérer !  :ignat_02:
En attendant je me suis donné ce petit challenge en modélisation : Modélisation du bipède de Disney research
#113 Jean Brunet
Jean Brunet
  • 98 messages
Posté 07 mai 2020 - 10:02
Incroyable, même tenus en laisse !
https://www.business...ot-robot-2020-5
#114 Oracid
Posté 08 mai 2020 - 06:35
Ah, je vois que tu découvres le monde du quadrupède. Oui, c'est impressionnant.
Il faut commencer par les bases et je suis sûr qu'un jour on sera capable d'en faire un comme celui là.
#115 Jean Brunet
Jean Brunet
  • 98 messages
Posté 08 mai 2020 - 08:20
Espérons !
Toutefois quand je vois la similitude avec le vrai chien, je pense qu'ils ont mis des capteurs de mouvement sur un chien pour s'en inspirer.
Mais le côté réflexe est vraiment bluffant.
#116 Oracid
Posté 08 mai 2020 - 01:57
Espérons !quand je vois la similitude avec le vrai chien
Là, je pense que c'est plutôt le pas du chat.
Je pencherais plus pour l'analyse d'un film. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus avoir vraiment besoin de faire des tests en réel avec des capteurs sur l'animal.
Si cela t'intéresse, tu peux faire quelques recherches sur YouTube, "dog gaits" et "cat gaits".
Ce pas est le plus classique, car facile à mettre en oeuvre, c'est celui que j'utilise.
Les pattes avants sont déphasées à 180°. Les pattes arrières sont également déphasées à 180°. Et les pattes avants et arrières sont déphasées à 180°.
En réalité, ce n'est pas aussi simples, car en fonction de la longueur du quadrupède, le cycle est différent entre les pattes avant et arrières.
Dans le pas du chien, les pattes avants et arrières ne sont pas déphasées. Elles vont dans le même sens. Mais pas le loup.
Voici une vidéo, avec un pas très particulier. J'ai enregistré des images à intervalles réguliers (impossible d'enregister la vidéo).
Dès que j'ai un peu de temps, je me suis promis de tester ce pas.
Ici, une image on l'on peut voir que les pattes avants et arrières ne sont pas déphasées. Ce qui, à mon avis, donne cette souplesse.
Cliquez moi.
La vidéo.
#117 Thot
Thot
  • 327 messages
    Bipédie et quadrupédie
Posté 08 mai 2020 - 04:10
Super la vidéo avec les démarches au ralenti !
au passage, un nouveau petit quadrupède fabriqué entre autres à Toulouse.
Voici la vidéo du bêtisier du robot (je trouve que c'est les vidéo les plus intéressantes)
Ce sont des moteurs brushless. A noter, pour comparer les servo brushless et les servo classiques, c'est aussi leur capacité à manger des chocs. Taper avec un marteau pour contrer le couple d'un servo et vous avez de bonnes chances de péter une dent. Ici, c'est le champs magnétique qui prend (même si sur certains il y a un petit étage de réduction.
C'est un peu le problème des servo RC et qui peut couter cher pour des projets qui sont sensés tourner pendant de longues périodes.
Les brushless sont certes moins chers mais l'électronique qu'il y a derrière, c'est pas encore super accessible, et les intensités mises en jeu sont énormes.
A noter aussi le capteur de contact sous les pieds qui est optique, je trouve très élégant.
Le site
https://open-dynamic...tive.github.io/
La chaine YouTube : https://www.youtube....Irax47Gjq8zNI-w
Les ressources à déguster
https://github.com/o...tuator_hardware
#118 Thot
Thot
  • 327 messages
Posté 08 mai 2020 - 04:29
Par curiosité, voici le moteur : http://store-en.tmotor.com/goods.php?id=438
145$... les deux.
La bête peut tenir un vol (sur un drone) de 60 à 80h :laugh1:
#119 Oracid
Posté 08 mai 2020 - 06:02
Oui, c'est sûr, ce quadrupède est génial. https://www.robot-ma...-coin/?p=109329
Pour les moteurs, voici le 5030 qui ne coute que 13€. https://fr.aliexpres...earchweb201603_
Je ne connais pas ton moteur, mais celui-ci est très utilisé par les makers. Il y a une version à 360KV et une plage de tension de 2S à 6S, de 20A à 40A.
Les moteurs brushless, c'est très bien, mais sans réducteur, pour tenir le couple, ils ont une consommation complètement dingue.
Pour moi, le réducteur de vitesse est obligatoire. Pour les dents qui se cassent, et bien il me semble que sur certains servos, on peut changer les pignons.
Tu as oublié le lien.
#120 Thot
Thot
  • 327 messages
Posté 08 mai 2020 - 08:40
Merci beaucoup pour le lien du moteur, ça donne des idées
C'est drôle, on n'a tellement pas l'habitude quand la recherche française fait des choses spectaculaires.
Le robot blanc fait des sauts à Toulouse. C'est une collaboration internationale mais ce robot est fabriqué en France au LAAS/CNRS.
