Bonjour à tous !
Voilà je dois faire du dévracage 3D en prenant des pièces dans un conteneur assez profond, et je dois pouvoir les prendre quand elles sont couchées ou verticales. le problème, c'est que ces pièces sont des cylindres vides donc quand elles sont debout je dois utiliser une pince qui rentre dedans et s'écarte pour les attraper, mais quand elles sont couchées je dois utiliser une ventouse.
Mais je ne dispose que d'un robot et un double préhenseur n'est pas possible car on risquerait de taper le conteneur.
Je vous demande donc s'il existe des préhenseur "2 en 1" c'est à dire par exemple une pince (ou un système de gonflement) et une ventouse dans le même axe ?
Merci à ceux qui m'éclairciront sur le sujet ! ![]()
P.S : Voici des photos de la pièce en question :
Et des pièces dans le conteneur :
