D'accord, du coup tu as prévu quoi comme autre outils ?
Un mandrin pour mèche et embout de vissage, une petite meuleuse et une chatte artificielle en silicone
Posté 26 juillet 2019 - 14:54
Posté 26 juillet 2019 - 15:15
Avoir une vue un peu plus " globale" pour voir comment les câbles doivent passer pourrait aider pour éventuellement proposer des astuces =)
Posté 26 juillet 2019 - 15:25
En tout cas de ce que j'en vois tu nous fais une super réalisation
La mallette aussi est très classe! Bravo =)
Possible de voir une photo de l'intérieur ? Pour voir sur quoi soufflent les ventilo =) ^^
Posté 26 juillet 2019 - 15:37
Hé bien c'est bien plein ! Joli travail ! =)
Du coup en câble, une astuce que moi j'aime bien c'est d'utiliser du câble spiralé ( = torsadé ).
Ainsi quand le bras ne tire pas dessus il s'enroule, et dès que le bras tire dessus il se déroule / s'étend délicatement ...
Et ça ne prend pas trop de place ...
Genre les vieux téléphones fixe "filaire" ils ont toujours eu ce genre de câble spiralé =)
Pour le reste tu le fais déjà bien ... Regrouper les câbles, les faire passer les câbles par les centres des articulations ...
Posté 26 juillet 2019 - 15:47
Posté 26 juillet 2019 - 15:54
D'ailleurs astuce, si tu n'as pas de câbles torsadé, tu peux généralement le torsader toi même si tu as du câble souple, en l'enroulant autour d'un crayon ou autre cylindre ne craignant pas la chaleur et chauffer l'ensemble avec un pistolet à air chaud pour lui faire garder cette forme.
Posté 26 juillet 2019 - 15:58
Bonne astuceD'ailleurs astuce, si tu n'as pas de câbles torsadé, tu peux généralement le torsader toi même si tu as du câble souple, en l'enroulant autour d'un crayon ou autre cylindre ne craignant pas la chaleur et chauffer l'ensemble avec un pistolet à air chaud pour lui faire garder cette forme.
Posté 28 juillet 2019 - 10:37
En espérant que tu aies assez de précision pour pouvoir travailler avec les mèches.
Par contre le dernier point, j'ai du mal à m'imaginer
Posté 29 juillet 2019 - 19:22
Pour ton robot tu as utilisé MIT App Inventor, un module bluetooth HC06 et un arduino mega avec la bibliothèque AccelStepper pour le piloter avec une application ?
Oui c'est exactement ça.
J'ai fait un boitier pour accueillir la prise db37 femelle qui sera fixée sur la base
Faut que je pense à faire le mien ![]()
Bonne astuce
J'ai commandé du spiralé 4x0.5mm2 et 8x0.5mm2
Pour tenir tout les fils ensemble, j'ai utilisé de la gaine tressé sur le mien et c'est pas mal.
Posté 03 août 2019 - 15:30
J'ai testé mes moteurs et je rencontre des difficultés avec les deux gros nema 23 de ce type
https://fr.aliexpres...rchweb201603_52
avec des drivers de ce type
comme programme j'utilise ceci pour tester juste un moteur
Posté 03 août 2019 - 16:58
Posté 03 août 2019 - 17:20
Quel est le réglage que tu as mis sur tes drivers ? Tu es en pas complet ?
