[En projet] Terran Task Force en 3D de 89 cm du haut avec des servomoteurs AX-12A
Terran Task Force Bioloid AX-12A Star Trek Online Bipede Humanoide Impression 3D
66 réponses à ce sujet
#1 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 16 octobre 2021 - 09:47
Bonjour à tous, je présente mon projet d'armure Terran Task Force en 3D de 89 cm du haut avec des servomoteurs AX-12A commandé par un CM-5 ou un CM-510 ou un CM-530 ou un CM-700 ou un OpenCM.
Voici le photo d'armure Terran Task Force en 3D:
A commencer par un robot Lego Mindstorms NXT Alpha Rex modifié rétrofité avec un casque de Terran Task Force:
Voici les éléments nécessaires à la construction de l'armure Terran Task Force en 3D de 89 cm du haut avec des servomoteurs AX-12A:
-18 servomoteurs AX-12A (il ne manque plus que 3):
-Eléments de la cadre Bioloid:
-Contrôleur CM-5:
-Câbles pour servomoteurs AX-12A:
-Câbles USB et Série PC:
-Eléments imprimées en 3D:
-Divers circuits imprimées:
-Bagues et rondelles:
-Vis et écrous:
-Tournevis:
Voici le lien: https://www.thingive...m/thing:4977697
Merci cordialement, Joh76.
#2 Oracid
Posté 16 octobre 2021 - 06:24
Si tu as une vidéo de ton Alpha Rex, n'hésite pas à la poster, ici. J'en ai vu quelques unes, elles sont assez sympa.
Sauf erreur, le AX-12A a un couple max de 15kg.cm en 11.1V, pèse 55g et coute 50€ pièce. Un peu lourd, peut-être, faut voir.
Je vais suivre de près ta réalisation.
#3 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 16 octobre 2021 - 10:01
Bonsoir à tous, voici le servomoteur AX-18A en détails.
Voici les liens:
Lot de 6 servomoteurs AX-18A - Robotis.fr
Servomoteur Dynamixel AX-18A - Robotis.fr
Merci cordialement, Johan.
#4 Oracid
Posté 17 octobre 2021 - 06:46
Plus haut, tu parlais du AX-12A qui est 50€, alors que là, tu nous propose le AX-18A qui est à environ 100€. Cela fait quand même 2 fois plus cher.
#5 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 17 octobre 2021 - 04:00
Salut à tous, voici le schéma de câblage des servomoteurs AX-12A à un contrôleur CM-5 nécessaires au bon fonctionnement de robot humanoide Terran Task Force de 89 cm du haut.
Voici le schéma de branchement des servomoteurs AX-12A.
-Bras gauche :n°1-n*3-n°5.
-Bras droite :n°2-n°4-n°6.
-Pied gauche :n°7-n°9-n°11-n°13-n°15-n°17.
-Pied droite :n°8-n°10-n°12-n°14-n°16-n°18.
-Tete :n°19-n°20.
-Torse :n°21.
Voici la photo:
#6 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 26 octobre 2021 - 05:30
Bonsoir à tous, voici le contrôleur OpenCR1.0 en détails.
Voici la lien:
OpenCR1.0 - Robotis.fr
#7 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 26 octobre 2021 - 08:41
Bonsoir à tous, voici le début du robot humanoide de l'armure Terran Task Force de 89 cm du haut avec la montage des 6 modules avec les servomoteurs AX-12A similaires au robot humanoide Bioloid Comprehensive/Premium.
Voici l'avancement en photos:
Bonus : les éléments nécessaires à la construction des futures jambes !
#8 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 27 octobre 2021 - 05:23
vivement la suite :)
#9 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 27 octobre 2021 - 04:22
Salut à tous, ca y est, j'ai définitivement reconstitué la visserie du robot humanoide Terran Task Force de 89 cm du haut et en 3D.
Voici la photo:
#10 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 27 octobre 2021 - 04:37
Salut à tous, voici la suite du robot humanoide de l'armure Terran Task Force de 89 cm du haut avec la montage des 6 modules avec les servomoteurs AX-12A similaires au robot humanoide Bioloid Comprehensive/Premium.
#11 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 27 octobre 2021 - 08:15
Bonsoir à tous, en attendant les pieds du robot humanoide Terran Task Force en 3D de 89 cm du haut en impression 3D, je ne monterai pas les servomoteurs AX-12A des pieds du robot humanoide Terran Task Force avant Noël prochain.
#12 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 30 octobre 2021 - 12:06
Bonjour à tous, en attendant la commande des pieds du robot humanoide Terran Task Force en 3D de 89 cm du haut en impression 3D pour Noel , j'ai publié les fichiers .stl et le fichier de robot humanoide Terran Task Force en 3D de 89 cm du haut Version V2.0 .
Voici le lien: Robot Humanoide Terran Task Force avec des servomoteurs AX-12 et AX-18 Version 2.0 by Joh76 - Thingiverse
#13 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 30 octobre 2021 - 05:34
Ton projet est formidable, mais il à fait fuir ma carte bleu :Alvarin_07: :crazy:
#14 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 30 octobre 2021 - 06:01
Bonsoir à tous, ca y est, j'ai récupéré et conservé ma carte bleu SD chargé des fichiers .stl et les images.
#15 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 10 novembre 2021 - 09:39
Bonsoir à tous, en attendant l'armure Terran Task Force en robot humanoide et en 3D avec des servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700 dans sa version finale, j'ai construit mon robot humanoide Bioloid avec un casque de Terran Task Force en 3D, le précurseur des armures Terran Task Force robotisée en 3D avec des servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700.
Voici les photos:
#16 Oracid
Posté 11 novembre 2021 - 08:02
Bravo, ça prend forme !
J'ai hâte de le voir en action.
#17 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 11 novembre 2021 - 08:26
Bonsoir à tous, voici le récapitulatif des précurseurs d'armures Terran Task Force robotisée en 3D avec des servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700 en images et en détails suivants:
-1er précurseur:
Le premier précurseur à avoir des bras et des jambes d'Action Man de Hasbro.
-2e précurseur:
Mêmes fonctionnalités que l'E4 et le précédent précurseur.
-3e précurseur:
Mêmes fonctionnalités que le Alpha Rex.
-4e et dernier précurseur:
Mêmes fonctionnalités que le Bioloid
#18 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 13 novembre 2021 - 03:24
Salut à tous, j'ai retrouvé mon photo de 2e précurseur d'armure Terran Task Force robotisée en 3D avec des servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700.
Voici la photo:
#19 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 13 novembre 2021 - 03:48
Salut à tous, maintenant, j'ai des photos de la famille des précurseurs d'armures Terran Task Force robotisées en 3D avec des servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700.
Voici les photos:
#20 Robot Urbie en légo
Robot Urbie en légo
  • 142 messages
Posté 14 novembre 2021 - 08:19
Bonsoir à tous, ne t'inquiète pas, j'aurai une grande imprimante 3D avec chassis à Noel pour imprimer les pièces de la grande taille pour le robot humanoide de la réplique d'armure Terran Task Force de 89 cm de haut en 3D avec les servomoteurs AX-12A et le contrôleur CM-700.
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Terran Task Force, Bioloid, AX-12A, Star Trek Online, Bipede, Humanoide, Impression 3D
