Débutant - Station météo
23 réponses à ce sujet
#21 Mike118
  • 12 861 messages
Posté 11 janvier 2023 - 20:26
Trois petits code d'exemple pour vous lancer :
Code 1 : Code simple pour utiliser le DHT22
// code to use DHT22 ( need DHT library from adafruit )
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D3     // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(DHTPIN, INPUT_PULLUP);
  // Wait a few seconds between measurements.
  delay(1000);
  // Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
  // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
  float h = dht.readHumidity();
  // Read temperature as Celsius (the default)
  float t = dht.readTemperature();
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t) ) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C ");
Pour le câblage utiliser le schémas fournis sur la page de la boutique du capteur dht22 .  ( pas besoin de mettre la résistance de pull up, on utilise une résistance de pull up interne à l'esp8266 )
Code 2 : Utilisation du DS1820B
// Need Dallas Temperature library, including the One Wire Library
#include "OneWire.h"
#include "DallasTemperature.h"
const uint8_t DS18B20PIN = D4;
OneWire oneWire(DS18B20PIN);
DallasTemperature ds(&oneWire);
  Serial.begin(115200);  // définition de l'ouverture du port série
  ds.begin();          // sonde activée
  pinMode(DS18B20PIN, INPUT_PULLUP);
  ds.requestTemperatures();
  float t = ds.getTempCByIndex(0);
  Serial.print(t);
  Serial.println( "C");
  delay(1000);
Pour le câblage c'est assez simple : 3 fils :
Rouge sur 5V
Noir sur GND
Jaune sur Le signal D4 (cf le code )
Code 3 pour le capteur d'humidité qui intègre à la fois la mesure analogique et la mesure tout ou rien
// Simple code for humidity sensor using both analog and digital read pins
const uint8_t analogInPin = A0;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to
const uint8_t digitalPin = D8;
  // initialize serial communications at 9600 bps:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(digitalPin, INPUT_PULLUP);
  // read the analog in value:
  int16_t readValue = analogRead(analogInPin);
  Serial.print("Read = ");
  Serial.print(readValue);
  // map it to the range of the analog out:
  uint8_t outputValue = map(readValue, 0, 1023, 0, 100);
  // float outputValue = (readValue / 1023.0 ) * 3.3;
  Serial.print("\t output = ");
  Serial.println(outputValue);
  // wait 1000 before the next loop for the analog-to-digital
  // converter to settle after the last reading:
  if(digitalRead(digitalPin)) {
    Serial.println("High!");
  } else {
    Serial.println("Low!");
  delay(1000);
Il faut brancher le VCC du capteur sur 3.3V GND sur GND , brancher la pin A0 du capteur sur la pin A0 de l'ESP8266 ( qui est la seule broche avec fonctionnalité analogique de l'esp8266 ) et brancher la broche D0 du capteur sur une autre broche de l'esp8266 ( branché sur D8 dans le code ) .
#22 FrancoisA
FrancoisA
  • 2 messages
Posté 30 juin 2023 - 10:02
Pourquoi ne pas utiliser l'Arduino Uno v4 Wifi qui intègre un microprocesseur ESP286 nativement ?
#23 Mike118
  • 12 861 messages
Posté 30 juin 2023 - 16:09
Car il n'existait pas il y a 6 mois et qu'un esp comme le wemos D1 mini   est moins cher?
#24 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 21 août 2023 - 10:49
Comme vous je suis également sur la mise en place d'une station météo, mais perso elle sera sur le faitage de ma maison.
Pour le code je me suis très largement inspiré de:
https://www.sla99.fr...capteurs-meteo/
Bonne continuation
