le simulateur de mini-sumo : Sumo Simulator
Sumo Simulateur web
6 réponses à ce sujet
#1 Mike118
  • 12 906 messages
Posté 18 octobre 2026 - 17:40
Salut à tous !
Je vous présente un nouvel outil Robot Maker : un simulateur de combat de mini-sumo, directement dans le navigateur, sans rien installer.
https://www.robot-maker.com/tools/sumo-simulator/
Le principe
Deux robots, un dohyo, un seul gagnant : le premier qui sort du cercle a perdu ! Le simulateur suit le format mini-sumo : robot de 10 × 10 cm maximum, 500 g, et une vraie simulation physique (moteur MuJoCo) pour les poussées, les frottements et les robots qui basculent hors du ring.
Ce que vous pouvez faire
  • Piloter votre sumo au clavier ou à la manette, seul contre l’ordinateur ou à deux en duel.
  • ✏️ Dessiner la forme de votre robot, avec des droites et des arcs de cercle : lame plate, nez pointu, forme de pelle, robot rond… à vous de trouver la forme qui pousse le mieux.
  • ⚙️ Régler les moteurs : plus de vitesse ou plus de couple, il faut choisir !
  • ️ Placer vos capteurs : capteurs de distance pour repérer l’adversaire, capteurs de ligne pour ne pas tomber du dohyo.
  • Programmer son comportement avec un behavior tree (arbre de comportement) : chercher, foncer, esquiver, contourner… et le regarder se battre tout seul.
Et surtout : le Championnat !
Un premier champion vous attend dans son arène. Vous ne voyez que sa forme : ses réglages et sa stratégie restent secrets. Un défi, c’est 5 combats enchaînés : il faut en gagner 3 avec votre robot autonome pour le détrôner.
Et si vous gagnez ? Vous pouvez créer votre propre arène, avec votre robot vainqueur comme champion, et partager le lien pour que les autres viennent vous défier. Chaque victoire ouvre aussi les arènes de ceux qui ont battu le même champion avant vous. On peut ainsi remonter de champion en champion… jusqu’au sommet.
Chaque arène a son palmarès et son classement : les plus rapides à gagner sont tout en haut, et une défaite qui a longtemps résisté vaut mieux qu’une défaite en trois secondes.
Alors… qui sera le grand champion invaincu ?
Évidemment, un simulateur ne remplacera jamais le plaisir d’un vrai robot : souder, câbler, régler, voir son mini-sumo pousser l’adversaire hors du dohyo pour de vrai… Rien ne vaut ça !
Mais j’espère que l’outil donnera à certains l’envie de se lancer : tester des idées de forme et de stratégie, comprendre ce qui marche, et peut-être construire ensuite son premier vrai sumo.
D’ailleurs, le simulateur affichera des liens vers les prochaines rencontres de combat de sumo en vrai, pour encourager le passage de la simulation à la vrai vie !
N’hésitez pas à partager vos arènes, vos meilleures formes de robot et vos stratégies les plus vicieuses ici, ainsi que vos idées d’amélioration ou les bugs que vous trouvez.
Bons combats à tous !
#2 pmdd
pmdd
  • 1 221 messages
Posté 19 octobre 2026 - 12:55
C'est sympa, j'en ai fait un basic, ça marche bien (évidemment que c'est mieux dans la vraie vie !)
Du côté stratégie ce n'est pas clair pour moi et pas forcément à ma portée...
Je n'ai pas vu si le robot créé est automatiquement enregistré ?
#3 Mike118
  • 12 906 messages
Posté 19 octobre 2026 - 14:18
Le robot crée est enregistré en local dans ton navigateur .
Je te recommande de l'exporter si tu veux le conserver pour pouvoir l'importer plus tard.
Sinon Il est enregistré sur le serveur uniquement si il bat le champion et que tu crées une arène pour ton robot.
Pour ce qui est de la stratégie, je suis sûr que c'est à ta portée mais il faut se mettre dedans.
C'est basé sur l'usage d'un Behavior Tree (arbre de comportement / BT ) .
C'est une manière simple et visuelle de programmer le comportement d'un robot. C'est une approche à mi-chemin entre un langage de programmation classique comme Python et le langage naturel.
Plutôt que d'écrire des lignes de code complexes, on utilise des mots-clés (appelés nœuds) pour décrire les actions à effectuer et les conditions à vérifier.
Et les instructions sont organisées sous forme d'arbre, grâce à l'indentation ( comme en python )
Parmi les mots clé  il y a les "contrôles " qui permettent de lancer les actions
Exemples :
 IfThenElse :
    A
    B
    C
effectuer une action B si une condition A est vraie, sinon en effectuer une action C .
cela équivaut à if(A) { B} else { C }
ReactiveSequence :
    A
    B
    C
exécuter plusieurs instructions A, B C ...  dans l'ordre, tant qu'elles réussissent. et ça s'arrête dès qu'une autre est en échec.
Les " décorateurs " qui peuvent inverser un résultat , permettre des retry mettre des delay etc ...
Et tu as les actions  par exemple : IsLineDetected : vérifier si une ligne est détectée. et SetMotors : pour définir la vitesse des moteurs.
Et qui te donnent un résultat.
Tu peux chainer des bloc en respectant l'indentation comme en python et cela te permet de construire des comportements plus ou moins complexes.
Tous les nœuds disponibles (les mots-clés utilisables) sont présentés et expliqués dans le panneau situé à gauche de l'interface.
Exemple concrêt décorticons ensemble l'exemple fourni dans le simulateur :
Main
ReactiveFallback
 IfThenElse
  IsLineDetected 1,2
  DriveFor -100 -100 250
  AlwaysFail ReactiveSequence
IsOpponentDetected 1,2 SetMotors 100 100 SetMotors 50 -50 Décortiquons ce programme :
1. Main : point de départ du programme.
2. ReactiveFallback : permet de tester plusieurs comportements par ordre de priorité. Si le premier échoue, on essaie le suivant. Les conditions sont réévaluées régulièrement pour permettre au robot de réagir aux changements.
3. IfThenElse : vérifie si une ligne est détectée avec IsLineDetected 1,2. Si c'est le cas, le robot exécute DriveFor -100 -100 250 pour reculer avec ses deux moteurs à -100 pendant 250 ms. Sinon, AlwaysFail renvoie un échec afin de passer au comportement suivant.
4. ReactiveSequence : vérifie si un adversaire est détecté avec IsOpponentDetected 1,2. Si oui, le robot avance à pleine vitesse avec SetMotors 100 100. 5. SetMotors 50 -50 : si aucune des conditions précédentes n'est remplie, le robot tourne sur lui-même pour rechercher un adversaire.
En résumé Ce programme décrit simplement trois comportements prioritaires :
Une ligne est détectée ? => Le robot recule pour éviter de sortir du dohyo.
Un adversaire est détecté ? => Le robot fonce vers lui.
Sinon ? => Le robot tourne sur lui-même pour rechercher un adversaire.
L'intérêt des Behavior Trees est de pouvoir construire des comportements " intelligents et réactifs" avec une syntaxe simple, lisible et facilement modifiable, sans avoir besoin d'écrire un programme complet en Python ou en C++.
Et en plus ton IA préféré cause le BT sans soucis ;)
#4 Mike118
  • 12 906 messages
Posté 20 octobre 2026 - 22:52
Bon j'ai du mettre à jour le simulateur car le robot de pmdd était plus complex que prévu et donc le mode " champion " ne fonctionnait pas avec son robot  mais c'est bon le nouveau champion de pmdd est bien en ligne :
https://www.robot-ma...na=CFpFETgBHkzu
Donc n'hésitez pas à essayer de l'affronter !  :)
#5 pmdd
pmdd
  • 1 221 messages
Posté 21 octobre 2026 - 11:01
Comment le robot prend en compte la stratégie programmée ? A quel moment ou lui donne cette stratégie ?
Edit, j'ai trouvé.
Peut-on tester sa stratégie hors combat ?
#6 Mike118
  • 12 906 messages
Posté 21 octobre 2026 - 19:19
Pour tester ta stratégie, plutôt que de le faire " en championnat " tu peux le faire en combat classique contre toi même.
Tu peux créer deux stratégies différentes et deux robots différents... et faire des essais l'un contre l'autre et puis qund tu penses que tu es prêt, tu peux faire une tentative contre le champion =) .
Tout le challenge c'est de devoir tester en live ta stratégie contre un champion sans connaître ses paramètres =)
Un peu comme tu le ferais en t'entrainant pour un vrai tournoi =).
Sauf que contrairement à la vraie vie, là tu as un set de paramètres assez limité et tu sais que le champion joue avec exactement le même set de paramètres que toi ;)
Par contre pour " jauger un peu un champion " tu peux l'affronter en mode " piloté à la main" . Là les victoires ou défaites ne comptent pas =) On va dire que ça te permet de jauger un peu la physique du robot =).
Après si tu as d'autres idées pour améliorer le simulateur je suis preneur ;)  On fera des "saisons " et entre chaque saison on modifiera des paramètres d'entrée sur lesquels jouer :)
#7 Mike118
  • 12 906 messages
Posté 28 octobre 2026 - 21:27
Nouvelle petite mise à jour : Ajout d'une fenêtre pour voir les meilleurs champions et les meilleurs scores ! https://www.robot-ma...ator/?champions
J'ai eu beaucoup de mal à battre les deux champions de pmdd !
Alors qui d'autre va essayer de se lancer dans le tournoi ? =)
