-les pins digital 0 et 1 on une flèche et les inscription RX, TX. a quoi cela correspond ? et es que ca empêche de les utiliser comme des out ou des in normal ?
Les pins RX (réception série) et TX (transmission série) sont les pins qui servent a utiliser le protocole série sur ton arduino pour communiquer avec une autre carte.
Tu peux les utiliser comme des In/Out normales si tu n'utilises pas de protocole série.
-le power pas de souci, (juste, les pin 5v et 3.3v sont elles des sorties ?)
Perso j'utilise le 5V comme une entrée moi, je m'en sert pour alimenter mon arduino en 5V plutot qu'avec du 7V-12V ce qui est plus chiant en embarqué.
-par contre quel est la différence entre les pins analog et les pins digital ??
Les pins analog sont des entrées analogique, ce qui veut dire qu'elles lisent une valeur ENTRE 0 ET 5V. Elles lisent la tension à leurs bornes.
Les pins digitales sont des entrées/sorties numérique. Donc elles lisent/écrivent uniquement du 0 OU 5V (considéré comme 0 ou 1 dans le code ensuite).
