[4WD]Delta 17xx
170 réponses à ce sujet
#81 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 26 mars 2011 - 08:24
je trouvais ca trop lourd pour que l'arduino fasse les calcule, outre les moteur j'ai un servo moteur pour la (future) camera, une rampe d’éclairage, et un pointeur laser a gérer (et elle a déjà pas mal a faire toute seul ^^).
et puis traité les entrée clavier en processing me permet de faire une belle interface avec les touche de dessiner et qui sont appuyer a l’écran en même temps que sur le clavier).
#82 lordcuty
lordcuty
  • 298 messages
Posté 26 mars 2011 - 09:52
alors ta caméra soit elle a un circuit de traitement soit tu ne l'utilisera pas par l'arduino alors que ce code de commande ne pose pas de problème à être commandé exécute par l'arduino
#83 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 26 mars 2011 - 10:03
euh nan je compte pas faire passé la camera par l'arduino, on ne peut pas d'ailleurs d'aprés ce que j'avais compris.
#84 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 26 mars 2011 - 10:30
J'ai fait une capture de l'interface que j'ai creer, imaginez a la place de la photo l'image en direct de la camera embarqué ^^
sur la partie droite, je vais ajouté des jauge de batterie, je suis entrain de penser a un systeme ou l'arduino changerai toute seul la batterie du robot lorsqu'elle est trop usé. Voila :)
http://img819.imageshack.us/img819/1654/interfacedelta.jpg
Edit: petites photo pour montrer l'allure actuel du robot :) http://img832.imageshack.us/i/img075w.jpg/
#85 miky-mike
miky-mike
  • 1 232 messages
Posté 27 mars 2011 - 09:43
Bravo très belle base
#86 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 07 avril 2011 - 01:16
et paf la video!
#87 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 07 avril 2011 - 01:44
C'est pas mal, l'interface est sympa.
Par contre la rampe d'éclairage n'a pas l'air d'éclairer grand chose :p
#88 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 07 avril 2011 - 01:53
c'est pcq la rampe éclaire surtout devant.
et normalement la qualité de la vidéo (dans l'interface) est bien meilleure que ça ;)
#89 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
  • Interests:La robotique !
Posté 07 avril 2011 - 05:49
Ouawwwh!
Pour quelqu'un qui n'y connaissait rien à la programmation, je trouve que tu as vraiment vite et bien évolué! Bravo! Franchement toutes mes félicitations pour ton robot qui a une gueule d'enfer et qui a l'air de fonctionner à la perfection. :)
#90 lordcuty
lordcuty
  • 298 messages
Posté 07 avril 2011 - 07:31
juste une questions niveau budget?
#91 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 07 avril 2011 - 07:47
Merci Esprit :) si j'ai beaucoup progresser c'est en très grande partie grâce au forum ^^
niveau budget, euh..
- arduino uno 23 euro
- 5 servo modelcraft environ 30 euro
- 2 batteries environ 20 euro
- Une webcam logitech 20 euro
- 4 roues d'avion en mousse (que je remplacerai par des pneus crantés) environ 15 euro
- pointeur laser 10 euro
- composant en tout genre mettons 10 ou 15 euros
pour un total d'environ 130 euro voila (enfin ça c'est le prix du robot finit.. il m'a couté bien plus chère en réalité ^^)
#92 Esprit
Esprit
  • 1 503 messages
Posté 07 avril 2011 - 08:21
C'est aussi grâce à ton travail personnel !
Le forum est une bonne aide pour ceux qui ont la motivation et la volonté de s'investir.
Il ne suffit pas à lui seul.
Encore une fois bravo pour ton travail!
#93 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 07 avril 2011 - 08:28
Ta webcam elle envoie comment la vidéo a ton pc ? Par wifi ? C'est une webcam ip ?
#94 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 07 avril 2011 - 08:29
nan c'est de l'usb, la carte et la cam. je me dit que pour la passer en "sans fil" j’attendrai les hub usb wirless
#95 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 07 avril 2011 - 08:41
Ha ok, je croyais que le robot était sans fil c'est pour ça ^^
#96 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 08 avril 2011 - 12:42
manque plus qu'un module xbee pour la commande
beau boulot en tout cas
#97 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 08 avril 2011 - 12:57
Si il mets du xbee pour la commande, il faut aussi mettre du wifi pour la caméra du coup ^^
#98 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 09 avril 2011 - 10:04
je vient de faire un essai pour piloter mon robot via team viewer.
le résultat est assez satisfaisante même si lorsque l'on demande au robot d'allé a droite pendant plus de 3 seconde, bah il s’arrête plus.. (ou alors en le faisait allé a gauche un petit coup).
voila ^^
#99 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 10 avril 2011 - 02:09
[quote"Jbot"]Si il mets du xbee pour la commande, il faut aussi mettre du wifi pour la caméra du coup ^^[/quote]
oui faut juste prevoir de l'envoi de flux de video en sans fil je suis sur que l'on peut trouver un truc pas trop lourd la dessu.... ou pas ^^
#100 Hexa Emails
Hexa Emails
  • 439 messages
Posté 10 avril 2011 - 02:16
bravo pour ton robot ça en jettes pas mal! Surtout au niveau du flux vidéo, perso j'avais pas un aussi bon taux d'images par secondes... Ta webcam est reliée directement à un PC de bureau qui fait tourner Processing? Et ce PC tourne sous XP c'est ça?
Pour teamviewer moi aussi j'ai remarqué que ça amenait un delai, il me semble que en faisant un réseau ad-hoc ça marchait un peu mieux ( 2 sketchs processing + hamachi si nécessaire). Après ça dépent comment est fait ton principe de commande.
