* * * * * 2 note(s)
841 réponses à ce sujet
#221 levend
  • 5 660 messages
Posté 15 novembre 2014 - 05:38
J'ai testé les roulements, ils ne rentrent pas, c'est l'histoire d'un ou deux dizième de millimètres : conversion pouce > millimètre + arrondi.
Je vais regarder comment corriger ça.
Edit : Le diamètre du roulement est de 41,285mm (en théorie), et quand j'ai arrondi la cote, j'ai mis 41,2mm au lieu de 41,3mm .
#222 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 16 novembre 2014 - 05:47
C'est de l'alu ? Quel surface est à rectifier ?
Si tu es du genre patient et veux vraiment de la précision poncer délicatement à la main ça le fait bien avec du papier à poncer.
Sinon un peu plus rapide, directement à la Dremel/Proxon ... avec l'outil adapté au bout bien sûre.
#223 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 16 novembre 2014 - 07:01
Pourquoi ne pas parler de la vieille bonne lime à métaux (pas la lime à ongles, hein)? C'est l'outil le plus simple et le plus adapté pour ce genre de travaux. Je suppose que Levend voulait procéder comme ça. Sur du métal, utiliser du papier de verre, ça ne donne pas grand chose.
#224 Silure
Silure
  • 16 messages
Posté 16 novembre 2014 - 12:16
Levend,
Si ce sont des roulements qui doivent rentrer dans un cylindre, tu es en ajustement sérré et bien normalisé. Un coup de papier ou de lime fonctionnera un temps, mais pas longtemps...
Silure
#225 levend
  • 5 660 messages
Posté 16 novembre 2014 - 02:13
Trop serré :D
On m'a suggéré une méthode beaucoup plus simple, et ce sera toujours un montage serré.
Je pense essayer, je vous donnerai la méthode, si ça fonctionne :lol:
#226 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 16 novembre 2014 - 11:50
Trop serré :D
presse hydro? gaffe, faut que ca soit bien droit!
#227 levend
  • 5 660 messages
Posté 17 novembre 2014 - 12:04
Non, mais j'y ai pensé aussi.
J'ai aussi pensé à une solution inverse se tout le monde ici : au lieu d'agrandir le trou, pourquoi ne pas diminuer le roulement d'un dizième de millimètre, j'ai un tour...
La solution suggérer est totalement différente, je n'ai pas le temps dans la semaine, mais je pense essayé ça le weekend prochain :D .
Les éléments en POM n'ayant pas été fait, je vais corriger les plans !
#228 levend
  • 5 660 messages
Posté 17 novembre 2014 - 06:14
J'ai reçu un message de Andymark : c'est de leur faute, leur numéro de compte a changé, et j'avais l'ancien, pourtant c'était les infos données lors de ma commande.
Je vais leur demander de me rembourser les frais, à cause d'un mauvais numéro !!! :D
Edit : ils s'excusent, mais ne parlent pas de rembourser les frais, ni de faire un petit geste commercial. :(
#229 levend
  • 5 660 messages
Posté 18 novembre 2014 - 12:40
Si j'arrive à mettre les roulements en place, la semaine prochaine, je fais un essais : j'ai command un (seul) vérin pour vérifier tout ça.
#230 levend
  • 5 660 messages
Posté 18 novembre 2014 - 07:55
J'ai peut-être parlé un peu trop vite :D
#231 levend
  • 5 660 messages
Posté 19 novembre 2014 - 10:52
Andymark me propose soit 20$ offert sur ma prochaine commande, soit un t-shirt dans mon colis. Pourquoi pas les deux ? :D
Moi, je fait un petit geste commercial : j'ai besoin de 2 ou 3 autres pignons pour les modules de mon robot à chenilles, et bien je les fait faire en France, et si cela vous intéresse, j'en fait faire en plus, pour un pris inférieur et très intéressant.
#232 Prof_Saesee
Prof_Saesee
  • 70 messages
Posté 19 novembre 2014 - 11:03
Si c'est de leurs faute, ils se doivent de te rembourser ! :o
Et le minimum est de te faire un geste en plus !
#233 levend
  • 5 660 messages
Posté 19 novembre 2014 - 11:18
C'est bien de leur faute, ils avaient oublié de corriger leurs infos bancaires sur le popup qui s'affiche lorsque la commande est validée.
Pour la peine, je gagnerai de l'argent sur mes prochains pignons 240t, et peut-être aussi sur le roulement qui va avec, selon la première estimation qu'il m'a fait, le gars me prendrait dans les même prix (avec le cours du dollars, ce n'est pas toujopurs facile de comparer), mais pour 4 !!! Donc si vous êtes intéressés ...
Le roulement, c'est spécial, il faut déjà que je reçoit les miens pour voir.
Je crois que je vais prendre le t-shirt, si je peux avoir la même chose en France, pourquoi commander aux USA...
Edit : Le pignon dont je parle : http://www.andymark.com/product-p/am-2630.htm
Et le roulement : http://www.andymark.com/product-p/am-2714.htm
Le pignon que je mettrai sur le moteur sera commandé au USA, mais chez The Robot MarketPlace, ils ont un pignon pour aller sur l'axe de mon moteur, bien plus gros que le moteur utilisé chez Andymark, et j'ai pas de soucis de paiement chez eux.
Ont m'a aussi indiqué ou trouver une fraise pour faire ce type de pignon, donc pour les prochains petits pignons, peut-être que je les ferai moi-même.
#234 levend
  • 5 660 messages
Posté 20 novembre 2014 - 09:11
Samedi, je vais chercher mon vérin électrique (force : 225daN) à la Poste (encore une fois), et mes roulements et circlips pour la roue sont en route, avec un peu de chance, je les aurai demain.
#235 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 21 novembre 2014 - 02:45
Je suis curieux , où trouver la fraise pour faire ce type de pignon ?
Et qui te propose de faire les pignons en france ? On sait jamais ça peut être utile ;)
#236 levend
  • 5 660 messages
Posté 21 novembre 2014 - 06:23
Donc pour faire ce pignon en France, je vous donne un indice : découpe au laser :D .
Ce soir, je mettrai un lien vers cette fraise.
#237 Microrupteurman
Posté 21 novembre 2014 - 07:23
Tu en trouve chez otelo .
#238 levend
  • 5 660 messages
Posté 21 novembre 2014 - 01:16
Et non, pas celle-ci, chez Otelo, c'est par module, comme un peu partout en France, mais là, l'angle de pression est différent, et c'est le "Diametral Pitch" qui compte.
#239 levend
  • 5 660 messages
Posté 21 novembre 2014 - 06:20
Vous trouverez les fraises adaptées à la réalisation de ce pignon (et d'autres) ici : http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-INVOLUTE-VARIOUS-DP-GEAR-CUTTERS-ALL-VARIATIONS-SIZES-TO-CUT-ALL-TEETH-/370710110759?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&var=&hash=item56500b6227
Edit : mon colis est enfin parti de chez Andymark :yahoo:
#240 levend
  • 5 660 messages
Posté 22 novembre 2014 - 11:12
J'ai reçu mes colis (vérin et roulements de roues).
Je n'ai pas eu le temps de faire de photos, désolé :(.
Je pourrais bien avoir un soucis avec le vérin, je n'avais pas toute les infos et cotes !
