Ne met pas d'antirouille: tu dégraisse bien ta pièce avec de l’acétone sans la toucher et tu applique de l’apprêt et ta peinture. (un bain d’acétone serais top)
Pour ton pignon, tu ne peut pas repercer et re tarauder par dessus?
Posté 04 janvier 2015 - 06:16
Si, je peux repercer le pignon, le filetage ne me servant à rien, je n'en referai pas. Mais avec Silure, il avait été question de refaire des pignons en acier (moins cher de l'achat aux USA, et moins problématique
) pour mes autres projets, et comme le pignon en alu me parait un peu faible, je mettrai un en acier sur ce robot, et celui en alu je le conserverai pour le bras de l'autre robot.
Il faut que je passe voir un de mes ancien collègue pour la peinture (pas de la peinture de supermarché !!!)..
Posté 10 janvier 2015 - 06:15
J'ai fait une connerie : j'ai une pièce alu dont le diamètre est trop important. Cette pièce passe au centre des roulements et du pignon de la tourelle, j'avais pris le diamètre intérieur du roulement, mais le diamètre intérieur du pignon est plus petit...
Heureusement que j'ai fait faire les trous pour la fixation d'une bride, pour qu'en cas de modif, je puisse l'usiner sur mon tour, environs 32mm à enlever (sur le diamètre)...
Posté 10 janvier 2015 - 06:36
32mm ?! Bon courage....
Apres c'est normal de faire quelques erreurs dans un projet complexe comme le tien. Même moi avec mes quelques plans simples je me planter en les dessinant. D'ou l'nteret de repasser ces dessins en revue avant de faire usiner les pieces, et encore on est pas l'abri qu'une petite erreur ce glisse quelque part !
Par contre il ne me semble pas que tu es préciser sur quelle type de terrain tes véhicules evoluront .
Posté 11 janvier 2015 - 01:14
En fait, après étude du plan, je ne serai pas obligé d'usiner sur toute l'épaisseur, mais seulement sur 15mm.
Il pourrait il y avoir une autre pièce que j'usine, mais là, c'était prévu, tout dépend du pignon que je vais utiliser (ceux en acier seront un peu plus épais).
Pour les erreurs, si j'avais pu usiner les pièces moi même, j'aurais pu vérifier à mesure, parce qu'avec quelques dizaines de pièces dessinées ...
Il évoluera sur terre, herbe, gravier, bitume (etc...), mais la plus importante utilisation sera sur du béton, voire même des sols carrelés
, mais dans des bâtiments en très mauvais état, il pourrait avoir des obstacles (bloc de pierre) à franchir. Il aura aussi des escalier à grimper, enfin si le robot à chenille tombe en panne ...
Posté 17 janvier 2015 - 05:58
Posté 20 janvier 2015 - 12:15
J'ai ramené les pièces qui me manquaient pour le pivot de la tourelle :
Les spacer de 25mm.
Le spacer de 10mm.
Le spacer de 40mm.
Bonne année à tous ...
La pièce de 10mm d'épaisseur n'est pas bonne, elle devrait avoir les même dimensions que les roulements, c'est-à-dire qu'un anneaux.
Posté 23 janvier 2015 - 07:07
Posté 25 janvier 2015 - 11:10
Il me faudrait une cabine de peinture (et chauffée) pour peindre mes pièces, avec les températures négatives que j'ai dans mon atelier
Pour peindre avec une bombe quand il fait froid il y a une astutce
Tu chauffes ta bombe avec un sèche cheveux (en l'agitant bien sur)
tu chauffes aussi ta pièce juste avant de la peindre
tu peux aussi accélérer le sèchage avec cette méthode
A+
Posté 26 janvier 2015 - 02:18
Je vais peindre au pistolet (sauf l'intérieur du coffre à batteries qui sera certainement fait au pinceau).
Par contre l'idée est bonne mais je prendrai un décapeur thermique pour chauffer la pièce, le gros problème que j'ai, c'est la condensation, qu'il n'y aura plus avec le décapeur...
Merci pour l'idée.
Posté 30 janvier 2015 - 11:00
Posté 04 mars 2015 - 11:58
Je n'ai pas avancé dans la construction de mes robots, mes problèmes de santé résistent
Pendant ce temps, je travaille un peu sur la conception : je me dis que le robot pourrait avoir son utilité chez moi, en dehors de son rôle de dépanneur, il viendrait en complément de la tondeuse...
J'ai commandé une fraise pour usiner le POM, mais j'ai oublié d'envoyer le chèque
. J'espère juste que je ne me suis pas tromper et que ça fonctionnera sur ma défonceuse, je n'ai pas envie de commander ma nouvelle défonceuse ce mois-ci.
Posté 06 mars 2015 - 08:19
Je pense que je vais mettre un kangourou Kangaroo
dans mon robot, pour la rotation de la tourelle
Posté 15 mars 2015 - 01:41
J'ai voulu peindre les montants :
Mais où est passé mon pistolet ? Quelqu'un me l'aurait-il emprunté ? J'ai laissé les montants accrochés pour peindre le weekend prochain.
Ah, le weekend prochain, je vais avoir du boulot :
- nettoyer et peindre les montants
- nettoyer et peindre la base
- usiner le POM (je reçoit la fraise lundi)
Posté 18 mars 2015 - 11:31
Alors, plus personne ne construit de robot ? ça ne bouge plus dans ce forum
J'ai eu une réponse pour le pignon, je fais faire un devis pour un pignon en acier, et plus épais.
Si parmi vous, il y a des intéressés, faites-le moi savoir assez rapidement.
J'ai reçu la fraise pour usiner le POM.
Posté 04 avril 2015 - 05:32
Toujours en attente de devis
J'ai peint les pièces, je crois que j'ai trop dilué la peinture, pour la faire au pistolet : elle met trop de temps à sécher.
J'aurais bien usiner les pièces en POM, mais je ne voulais pas faire de poussière, à cause de la peinture.
Posté 05 avril 2015 - 10:27
Posté 06 avril 2015 - 04:39
De la laque Pu ? Dilué avec quoi ?
Posté 06 avril 2015 - 12:02
C'est de la peinture que mon ancien collègue (un peintre) m'a donné. Et bien sûr, je l'ai dilué avec du white spirit, la seule chose qu'il ne fallait pas faire. Je n'aime pas la peinture.
Cela ne fait pas tout à fait 48h que c'est peint, mais maintenant, c'est sec.
Posté 06 avril 2015 - 04:00
