Support moteur CC plastique
Support de moteur CC en plastique.
Description
Il est possible que vous ayez à utiliser des moteurs CC 1.5V dans vos robots et autres projets. Afin de faciliter leur mise en position, vous pouvez utiliser ces supports en plastique.
Ce support permet une mise en place totale de votre moteur et vous aurez juste à visser le support pour maintenir le moteur en position.
Ces supports peuvent être utilisés pour vos projets personnels et sont aussi utilisés dans les robots de type BEAM.
Caractéristiques techniques:
Matière : Plastique
Couleur : Noir
Dimension: 40 * 27 * 17 mm
Poids : 4g
Liens utile
Roue 45mm avec pneu
Roue 45mm avec pneu.
Nappe de 40 fils mâle femelle
Breadboard mini
Moteur CC 1.5V
Driver L298N pour moteur CC
Module Bluetooth HC-05
Modules bluetooth HC-05 basé sur la puce...
Capteur à ultrasons HC-SR04
