@Melmet : normalement sur la CR10 ça doit être du Marlin niveau firmware, donc oui à changer, il n'y a qu'une ligne normalement, surtout si tu pense à le faire sur la hauteur ^^
Il y a beaucoup de gars qui arrivent à gruger 1 à 3 cm sur la hauteur sans changer de profiler (je parle de la Tevo là), sinon effectivement tu prends deux profiler sur la hauteur en rajoutant dix cm et zou
J'y ai déjà pensé pour m'en monter une ou modifier ma Tevo sur la hauteur, à savoir si ça vaut le coup et donc j'avais regardé dans le firmware pour changer les valeurs de surface d'impression et c'est faisable.
@Oracid : oui la CR10 = un moteur en Z, et la CR10S = dual Z
