Ha pendant qu'on est dans les batteries, tu récupères 9.6V et ensuite tu alimentes tes servos via un régulateur 6V ?
Pour l'arduino tu as un second régulateur 5V ?
Posté 17 juin 2019 - 08:26
Posté 17 juin 2019 - 08:33
Posté 17 juin 2019 - 08:35
Posté 17 juin 2019 - 08:45
@Oracid J'ai regarder dans le catalogue GoTronic et pas indiqué le poids mais celle être dans les 300 grammes je crois mais vraiment pas sur je trouve pas le poids
Posté 18 juin 2019 - 08:39
Posté 18 juin 2019 - 07:46
Je suis content que ce projet pas encore achevé ait néanmoins été utile.
Je suis curieux de savoir ce qui t'a été utile dans ce projet =) ça me motivera peut être à le continuer pour continuer de partager dessus Je l'ai laissé de côté car j'avais pas l'impression que ce projet était suivi =)
Posté 18 juin 2019 - 08:57
@Mike118 détrompe toi j'étais heureux que tu fasse un tuto sur ce sujet, pour savoir si j'étais dans le vrai ou pas et surtout de voir comment tu as fait surtout le calibrage et les mouvements. Sur le site Lynxmotion d'où vient ce type de bipède il y a caché dans leur archive le code pour Arduino pour pas utiliser leur carte et leur programme (Ils sont sympas quand même). Donc j'ai lu le code et pas compris grand chose pour le noob que je suis mais je ne voulais pas bêtement téléverser leur code arduino sur mon bipede sans rien y comprendre, je n'en tire aucune satisfaction.
Puis tu as fait ce tuto avec Briel plutôt court et assez chaud pour la partie programmation pour un noob comme moi, je l'ai lu il y a 6 mois : rien compris, il y a 3 mois : toujours rien compris.
Comme tu le sais je participe au concours Machine Gones et ça m'a vraiment reboosté à reprendre mon bipède en main et a coder pour le concours tant bien que mal mais j'y suis parvenu mais un problème été toujours là : Ce foutu calibrage des servos. A noter que j'utilise la lib Servo.h (Pas mal pour un débutant qui comprend rien PWM). Donc avec cette lib on met les angles en degré et non des angles en microseconde donc entre l'angle 89 et 90 degré et y'a rien alors qu'en PWM y'a beaucoup, donc compliqué à bien calibrer les servos avec moins de choix de valeur. Et sans bon calibrage des servos mon bipède dévié très très vite alors avant-hier ça m'a tellement soûler que je suis aller voir sur le net si on pouvait mettre des décimal sur les angles en degré avec la lib servo.h et en faite non mais on peux le mettre en microseconds donc j'ai repris ton tuto, un mouchoir (non ce n'est pas ce que tu crois) et j'ai pleurer en me disant pas le choix faut que j'arrive à comprendre le PWM, le calibrage et en gros comprendre ce que tu as fait.
Et d'un coup, d'un seul ... Miracle j'ai compris, enfin presque. pas tout mais le plus important.
Donc de ton tuto j'ai pris des choses et pas pris plein de choses:
J'ai pas de carte driver servomoteur donc obligé te prendre la lib Servo.h pour commander 7 servos en PWM, bon jusqu'à la pas de souci.
J'ai pas pris le tableau que tu fait avec toute tes valeurs mappé parce que je ne comprend rien au tableau (Pour le moment, faudrait que je m'y repenche pour apprendre a faire et lire les tableaux).
J'ai juste pris ton idée de mappé les angles pour gagner en fluidité et j'ai adapté à mon cas, il m'a fallu une journée pour trouver comment l'adapter mais j'y suis arrivé, là je suis en train de le coder pour faire des essais réelle mais en Serial.print ça rendait bien.
Avec l'envie de participer à ce concours j'ai appris plein de nouvelles choses comme faire et appelé une fonction (MDR le noob) utiliser des boucles while, manipuler encore plus les variables, faire des booleans. Ouais désolé avant je ne savais rien faire et j'en sais plus mais il en reste encore beaucoup, mais le code qui est sur mon bipede c'est le mien et pas de la copies bête et conne, non ce que j'ai coder, je le comprend et j'en suis fier d'avoir réussi a faire un bipede fonctionnel pour le concours, mais je cherche a l'améliorer encore un peu plus.
Désolé Mike et au autres d'avoir raconter ma vie de noob en programmation Arduino/C++
Posté 18 juin 2019 - 09:19
J'ai essayé d'être clair, mais en effet certaines notions sont nécessaire pour bien comprendre le truc =). Je n'ai pas vu de question sur le sujet, ni sur le blog ... N'hésite pas à en poser. Pas de soucis, je suis justement là pour aider.
Posté 18 juin 2019 - 09:58
Merci Mike, après je sais pertinemment qu'il me manque certaines notion comme les tableaux et que j'ai du mal à lire du code des autres ( bon il me faut du temps) donc je vais pas poser certaines questions comme :" je comprend rien a ton histoire de tableau avec les valeurs mappé a l'intérieur" parce que c'est a moi de faire l'effort d'avoir les notions de base pour les tableaux, mais au moins je vois ce qu'il me manque a apprendre.
Bon sinon code réecrit avec la nouvelle méthode, que j'appellerai méthode Amhnemus/Mike118/Lapin dans le chapeau , beaucoup plus simple à mettre en oeuvre en faite que la première et qui permet un vrai calibrage des servos. Donc tout marche bien et un petit plus avec cette méthode plusieurs vitesse possible en fonction du mappage des angles et non en fonction des pauses, plus il y a de valeurs d'angles moins il va vite avec des delay identiques. Logiques.
Donc demain vidéo pour tout le monde on va essayer d'en faire avec différentes vitesses ouais ça serait pas mal.
Et encore merci a tous, en particulier à Mike118 pour sa méthode sur Briel, à yamovince pour m'avoir reboosté, à pmdd pour m'avoir énervé avec son David lol, à Olivier17 pour ses encouragements, à Oracid pour croire en moi, à R1D1 pour me lire régulièrement et à tous ceux que j'oublie .
Donc demain vidéo rapide pour vous récompenser pour toute votre aide
Posté 19 juin 2019 - 04:15
Preums.
On dirait que la jambe droite donne plus d'effort, d'ou la rotation sur la gauche pendant la marche.
Sinon le servo sous tes interrupteurs, il sert à quoi, j'ai pas bien vu sont utilité ?
En tous cas, sympa, ça va dépoter ^^
Edit : ah si le servo du haut c'est pour balayer le champ de vision avec le capteur de distance.
Edit 2 : en fait tu as plus d'amplitude sur le mouvement de droite que celui de gauche apparemment.
Posté 19 juin 2019 - 04:18
Posté 19 juin 2019 - 05:24
Oui, mais l'allure de la précédente vidéo était bien aussi.je me suis plus concentré a filmé la marche qui n'a rien a voir a celle d'avant
Posté 19 juin 2019 - 05:27
Posté 19 juin 2019 - 05:59
Salut les makers, C'est tout chaud !!!!
Moi je le trouve très bien, beaucoup plus rapide que David...tu as fait des chronos, j'ai l'impression que la marche très rapide patine un peu ? Il doit y avoir un optimum. En tout cas pour David c'est clair, il ne faudra pas le laisser passer...c'est quoi au fait son petit nom ?
Le robot semeur, Découpeur de gâteau, ouvreur de yaourt, allumeur de bougies, le grimpeur à la corde, Le labyrinthe et bien d'autres encore !
Posté 19 juin 2019 - 06:06
Posté 19 juin 2019 - 06:24
Posté 26 juin 2019 - 08:44
Posté 26 juin 2019 - 09:59
