Nouvelle pince
144 réponses à ce sujet
#61 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 11 décembre 2018 - 02:32
Bon ben même pas eu le temps d'installer le capteur de Courant que mon servo à encore cramé alors que je ne l'ai quasiment pas utilisé.
#62 Forthman
  • 1 496 messages
Posté 11 décembre 2018 - 02:42
la tension est bonne ? car c'est quand-même bizarre, j'ai déjà fait forcer des servos et j'ai jamais rien cramé...
#63 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 11 décembre 2018 - 02:58
Normalement oui, j'envoi du 6V.
#64 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 18 janvier 2019 - 07:28
Bonsoir, j'ai imprimé le cache de la pince en 3D et j'ai une question, quelle est l'ouverture de max de la pince et comment la pince se bloque t-elle quand elle ouverte au maximum ? Merci
#65 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 18 janvier 2019 - 09:19
L'ouverture maximum, je ne l'ai plus de tête mais pour le blocage en ouverture, c'est simplement le servo moteur qui est en buté.
#66 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 18 janvier 2019 - 09:41
Serait-il possible que tu me donnes l'ouverture max ? Le servomoteur c'est un 180deg ??
#67 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 19 janvier 2019 - 10:42
L'ouverture maximum est de 65mm (désolé je n'étais pas proche de mon robot hier soir).
Oui un 180deg, c'est celui-ci : https://www.amazon.f...0?ie=UTF8&psc=1
#68 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 19 janvier 2019 - 10:58
Aucun soucis je te remercie et pense tu qu'en augmentant la taille des glissières crémaillère, on pourrait augmenter cet ouverture max ? Car je dois atteindre une ouverture max de 80mm. De plus la pince est capable de soulever une charge de combien de gramme ?
#69 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 19 janvier 2019 - 12:15
Oui tu peux augmenter la taille des crémaillères car celles-ci sont traversantes donc en théorie il n'y a pas de limite. La pince sert assez fort mais je pense que c'est la puissance du bras qui limite plutôt que la puissance de la pince.
#70 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 19 janvier 2019 - 12:20
C'est parfait, au niveau de la taille je dois donc l'augmenter via SLDW mais je n'ai pas encore assez de facilités sur le logiciel pour modifier cela, ce serait possible que tu m'expliques comment agrandir ? Au niveau du poids j'ai 340g max à porter et je le fais via la pince et un système de guidage linéaire et une vis ecrou à billes. La pince sera donc prendre sans problème cette charge ?
#71 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 19 janvier 2019 - 12:38
Je vais essayer en rentrant ce soir de faire un test avec une balance de cuisine pour savoir la force de la pince.
Je regarderai aussi pour agrandir la crémaillère si tu veux.
#72 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 19 janvier 2019 - 12:56
Je te remercie, c'est super sympa. Ça me sort une épine du pied. Un grand merci pour ton temps.
#73 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 20 janvier 2019 - 10:03
Voici la mâchoire modifiée qui devrait pouvoir te donner une ouverture de 80mm.
Fichier joint  Machoire modifiee.STL   393,73 Ko   184 téléchargement(s)
Ma balance de cuisine étant trop grosse, je ne peux pas encore te donner une mesure de force précise, j'essaye de trouver une autre solution pour te donner ça.
#74 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 20 janvier 2019 - 10:11
Je te remercie pour la mâchoire. Si je m'aperçois que cela est encore trop petit, tu peux me synthétiser les étapes pour l'agrandir ? Pour la balance c'est ok, je ne suis pas presser. Encore un grand merci
#75 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 20 janvier 2019 - 10:15
Pour modifier la longueur c'est très simple, il faut :
- augmenter la taille du Bossage Extrudé numéro 1
- modifié l'esquisse du Bossage Extrudé numéro 4 en copiant/collant des dents en plus pour aller jusqu'au bout du Bossage Extrudé numéro 1
#76 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 20 janvier 2019 - 10:21
Je vais regarder ça, je te remercie.
#77 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 20 janvier 2019 - 11:32
J'ai fais une petite vidéo avec une bombe de peinture de 380 grammes pour tester la pince :
#78 Forthman
  • 1 496 messages
Posté 20 janvier 2019 - 11:55
Faire un bras robot, quelle idée ? aucune utilité... :Alvarin_07:
Et puis tu vois ce genre de vidéo et là  tu te dis "c'est génial ce truc ! j'en veux un !!!" :Koshechka_08:
#79 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 20 janvier 2019 - 11:57
Ah c'est super, merci beaucoup. T'es vraiment top. Donc la pince peut porter 380g sans problème. Genial
#80 Emir44
Emir44
  • 50 messages
Posté 20 janvier 2019 - 12:04
Une dernière question et après ça je ne devrait plus t'embêter 😂. Je dois porter des palets de hockey donc qui font au max 340g, donc pour le poids on a vu que c'etais bon. Il font 76mm de diamètre donc pour la longueur c'est bon aussi. Mais il font 25mm de largeur. Combien fait la pince de largeur ? Que je sache si je peux après augmenter aussi la largeur.
