monter le stylo tu peux éventuellement tout simplement monter tout ce bloc ...
Même pas obligé de le monter à la vertical, juste besoin d'une liaison pivot ...
Par contre du coup la position 0 tu la mets manuellement ou ça se fait automatiquement ?
En tout cas c'est un beau design =) Tu l'as fait avec quel logiciel ?
Bras Robot dessin
#41
Posté 13 août 2019 - 16:01
#42
Posté 13 août 2019 - 16:12
Ouais j'y avais pensé de faire lever/pivoter l'ensemble mais le problème c'est que je n'ai qu'un petit servo tout pourris pour réaliser cette fonction donc plus trop de choix
Je vais tester cette option et si ça marche pas je changerais ![]()
Pour l'instant je le mettrait à la main, c'est pas aussi simple que sur une imprimante 3D avec des contacteurs parce qu'ils connaissent forcément le sens de rotation pour arriver en buté. Moi c'est plus complexe car c'est la combinaison des deux qui donnent une position donnée et il faut impérativement éviter les collisions entre les bras et/ou le bâtit.
Merci mais niveau design c'est rudimentaire, c'est pour l'instant purement fonctionnel. Une fois que j'aurais enmagaziné suffisamment de connaissance sur le sujet je repartirai de 0 cette fois ci en me filmant histoire d'avoir une vidéo cool et de montrer le processus de conception/réalisation ![]()
#43
Posté 13 août 2019 - 20:36
Personnellement, sur mon quadrupède, j'ai conclu que l'écart entre les servos devaient être le plus petit possible.
Mais peut-être veux-tu faire un type Scara, mais dans ce cas pourquoi bloquer le passage entre les servos ?
Pour monter le stylo, il existe des servos de moins de 2g, https://www.banggood...ur_warehouse=CN
#44
Posté 13 août 2019 - 20:57
Il y a aussi les micro "linear servo" qui peuvent être utile =)
Course faible mais tu as pas besoin de plus =)
#45
J’ai exactement ce servo, je vais voir ce que ca donne
#47
Posté 14 août 2019 - 07:24
Je comprends.Alors oui je suis d’accord pour l’espacement mais dans mon cas je les aient espacé de façon à ce que es deux bras bleus ne rentrent pas en collision l’un avec l’autre.
https://www.robot-ma...1502-de-goteck/
#48
Posté 14 août 2019 - 11:07
Désolé pour le rendu plus que moyen, le soft que jutilisais avant a compris quil avait été pi***é du coup je fais avec les moyens du bords ^^
#49
Posté 19 août 2019 - 21:49
Nouveau jouet !
Rien à voir avec la marque Dagoma, cette ender 3 est deux fois moins cher et est incroyablement plus précise/pratique que la disco easy 200.
Bref, le première pièce est lancée, je vous tiens au courant de la suite ![]()
#50
Posté 23 août 2019 - 23:12
Jai réussis avec très peu déléments mécaniques et seulement une imprimante 3D a avoir un résultat super rigide et sans friction ! Je suis satisfait de cette philosophie de meca !
Ya plus quà lui donner vie
- Melmet, Mike118, macerobotics et 2 autres aiment ceci
#51
Posté 24 août 2019 - 06:23
Fais moi plaisir !
Vire ta planche à découper et va me chercher un bout de planche chez Leroy/Casto. ![]()
- Melmet aime ceci
#53
Posté 24 août 2019 - 08:38
Pas bête l’option découpe de saucisson !
Je me demandais, mon approche ne t’intéresserais pas Oracid ? L'idée ici pour toi serait de déterminer n’importe qu’elle trajectoire de marche et ensuite mon programme te déterminerait les angles de tes moteurs pour la respecter plutôt que inversement
#54
Posté 24 août 2019 - 09:48
Et oui, bien sûr que cela m'intéresse.Je me demandais, mon approche ne t’intéresserais pas Oracid ? L'idée ici pour toi serait de déterminer n’importe qu’elle trajectoire de marche et ensuite mon programme te déterminerait les angles de tes moteurs pour la respecter plutôt que inversement
D'autant que je l'ai déjà fait ici, https://www.robot-ma...-nuls/?p=104801
#58
Posté 15 octobre 2019 - 20:29
J'ai pas du tout avancé dernièrement faut vraiment que je me remotive c'est dur ! Pourtant j'ai vraiment envie de finir ce projet et d'enfin dessiner quelque chose avec ce bras ![]()
Le câblage électronique est complet, je vous laisse des petites photos, y'a plus qu'à coder ! miam ![]()
- Oracid, Melmet, macerobotics et 2 autres aiment ceci
#59
Posté 27 octobre 2019 - 15:30
Petite avancée sur le projet, j'ai testé si tout fonctionnait bien avec un petit programme rapide pour faire bouger les deux moteurs en simultané. Vous pouvez voir ce que ça donne suivant ce lien :
Je remarque déjà quelques problèmes :
Premièrement les fils des quatre phases des bobines chauffent énormément je ne me l'explique pas...
Deuxièmement le robot tremble pas mal alors que j'ai littéralement 0 jeux dans la mécanique c'est vraiment au niveau des moteurs :/
Si vous avez des idées je suis preneurs !
Merci à vous
- Little french kev aime ceci
#60
Posté 27 octobre 2019 - 15:37
Désolé, je ne vais pas pouvoir t'aider.
