Quel est le réglage que tu as mis sur tes drivers ? Tu es en pas complet ?
J'ai essayé full step le courant est bas et le bras saccade et 1/16 le mouvement est fluide mais le couple n'est pas au rendez vous et le courant est toujours bas
Posté 03 août 2019 - 06:11
Posté 04 août 2019 - 08:05
Posté 04 août 2019 - 12:21
Posté 04 août 2019 - 08:38
Sa remarque c'est qu'en gardant le même moteur mais en changeant le driver ça marche mieux ...
Faudrait que je test à l'occasion avec mes TB6560 ... mais normalement ils font le taff ...
Il y a différents réglage sur le driver ...
Autre que le pas et le courant ...
Comment est réglé le driver ? Tu as "tout essayé " ?
Posté 05 août 2019 - 09:54
Posté 05 août 2019 - 02:30
Posté 05 août 2019 - 08:12
Oui j'ai joué avec les autres réglages mais j'avoue ne pas etre sur de comprendre à 100% l'influence réelle de ces reglages sur le couple malgré mes nombreuses recherches sur le net.
Pourrais tu m'expliquer en vitesse l'influence de la tension d'alimentation, du Microstepping, du Decay Mode et du Semi-Current Lock Torque sur le couple que se soit clair dans ma tête et que je vérifie si j'ai compris juste ??
Semi current lock ,
Un moteur pas à pas consomme même quand il est à l'arrêt. ( C'est d'ailleurs souvent le moment où il consomme le plus et qu'il chauffe beaucoup) hors souvent on a pas besoin de maintenir un fort couple avec le moteur à l'arrêt ... et dans ce cas là on peut limiter le courant de maintient à la moitié du courant nominal voir même à 20% du coup le moteur chauffe moins mais a moins de couple à l'arrêt ... ( Bref pas trop intéressant dans ton cas avec un bras ... )
Decay mode, je crois que Ashira a fait une vidéo dessus pour montrer l'effet ou du moins il en a parlé : regarde le test du TB6560 par ashira
Posté 05 août 2019 - 08:47
Super merciSemi current lock ,
Posté 26 août 2019 - 03:41
Posté 09 décembre 2019 - 08:45
