Robot pour le college
265 réponses à ce sujet
#161 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 30 avril 2012 - 07:36
Voila quelques photos des mon chassis fait sur google skecthup :)
Fichier(s) joint(s)
#162 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 30 avril 2012 - 07:50
Pour le mini exposé va falloire attendre ce soir car j'en ai dejas a faire pour le college ;)
#163 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 30 avril 2012 - 06:48
Qu'est ce qu'un pont diviseur de tension classique? Voir sur photo 1
Qu'est ce qu'un potentiomètre? (pourquoi ça a 3 pattes ? à quoi elles peuvent servir ? ) Un potantiometre c'est un composant qui permet de faire
varier une tension. Ca a 3 pate car il y en a une qui est la masse, une qui est allimenté par une tension quelqonque ( du moment quel ne depasse pas le seuil de resistance du potard ) et une qui est relié a un un transistor mosfet et qui est enfaite la borne "reglage utilisateur"
Comment ça se modélise et se schématise ? Voir photo 2 ;)
#164 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 30 avril 2012 - 07:09
ça, c'est une utilisation du potentiomètre ! ça ne dit pas ce que c'est ;)
Un potar, c'est tout simplement une résistance variable !
Entre la pate 1 et 3, la résistance ne bouge pas, on va dire que cette résistance vaut Rp.
Par contre, le curseur de la patte 2 permet de faire varier cette résistance entre 0 et Rp.
Ainsi, la résistance entre 1 et 2 vaut x.Rp (avec x compris entre 0 et 1), alors que la résistance entre 2 et 3 vaut (1-x).Rp
Tu remarqueras que la résistance entre 1 et 3 vaut la somme des résistances entre 1,2 et 2,3. Cette résistance vaut bien Rp ;)
En gros, tu peux modéliser un potentiomètre par 2 résistances en séries ! Tu peux donc fabriquer un pont diviseur de tension variable avec ;)
Black Templar
#165 Mike118
  • 10 296 messages
Bon je vois que il y a quand même un effort qui a été fait ^^
Un pont diviseur de tension: mise en série de deux résistance, dont les extrémités sont connecté à une tension U qu'on veut réduire et à l masse , en mesurant la tension au point médian des résistances,en reprenant ta photo : Tu as U2=U*R2/(R1+R2) Cette formule ce retrouve avec la loi d'ohm U=RI. Donc en gros ça te permet pour faire simple de "réduire une tension " donné de manière proportionnelle
Un potentiomètre est une résistance variable à trois fils :
si on mesure la résistance aux deux extrémités on remarque que celle ci est constante = R
si On mesure maintenant la résistance à une extrémité et le fil du milieu on remarque que la résistance mesuré r dépend du réglage de l'utilisateur.
Si on ne touche plus le réglage et qu'on mesure la résistance entre le fil du milieu et de l'autre extrémité on trouve r'= R-r
Ainsi un potentiomètre peut être représenté par deux résistance en série : r et r' ( r et R-r ) donc on a R = r +r'
On peut donc se servir de ça pour fair un pont diviseur de tension, l'avantage c'est que r varie entre 0 et R en fonction de la position imposé par l'utilisateur et donc la tension de sortie en reprennant la formule du pont diviseur varie entre 0 et R en fonction de la position imposé par l'utilisateur ! C'est principalement pour cet usage qu'il y a les trois fils ^^ ( sinon on aurait très bien pu en mettre que 2 : entre le point mileu et l'une ou l'autre des extrémité ^^ pour avoir une simple résistance réglable ^^ )
ensuite tu as bien un pont diviseur fait avec potentiomètre dans ta photo2 mais ce pont diviseur commande un transistor qui actionne ton moteur ;)
le transistor ne fait donc pas partie du pont diviseur ^^
La partie réglage de l'utilisateur c'est quand celui ci règle la valeur de r en tournant le potentiomètre !
PS après EDIT : Arg je me suis fait doublé ! x)
#166 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 30 avril 2012 - 07:54
Just like that ? ;)
#167 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 30 avril 2012 - 08:32
Just like that ? ;)
yep ;)
il te reste plus qu'à faire le deuxième rajouter les comparateurs et les "ou" sur le schémas avec les tensions d'alimentation :P
ensuite prochaine étape faire la distribution avec un transistors qui lui va faire le lien entre les pin D et E et les moteurs droite et gauche ;) et trouver le bon transistor qui convient en fonction des caractéristiques de tes moteurs
et puis après ... la commande de tout ce qu'il te faut ?
#168 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 01 mai 2012 - 09:37
Voila le debut
#169 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 mai 2012 - 10:28
Voila le debut
il y a une petite erreur : comparateur C tu as quoi en entrée inverseuse ( entrée - ) ? :P ensuite les deux pattes libre 3 et 12 servent pour l'alimentation ;) à toi de voir comment brancher : combien de volt au minimum ... et indique le ^^ Par contre après il va falloir aller vite : c'est pour quand déjà ?
#170 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 01 mai 2012 - 10:47
Bah mardi prochain je commence a construire le chassis en cour donc aprés je pense que sa va prendre 4 cour a construire sachant qu'on a 2 cour par semaine je dirais qu'il me reste 3 semaines ou peut etre plus.
Voila avec les erreurs rectifié mais je suis pas sur du voltage.
#171 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 mai 2012 - 10:50
Pour le voltage ou dès que tu as un doute ou cherche quelque chose sur un composant : tu as " datasheet " ;) il te faut juste la ref du composant ! ;) et puis si besoin : tu as des site comme world reférence pour faire la traduction ;) bon courage ;)
Et renseigne toi si ton prof peut pas t'avoir les composant :
un comparateur LM339AN
2 diodes
2 potentiomètre
2 transistors NPN adaptés à tes moteurs
(quelque résistances de fond de tirroir ^^ (2,3 ) )
Et les capteurs
Par contre qu'on soit bien d'accord: il y plein de façon différente de faire ce que tu veux faire ^^ C'est toi qui a choisi le nombre de capteur et les ordres à donner en fonction des différentes positions =)
#172 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 01 mai 2012 - 11:11
Alors j'ai trouvé que on peut y faire rentré une tension de 2 a 36 volts mais j'ai aussi trouvé un truc que je connait pas : "±18 or 36"
"2 transistors NPN adaptés à tes moteurs" Comment je trouve si il sont adapté ou pas ?
http://www.a4.fr/moto-reducteur-rapport-151-3v-axe-d4-mm-918d1511_p3755.html voila mes moteurs
qui je crois sont trés gros pour mon robot mais ya pas trop le choix. (car a la base je suis censé commandé que sur ce site mais bon ya rien alors ^^ )
#173 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 mai 2012 - 11:26
en fait tu as le droit de rentrer une différence de tension de 36 V si tu fais 18 - (-18 ) tu as 36 ;)
pour le CI , si tu lui met : -2 et 34 0 et 36 -18 et 18 ça ne change rien ^^ pour lui ça fait 34-(-2) =36-0 = ( 18 - (-18 )
et donc si ça va de 2 à 36 ba tu peux lui mettre du 3V ^^ vu que c'est ce que tu as sur ton montage et pour ton moteur
#174 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 01 mai 2012 - 11:49
Les comparateur LM338AN sont galere a trouvé on ne peut les acheter que sur le site du fabricant "2 transistors NPN adaptés à tes moteurs
Esce que sa pourrait marche avec des LM339A que l'on peut trouvé plus facilement
#175 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 01 mai 2012 - 11:50
Pareil, il faut regarder la datasheet de ton moteur afin de savoir combien il consomme et plus particulièrement ce courant maximum qui la traverse !
Ensuite, il suffit de choisir un transistor capable de faire passer au minimum cette valeur d'intensité.
http://www.a4.fr/mot...1511_p3755.html voila mes moteurs
A mon avis, à vu de nez, ces moteurs ne consomment pas grand chose. Un transistor NPN 2N2222 fera très probablement largement l'affaire.
EDIT :
Le LM338 n'est pas un comparateur, mais un régulateur de tensino Oo
Il faut en effet prendre un LM 339
#176 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 mai 2012 - 12:05
Oui c'est un faute de frappe : LM339 excusez moi ça arrive à tout le monde hein ! =)
Et puis j'avais déjà donné la ref dans un autre post.
Sinon je pense que comme d'habitude Black Templare a raison ^^
EDIT : En fait j'avais pas fait de faute de frappe non ?
#177 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 01 mai 2012 - 12:10
Désolé je voulais dire LM339AN sont introuvable ;)
Donc ca irais ? http://www.gotronic.fr/art-lm339n-10311.htm
#178 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 mai 2012 - 12:11
ah oui ! ^^ je me suis planté sur le N x)
#179 Newbies
Newbies
  • 487 messages
Posté 01 mai 2012 - 12:37
Si je pige bien le fonction "ou" c'est sa mais on remplce les interrupteur par des transistors
#180 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 mai 2012 - 01:07
non en fait l'interrupteur est là pour te montrer comment ça marche si l'état est " haut " ( +VCC) ou bas ( 0V = la masse )
Et en fait les interrupteurs vont être remplacer par les sorties des comparateurs car les sorties des comparateurs sont 0 ou +VCC ;)
