* * * * * 2 note(s)
841 réponses à ce sujet
#121 Silure
Silure
  • 16 messages
Posté 29 septembre 2014 - 12:02
Je m'occupe de ça ce soir, je les mettrai en DXF.
Le choix de l'acier est juste du au fait que l'assemblage se fait par soudure. J'aurais pu faire les montant en alu puisqu'ils sont assemblés par vissage, mais j'ai tout mis dans la même matière...
L'Alu se soude bien ! Surtout dans les épaisseurs que tu as choisi .
#122 levend
  • 5 669 messages
Posté 29 septembre 2014 - 09:27
Oui, mais l'équipement pour souder l'alu ?
#123 levend
  • 5 669 messages
Posté 29 septembre 2014 - 10:23
Silure, essaie ça : http://mr-meccano.le-vendeen.net/fichiers/robot2/dwg/ugv_support_verin_6mm.dxf
Si ça fonctionne, je ferai les autres fichiers.
#124 Silure
Silure
  • 16 messages
Posté 30 septembre 2014 - 06:48
Salut Levend,
Nickel pour les fichiers.
Pour souder l'alu, je n'avais pas compris que tu n'étais pas équipé. Donc effectivement il faut faire avec ses moyens de fabrications...
#125 levend
  • 5 669 messages
Posté 30 septembre 2014 - 10:13
Je te remet l'ensemble des fichiers au format DXF :
Dans de l'acier de 6mm :
http://mr-meccano.le-vendeen.net/fichiers/robot2/dwg/ugv_base_6mm.dxf
Dans de l'acier de 4mm :
http://mr-meccano.le-vendeen.net/fichiers/robot2/dwg/ugv_montant_4mm.dxf
Dans de l'acier de 2mm :
http://mr-meccano.le-vendeen.net/fichiers/robot2/dwg/ugv_coffre_batterie_2mm.dxf
Ceux sont les plans définitifs, sauf erreur ...
Edit : Oups! J'avais mis les liens, mais pas transféré les fichiers :D . Maintenant, c'est fait.
#126 levend
  • 5 669 messages
Posté 30 septembre 2014 - 10:33
Je m'attaque au bras : dois-je le faire long ou télescopique ?
Au passage, je vais peut-être réhausser le châssis inférieur d'environs 50mm, pour facilité le logement des batteries et de l'électronique.
#127 Mike118
  • 10 248 messages
Posté 01 octobre 2014 - 09:35
Repliable sur lui même c'est plus intéressant que "télescopique" en terme de cinématique et d'actions possible ! Après c'est ton ( tes ) robot(s) tu fais donc comme tu veux ;)
#128 levend
  • 5 669 messages
Posté 01 octobre 2014 - 09:51
C'est une possibilité à laquelle je n'avais pas pensé, je vais étudier le pour et le contre...
#129 levend
  • 5 669 messages
Posté 01 octobre 2014 - 10:41
J'ai déjà reçu un devis pour les pièces dont j'ai mis les fichiers plus haut...
#130 Silure
Silure
  • 16 messages
Posté 02 octobre 2014 - 08:02
Bonjour LEVEND,
Désolé pour le devis, je n'ai pas recu de notification par mail !
Je te l'envoie en MP et te réponds aussi pour la décoiupe Alu.
Silure
#131 levend
  • 5 669 messages
Posté 02 octobre 2014 - 09:31
Moi aussi, j'ai eu des surprise avec la notification par email au début que j'étais sur ce forum, jusqu'à je corrige ça dans mon profil.
#132 levend
  • 5 669 messages
Posté 02 octobre 2014 - 09:51
Je suis motivé, je pense commander les pièces (en acier) de la tourelle la semaine prochaine, après, je n'ai pas de délais...
Je verrai pour commander le vérin, ou le grand pignon et les grands roulements pour la tourelle...
#133 levend
  • 5 669 messages
Posté 03 octobre 2014 - 07:27
Pour le bras repliable, je me pose la question de la charge (>100Kg), sur la version télescopique, j'avais ajouté un rail sur la partie supérieur du bras télescopique pour absorbé un peu les efforts dus à la charge, mais une fois entièrement sortie (presque totalement), l'effort restait encore très important.
Second point, sur la version télescopique, je pouvais utiliser la pince (ou autre accessoire situé en bout de bras) sans être obligé de sortir le bras, pour faire la même chose sur la version repliable, je devrais faire le bras en 3 parties.
#134 levend
  • 5 669 messages
Posté 04 octobre 2014 - 12:59
En parlant de bras repliable :
http://www.youtube.com/watch?v=ZGW2hpE1vo0
#135 levend
  • 5 669 messages
Posté 04 octobre 2014 - 07:20
Les huit roues que je vous ai présenté pour la remorque seront peut-être à vendre, pour être remplacées par des roues gonflables de diable, plus adaptées.
Rappelez-vous ces roues n'ont pas été acheté pour ça, mais pour un robot de combat, mais le problème de législation a fait que ...
Bon, alors, je viens de voir sur un autre forum (Silure tu connais le forum) qu'un gars organise une coupe de combats de robots en Alsace ce mois-ci.
Je pense que je vais garder mes roues increvables pour ce type de robots, qui cette fois sera bien en tubulaire...
Et pour la remorque, on verra si le projet reste ainsi ou ce transforme en un nouveau ....
#136 levend
  • 5 669 messages
Posté 04 octobre 2014 - 10:25
Le tube dans lequel se trouve le moteur pourrait-il être en alu de 5mm d'épaisseur ?
Il reste le problème de la soudure...
#137 levend
  • 5 669 messages
Posté 05 octobre 2014 - 01:28
Je n'arrive pas à trouver un pneu qui va sur la jante et qui ne soit pas trop grand (48cm de diamètre), et en plus, c'est trop large !
#138 levend
  • 5 669 messages
Posté 05 octobre 2014 - 12:19
C'est surprenant, mais les dimensions de mon robot se rapproche de celles du modèle :
Physical Characteristics:
  • Width 72.5 cm (28.5″)
  • Length 152 cm (60″)
  • Height in stowed position 115 cm (45″)
  • Weight without accessories 275 kg (606 lbs)
Les dimensions de mon robot (avec les roues désirées) :
Largeur :70,8cm
Longueur : 137cm
Hauteur (bras horizontal, en bas) : 102cm
Poids : inconnu
Les dimensions de mon robot (avec les roues de 480mm) :
Largeur :79cm
Longueur : 152cm
Hauteur (bras horizontal, en bas) : 110cm
Poids : inconnu
C'est un peu le hazard, mais là, il est trop large, et pour moi, les roues sont trop grandes.
Pour la largeur, je veux qu'il passe les portes sans problèmes!
#139 levend
  • 5 669 messages
Posté 05 octobre 2014 - 12:40
La nuit n'apporte pas toujours de bons conseils :D , je suis passé à coté de ça, cette nuit : diamètre extérieur convenable diamètre intérieur adapté à la jante, peut-être encore un peu large.
#140 levend
  • 5 669 messages
Posté 05 octobre 2014 - 07:21
La liaison moteur/roue se fera par l'intermédiaire de cette pièce. C'est la moins cher que j'ai trouvé, mais aussi la plus petite, diamètre externe :110mm.
L'intérieur de mon tube ferait 110mm, l'agrandir, ne sera pas suffisant, mais comme les pneus que je trouve sont plus large que prévu, la jante le sera aussi. La pièce flexible sera donc située en dehors du tube.
La jante sera plus large, donc le robot aussi, et c'est sur ce point que je cherche à gagner. D'ailleurs, je viens juste de penser à une solution : réduire la largeur du châssis (45cm actuel), sans  changer la position des moteurs, mais réduire la longueur tu tube et donc la jante sera plus près du moteur.
Je désire laisser 1 à 2cm entre le pneu et le châssis.
Je ferai un dessin plus tard.
